portanti mpx
19 Jul 2008 14:06 #31015 by Radio Incontro
portanti mpx was created by Radio Incontro
come si fa a regolare i livelli delle varie portanti del segnale mpx (audio, 19k, rds, stereo), senza possedere un analizzatore di spettro? c'è un metodo casalingo? ;D ;D ;D
  • sasa
19 Jul 2008 15:06 #31018 by sasa
Replied by sasa on topic Re: portanti mpx
casalingo c'e' un sistema.... mettiti vicino un sintonizzatore poi regola il segnale stereo fino a quando non si accende il segnale sul sintonizzatore dello stereo.... stessa cosa fai con quello dell'rds, ovviamente devi avere sul ricevitore la possibilità di vedere quando il segnale rds è presente.... questo è l'unico sistema....  ;D :-\
19 Jul 2008 15:39 - 20 Jul 2008 18:39 #31019 by
Replied by on topic Re: portanti mpx
ma in realtà diciamo che é una cosa impossibile regolare il segnale audio, la 19khz (pilot) e la sottoportante rds(57khz) senza l'analizzatore anche perchè sono dei valori che conviene tenere sempre nei giusti limiti anche allo scopo di ottenere una modulazione
migliore possibile. (il segreto per iniziare ad ottenere un suono perfetto e propio questo) ;) 19khz  a -14db e rds a -32db rispetto alla fondamentale, naturalmente parametri data la frequenza che non si vedono e non si ascoltano  :(
ah dimenticavo l'audio che deve avere un valore di 0.775 volt RMS.
Last edit: 20 Jul 2008 18:39 by .
21 Jul 2008 09:14 #31039 by
Modifica un ricevitore consumer prelevando dai decodificatori Stereo e rds il segnale delle rispettive sottoportanti (con lo schema elettrico del ricevitore è una vera stupidata!!) poi con un oscilloscopio le raffronti tra le tue e quelle di una radio di cui sei certo sia esatto il valore.
Ciao!
21 Jul 2008 15:55 #31049 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: portanti mpx
praticamente che devo fare? ;D ;D ;D non sono molto ferrato in materia...
23 Jul 2008 16:36 #31123 by
se vuoi ti posso vendere un analizzatore  :)
28 Jul 2008 22:16 #31217 by
In alternativa potresti sempre prendere un ricevitore di quelli che un tempo si usavano in postazione per ricevere un segnale in banda, prendere l'uscita banda base ed analizzarla a computer (basta adobe audition) campionandola con una scheda di acquisizione audio con sample rate a 192 khz.
29 Jul 2008 12:40 #31235 by
se ti occorre un split mpx www.ghz.it così non ci ragioni più di tanto ne stò attualmente utilizzando uno funziona bene non cambia la timbrica dell'audio, quattro uscite regolabili, già tarate a zero db  e costa poco rispetto ad un koala - rabbit ecc...
  • primaradio napoli
29 Jul 2008 12:55 #31236 by primaradio napoli
Replied by primaradio napoli on topic Re: portanti mpx
Complimenti Enzo,
ottima dritta.
  • radiosiciliaexpres
29 Jul 2008 13:00 #31237 by radiosiciliaexpres
Replied by radiosiciliaexpres on topic Re: portanti mpx
Ciao, ho ordinato da poco questo strumentino pira.cz/fm_broadcast_analyzer/ ,appena arriva vi faccio sapere,controlla la deviazione,i livelli MPX ,livello RDS,con possibilita di salvare i dati anche nel PC...penso che dovrebbe bastare...CIAO da FRANCESCO
N.B.:Già ieri avevo segnalato il distributore MPX della GHZ  nel post SCHEMA ELETTRICO www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,6164.0.html
29 Jul 2008 14:05 #31238 by
Ciao Francesco appena ti arriva facci sapere, vedi di fare delle verifiche con analizzatore di sprettro se i valori sono affidali o per sapere se x corrisponde a y
INTANTO BENVUTO AD ANGELO DI MOSFET my parent :D
29 Jul 2008 14:20 #31240 by
Grazie tanto Enzino ;)
