antenne tv disturbate da segnale radio...
  • azzurrapalermo
04 Nov 2010 00:40 #52025 by azzurrapalermo
Replied by azzurrapalermo on topic Re: antenne tv disturbate da segnale radio...
anche con filtro in cavita' inserito non cambia nulla, il trasmettitore e' un ptx80 della rvr in alcuni momenti nessun disturbo in altri si, oggi ho comprato un filtro attenuatore -20 db che provero' nei prossimi giorni e vediamo... secondo me non e' impossibile togliere il disturbo perche non e' sempre costante, gia muovendo l'antenna cambia la cosa ma poi ritorna, vedremo con questo filtro di altri non ne ho trovati e nemmeno i negozianti o tecnici me ne hanno saputo parlare, l'unico che ho trvato su internet mi ha chiesto 130 euro www.veniani.com
04 Nov 2010 08:27 #52029 by
devi controllare il PTX con l'analizzatore di spettro!!!
  • Radio Veronica Fm
04 Nov 2010 10:13 #52032 by Radio Veronica Fm
Replied by Radio Veronica Fm on topic Re: antenne tv disturbate da segnale radio...
Ciao in passato è successo anche a me di avere qualche vicino disturbato dal segnale radio ho risolto il problema semplicemente sostituendo l'amplificatore dell'antenna.Attenzione perchè i vecchi modelli vanno in autooscillazione appena c'è un pò di radiofrequenza.Poi devi verificare quanti transistor ha, in base ai transistor varia il guadagno, può darsi che amplifica troppo il segnale tv e da li  i disturbi. Se lo sostituisci provane uno di nuova produzione con tecnologia smd meno possibilità di disturbi perchè più performanti.Ciao 8)
  • azzurrapalermo
04 Nov 2010 17:40 #52038 by azzurrapalermo
l'antenna in questione e' diretta alla tv non ha nessun amplificatore, inoltre il ptx gia controllato con analizzatore tutto perfetto, per scrupolo ho montato un 30 watt digitale di ultimissima generazione e non e' cambiato nulla sempre lo stesso disturbo almeno che' non abbassi la potenza a 10 watt oltre quella cominciano i disturbi
04 Nov 2010 18:59 #52042 by
fai delle verifiche all'antenna!!!
  • Radio Veronica Fm
04 Nov 2010 20:06 #52045 by Radio Veronica Fm
Infatti verifica L'antenna e prova se hai un cavo molto schermato. 8)
04 Nov 2010 21:10 #52047 by
Le verifiche all'antenna vanno fatte (consiglio) per  vedere (con analizzatore) se in aria genera spurie o si creano battimenti !!!
inoltre ti ripeto la tua frequenza in esercizo 91.700 MHZ cade sulla seconda armonica (183.75) ovvero sulla portante colore del canale E17 della tv
il cavo dell'antenna tv proverei a cambiarlo, possibilmente un'infiltrazione di acqua ha  ossidato e corroso  la garza  8)
P.S il problema alla tv  è solo tuo??
  • il capitano
04 Nov 2010 21:48 #52048 by il capitano
Replied by il capitano on topic Re: antenne tv disturbate da segnale radio...
Io credo che il problema si possa risolvere con un semplice condensatore alla antenna della tv.
Chiedi a qualcuno di prepararti uno scatolotto (se sei in grado fallo tu) con un condensatore dentro e gli attacchi per il cavo alle estremità, magari li vendono già pronti in un negozio di elettronica....spiegagli il problema.
04 Nov 2010 22:44 #52049 by
Un bel VK
  • Radio Veronica Fm
04 Nov 2010 23:20 #52053 by Radio Veronica Fm
Vk200 o no ma nessuno ha chiesto questa antenna dovè montata?? Stesso palo distanza dall'antenna del trasmettitore insomma se l'antenna è montata sullo stesso palo e magari ad una distanza minima nemmeno un miracolo potrebbe togliere il disturbo e come se trasmettessimo a 91.7 e vorremmo ascoltare il 91.6 che proviene da un'altra postazione mi sembra un pò difficile non pensate? visto che il problema è solo tuo perchè non sposti l'antenna di qualche metro? penso che sarebbe la soluzione più economica. 8)
  • radioamateur
04 Nov 2010 23:44 #52057 by radioamateur
Replied by radioamateur on topic Re: antenne tv disturbate da segnale radio...
Ciao ....
Propongo di mettere un attenuatore del segnale per tv...Il disturbo c'e' alla tv analogica o quella digitale terrestre?
  • azzurrapalermo
05 Nov 2010 01:06 #52059 by azzurrapalermo
allora grazie a tutti ma facciamo un po di chiarezza.
l'antenna non e' sullo stesso palo
e' distante 4 metri da quella tv
e' piu alta di 4 metri
il disturbo credo di averlo solo io e un paio di altre persone ma poi tutto sembra ok, o gli altri non guradano la tv...
l&#039;attenuatore< l&#039;ho provato e non e&#039; cambiato nulla
l&#039;ultima volta ho provato a girare un&#039;atenna tv vicina alla mia e tutto era perfetto,
forse quella vicina alla mia potrebbe riflettere il problema alla mia?
provero&#039; appena vado a spostare l&#039;antenna di trasmissione in vanti di 5 metri ed alzarla di 6 metri vediamo cosa succede
anche se essendo un dipolo ho i miei dubbi
devo provare a cambiare il cavo semmai e vediamo... booo non si capisce come fare
inoltre non ho trovato nessun filtro che risolva il problema della seconda armonica
sapete se esiste e dove?
quanto costa?
grazie.
Time to create page: 0.067 seconds
