Problema audio
12 Oct 2009 20:49 #42515 by
Problema audio was created by
Stiamo risettando l'audio della nostra radio con i pochi mezzi a nostra disposizione e nonostante non abbiamo un processore audio ma soltanto un limiter, siamo riusciti a creare un audio abbastanza buono sia per i nostri gusti che per quelli degli ascoltatori.
Abbiamo però un problema...
Nonostante dal mixer l'audio esca abbastanza pulito e leggermente sotto lo 0 dB, in onda a volte si sentono strappi sulle alte simile ad un rumore elettrico, che però non è sempre presente.
Sicuramente non è un problema di equalizzazione visto che sia dal PC che dal mixer esce tutto in flat, dunque mi sorge il dubbio possa essere il limiter audio (un Positron compressor Dual Stage)
Potete darmi un parere?
12 Oct 2009 22:39 #42516 by
Replied by on topic Re: Problema audio
Un rip audio per darvi l'idea...
www.sendspace.com/file/ly5uow
13 Oct 2009 08:19 #42521 by
è un chiaro esempio di mancanza di controllo sulla preenfasi.... un hf limiter potrebbe aiutarvi , ovviamente se il volstro encoder stereo ha filtri ben progettati e overshoot compensator.
la cosa + rapida da fare è tagliare l'audio all'uscita del mixer a 15khz
13 Oct 2009 13:56 #42528 by
è il minimo!
13 Oct 2009 18:19 #42533 by
Grazie Upgrade, proprio come pensavo... Macanza di taglio a 15 KHz... Infatti dall'uscita del Positron Dual Stage il suono non gratta come non gratta dall'uscita del mixer... Credevo potesse essere anche il coder stereo ma ora m'avete tolto ogni dubbio  8)
Il fatto è che dal nostro mixer mi pare non sia possibile impostare la freq. di taglio, ne tantomeno dal limiter Positron Dual Stage...
Tuttavia in attesa di avere un po di Eurini, per ora ho ridotto le alte dal mixer (ma dalla manapolia delle alte lavora sui 12 KHz da quanto mi indica il manuale)... Ma è una cosa provvisoria giusto per non sentire quel fastidioso rumore  ::)
A giorni infatti credo metterò sul PC della regia il buon Breakaway Broadcast di cui avete parlato molto bene in questo forum e che ho già testato nella versione Enhancer con buoni risultati per delle registrazioni personali... (tanto da noi non vanno programmi in diretta ma tutto registrato e da unico PC pertanto i ritardi ecc non sono un groso problema)...
