Onde stazionarie
03 Jul 2009 16:32 #40651 by
Onde stazionarie was created by
Salve a tutti un piccolo consiglio, abbiamo montato un trasmettitore da 1.000
adesso con 800 w da 20 w di onde stazionarie
con 400 w  0 w di onde, dipende da cosa ???
Conviene lasciarlo a 400/500 w oppure anche con 800 e 20 di onde funziona bene. ????
  • John
03 Jul 2009 16:51 - 04 Jul 2009 09:14 #40652 by John
Replied by John on topic Re: Onde stazionarie
va benissimo... il ROS è tollerato se sta dentro al 10% e voi siete sotto... date il massimo delle "vitamine" e viaaaaaaaaaaaa!!!  ;)
Last edit: 04 Jul 2009 09:14 by .
  • sasa
03 Jul 2009 16:54 #40653 by sasa
Replied by sasa on topic Re: Onde stazionarie
E' strano questo forse aumentando la potenza si creano delle armoniche che poi tornano indietro come ros. Avete un filtro di uscita? Fate attenzione a controllare le emissioni in piu', se ce ne sono, passando dai 400 ai 800 watts...
03 Jul 2009 16:55 #40654 by
Replied by on topic Re: Onde stazionarie
Potrebbe essere un problema di antenne ? Il cavo non credo perche e nuovo.
  • John
03 Jul 2009 17:07 #40655 by John
dai retta, va più che bene!!
03 Jul 2009 17:11 #40656 by
Potrebbe essere un'errore di lettura del ros da parte del tx..... capita anche ai + nuovi...
20W di stazionarie sono pochi ! soprattutto per un sistema a larga banda
04 Jul 2009 02:56 #40669 by
le antenne sono gamma macth con randone sintonizzate mi sembra di capire...il 10% di ros e tollerabile...
vai per caso in diplex???
  • primaradio napoli
04 Jul 2009 09:04 - 25 Jul 2009 10:20 #40675 by primaradio napoli
Replied by primaradio napoli on topic Re: Onde stazionarie
Non vi affidate ciecamente alla strumentazione del tx.
Controllate con watmentro Bird rigorosamente analogico e con adeguati "elementi".
L'aumento del ros potrebbe essere causato dal sistema di antenne che potrebbe lavorare al "limite" o da "spurie" che il tx genera se tirato per il collo.
La verifica la potete fare solo watmetro inserito e con l'analizzatore di spettro.
Ad ogni modo è consigliabile installare un filtro passa basso.
Qualora non dovesse essere un problema di spurie il ros indicato è tranquillamente tollerabile.
Saluti.
Last edit: 25 Jul 2009 10:20 by .
