rds da colegare quale e come?
  • azzurrapalermo
23 Jul 2010 23:30 #49229 by azzurrapalermo
rds da colegare quale e come? was created by azzurrapalermo
salve atutti ho un problema, avrei un pc montato in una postazione dove non abbiamo il trasferimento ghz e quindi riceviamo il segnale via streaming, l'uscita del pc scheda audio e' direttamente inserita nel trasmettitore rvr che e' anche un generatore stereo l'unico problema rimane l' rds come posso fare? cosa dovrei collegare o montarci? avevo provato con il software airomate ma non saprei la qualita' ed inoltre ha bisogno di una scheda audio a 192khz che non ho trovato, e cmq visto che la stereofonia viene generata dall' rvr trasmettitore credo sia migliore vorrei solo risolvere il problema di inserire l'rds, io avevo visto pira ma come dovrei collegarlo, qualcuno ha qualche alternativa, idea o magari conosce qualche software o altro per generare sto benedetto RDS
grazie in anticipo a tutti avrei bisogno di risolvere con urgenza.
  • Paul
23 Jul 2010 23:47 #49230 by Paul
Replied by Paul on topic Re: rds da colegare quale e come?
Ciao radio azzurra, devi inserire l'rds nell'ingresso sca o aux del tuo trasmettitore, il kit pira rds fa al caso tuo, nel manuale del kit spiega bene come effettuare i collegamenti usando l'ingresso sca o aux del tx, altre soluzioni non ne vedo se non usando come pensavi tu il pc che genera stereo + rds ma la stabilità del sistema mi sembra un po precaria, sopratutto visto l'ubicazione in una postazione ripetitrice, e quindi poco accessibile.
se hai bisogno di delucidazioni fammi sapere ciao Paul
  • azzurrapalermo
24 Jul 2010 03:49 #49232 by azzurrapalermo
Replied by azzurrapalermo on topic Re: rds da colegare quale e come?
Grazie Paul, ma quindi mi dici di prendere pira in versione kit di montaggio? o quello gia bello e pronto? inoltre questo pira e' anche encoder stereo o solo rds' ho visto anche che esiste un'articolo mini rds che costa appena 30 euro tu sai come funziona se devo montarlo io oppure puo' essere gia' pronto per l'uso e se fa' a caso mio?
grazie in anticipo sia a te paul che a tutti quelli che sapranno darmi delucidazioni urgenti.
  • Paul
24 Jul 2010 23:05 #49237 by Paul
ciao Radio azzurra ti consiglio di acquistare quello già montato, ordina anche il cavo necessario per la programmazione, l'alimentatore invece puoi comprarlo o farlo da te, importante che sia stabilizzato, il mini rds  te lo sconsiglio non è adatto ad utilizzarlo con un encoder stereo e inoltre non ha possibilità di programmazione.
Per l'encoder stereo pira ha un progetto ma non fornisce il kit vedi qui pira.cz/eng/stk2en.htm
Spero di esserti stato utile se vuoi posso aiutarti a cablare l'rds via info e foto della mia versione montata su case 19" rach.
ciao ;)
  • azzurrapalermo
25 Jul 2010 04:25 #49239 by azzurrapalermo
grazie paul,ma in che senso non e' modificabile quello mini? non posso inserire il nome della mia radio? cmq ho pensato di prendere quello da 130 euro che e' uguale a quello in scatola solo che non ha il coperchio, se riesco magari lo metto dentro al mio trasmettitore cosi non ho altra roba tra i piedi, come ti sembra come idea?
poi magari mi dici come collegarlo al trasmettitore e come inserire il nome della mia radio
grazie.
p.s. sai in quanto tempo arriva ordinadolo?
  • Paul
25 Jul 2010 13:04 #49244 by Paul
la versione mini rds deveessere programata nel momento dell'ordine poi non è più possibile fare modifiche, per questo te lo sconsiglio, per l'ordine di solito ci vogliono da 1 a 2 settimane ciao
  • azzurrapalermo
25 Jul 2010 14:36 #49245 by azzurrapalermo
vabbe' ma volendo che mi frega... costa solo 30 euro basta programmarla con la mia scritta _AZZURRA e relativo codice e poi va benissimo, tanto io non devo fare nessuna modifica,
ti chiedo inoltre visto che conosci bene la materia di questi apperecchi, devo comunicargli prima come lo voglio configurato? tipo scritta e codice e magari frequenze alternative?
inoltre a quel punto possomontarlo direttamente all'interno del trasmettitore? ma ha un'uscita bnc ol devgo collegarlo in altra maniera, tipo saldature e cose che non potrei fare da solo?
fammi sapere cosi magari mi dici come poter ordinare e ritirare sto benedetto rds
grazie sempre e a buon rendere.
  • Paul
25 Jul 2010 23:24 #49251 by Paul
Mi deco correggere la versione di mini rds è interfacciabile con il pc, e quindi puoi modificare il nome PS e il codice, purtroppo però è privo  di connettori quindi devi avere dimestichezza con il saldatore :'( questa versione di mini rds è tra l'atro compatibile con segnali mpx stereo grazie all'aggancio automatico della fase del tono pilota 19Khz se hai difficoltà nei limiti ti posso aiutare, intanto vedi il link pira.cz/rds/show.asp?art=minirds_encoder
ciao
  • azzurrapalermo
26 Jul 2010 13:29 #49259 by azzurrapalermo
tutto chiaro o quasi... infatti vorrei capire dove saldare il bnc di ingresso e quello di uscita...
ovviamente vanno saldate anche le porte che vanno al pc per la configurazione.. credi sara' una cosa facile?
o magari meglio prendere quello gia pronto senza scatola?
  • Paul
27 Jul 2010 00:11 #49272 by Paul
Attenzione il mini rds non ha l'ingresso mpx a solo l'uscita, quindi devi interfacciarlo all'ingresso aux o sca del tuo TX, altrimenti devi acquistare la versione superiore che è oltretutto già montata e quindi utilizzabile, se non hai dimestichezza con il saldatore e fili, scegli la versione più completa non te ne pentirai ;)
ciao da Paul
01 Sep 2010 07:53 #50007 by
Replied by on topic Re: rds da colegare quale e come?
Stò usando il mini RDS della Pira e funziona senza problemi collegato all'ingresso sca.
Se vai sul sito della Pira puoi scaricare gratuitamente il software per la programmazione di tutte le funzioni.
Al costo di € 30,00 cosa vuoi di più?
Saluti.
  • azzurrapalermo
01 Sep 2010 16:13 #50011 by azzurrapalermo
quindi mi confermi che funziona perfettamente? bene se e' cosi, inoltre sapete se fa' anche da stereofonia?
grazie.
Time to create page: 0.074 seconds
