Info Orban 8300
23 Apr 2009 11:22 #38452 by
Info Orban 8300 was created by
Buongiorno a tutti.
Rivolgo una domanda a chi possiede / conosce l'Orban 8300: è normale che passando da un preset all'altro ci sia un "buco" di circa un secondo?  :o
Francamente mi sembra strano ma non conosco bene qs. processore.
Grazie per le eventuali risposte e buona radio a tutti!
23 Apr 2009 13:52 #38457 by
Replied by on topic Re: Info Orban 8300
non mi risulta avrai qualche problema!
23 Apr 2009 15:02 #38460 by
Buongiorno a tutti.
SU ALCUNI PRESET DI FABBRICA SI
23 Apr 2009 15:53 #38461 by
Buongiorno a tutti.
Esatto!! , quando si cambia struttura di processo , ovvero quando si cambia da un preset 2 bande a uno 5 bande o viceversa, in questo caso si può verificare un'interruzione audio.
23 Apr 2009 17:41 #38464 by
Beh dai, in fondo costa talmente poco da poter anche soprassedere!  ;D ;D ;D ;D
24 Apr 2009 12:45 #38495 by
:o
Grazie per le conferme. Ora sono più tranquillo, l'orban non è rotto, in compenso
devo far diventare la radio un colabrodo per ascoltare gran parte dei preset !  :'(
Da quanto ho capito quelli che hanno estensioni simili (es. UL) non creano problemi tra loro.
Voi da quali preset siete partiti?
Grazie !
24 Apr 2009 14:54 #38506 by
:o
Grazie !
Guarda che NON è un difetto!!! se fai le comparazioni tra preset che fanno parte di diverse strutture è assolutamente normanle avere un'interruzione minima , la macchina si deve COMPLETAMENTE reimpostare.... di solito parti da un preset che ti convince ( meglio scieglierne uno che è già + processato di quello che cerchi ) poi ti affidi al LESS-MORE , e poi passi a ritoccare l'equalizzazione, poi passi a parametri + avanzati se ti serve....
In questo caso se compari il preset originale con il preset modificato NON devono esserci interruzioni audio.
Ciao.
  • studio24
24 Apr 2009 16:01 #38510 by studio24
Replied by studio24 on topic Re: Info Orban 8300
Si, si,
Lo fa anche con il nostro  dopo il post c'ho provato ieri sera........è normale,
anche 8,400 è uguale
24 Apr 2009 16:37 - 24 Apr 2009 16:57 #38512 by
no non è un difetto , e che bob a bisogno di qualche attimo per capire quello che succede !!! ;D
diciamo .... dai 30 ai 60 ms !!!
Last edit: 24 Apr 2009 16:57 by .
24 Apr 2009 18:46 #38515 by
Non stiamo parlando di latenza ma di RICARICARE un differente programma sui DSP, e poi 60ms sono inudibili.... loro parlavano di sentire interruzioni quasi dell'ordine del secondo.
Volevo chiedere se qualcuno ha idea del come mai i processori ORBAN hanno latenza (ritardo ) .....
24 Apr 2009 19:07 - 24 Apr 2009 19:18 #38516 by
suppongo  che siano gli algoritmi "visto tutti i dsp che ha on board" anche se non escludo che che il clipper distortion canceller sia quello più incriminato..... sai a forza di cancellare e guardare avanti " look-head" qualche millisecondo si perde...
per tua informazione il ritardo mininimo che percepisce l'orcchio umano è di 7-10 ms. la fonte è audio digitale del professor. aurelio uncini  testo della facoltà di psicoacustica mica chiacchiere.
anzi, scusa visto che tu queste macchine le conosci bene, illuminaci, ma no dire che 60ms non sono udibili perche se non lo sono, mettiti al microfono della tua emittente, monitorizzati in aria e dimmi se riesci a parlare in onda.
Last edit: 24 Apr 2009 19:18 by .
25 Apr 2009 09:14 #38536 by
ho fatto una prova di notte ho messo un curva a due bande non è un secondo ma forse due e l'audio si abbassa...dopo qualche anno ho scoperto un'altra cosa dell'8300  :o
Time to create page: 0.104 seconds
