consigli per il miglioramento della catena audio
17 Jul 2008 16:54 #30961 by Radio Incontro
consigli per il miglioramento della catena audio was created by Radio Incontro
ciao a tutti
vorremmo migliorare la catena audio senza spendere cifre con 3 zeri...perchè non ce lo possiamo permettere
attualmente utilizziamo in cascata un edison (enhancer stereo) e un combinator (compressore 4 bande analogico con peak limiter).
abbiamo anche un behringer 9024 (compressore 6 bande digitale) che ora è staccato, che dobbiamo mandare in riparazione.
cosa piazzare e dove un eventuale altro apparecchio per migliorare la catena audio?
(il 9024 lo piazzeremmo prima del combinator in modo che comprima e il combinator, settato con il rapporto di compressione al massimo, dovrebbe funzionare da limitatore multibanda)
io avevo pensato ad un aphex dominator da piazzare alla fine della catena in sostituzione del peak limiter del combinator...
che ne dite? i suggerimenti sono vivamente graditi!! ;D
17 Jul 2008 17:24 #30964 by
Che encoder stereo usi???
  • John
17 Jul 2008 17:28 #30965 by John
ciao a tutti
Beh, la catena audio più è corta e meglio è!
Noi ad esempio usciamo dalla regia di messa in onda che utilizza schede audio "audiologic" tutti i file sono in lineare, senza compressione, entriamo nell'omnia sul quale viene "iniettato" l'rds e poi entriamo nel tx del ponte radio. Ti posso garantire che il risultato che si sente per radio non ha nulla da invidiare a nessuno!
17 Jul 2008 20:37 #30972 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: consigli per il miglioramento della catena audio
ora utilizziamo un encoder stereo RVR SCD20 abbastanza datato.
la settimana prossima ci arriverà il nuovo pilota sempre RVR con encoder stereo incorporato...
19 Jul 2008 16:42 - 19 Jul 2008 16:46 #31021 by
ciao a tutti
ciao come dici tu e una vera è propia catena che ti sta soffocando e che a mio avviso ti devi slegare e buttare via  ;D allora ti consiglio vivamente di comprare un semplicissimo MIRAGE FM completo di coderstereo  della AEV (€1300.00)+ un CODER RDS   completo (€300.00) ( nuovi naturalmente )e hai terminato .
allora con questi prodotti avrai  assistenza in italia eterna, reperibilità di qualsiasi informazione/ricambi,suono ottimo (il mirage infatti e uno dei pochi processori che non converte il suono da analogico in digitale lo lavora con il dsp e che poi lo riconverte da digitale in analogico lo filtra ecc ecc ecc ) processato in analogico quindi .......l'RDS e semplice economico e soprattutto funziona ! come vedi con pochi euro ti ritroverai con un sola maglia di catena  ;D e un suono che con il 9024 o aphex te lo sogni i risultati sono sicuri accoppiati tante volte.Ah dimenticavo i picchi sono anche loro sotto controllo .
Last edit: 19 Jul 2008 16:46 by .
  • John
21 Jul 2008 12:17 #31042 by John
...si, concordo con quanto scritto sopra. Però prima di acquistare le apparecchiature descritte le proverei (assieme a quelle di altri produttori, vedo bene la ditta Axel). La catena deve essere al lumicino, bisogna curare la fonte (meglio se lineare, file in qualità CD per intenderci) e fra fonte e tx metterci meno cose possibili della qualità e dal costo che uno vuole o può permettersi.
21 Jul 2008 12:44 #31044 by
Proprio qualche settimana fà ho regolato un mirage + edison 3d (per alcuni versi è facile da regolare) questa radio trasmette con un sac 200 e una scheda audio professionale, tutti i cavi fatti bene e la fonte audio di qualità...con mio stupore si sente benissimo
  • John
21 Jul 2008 13:10 #31046 by John
...esatto! Poche cose ma ben curate. Spesso si trascurano la fonte, i cavi e le schede audio. Il processore deve essere la cigliegina sulla torta, ma la torta deve essere fatta bene!  ;)
21 Jul 2008 13:14 #31047 by
per con crema pasticcera non mi piace con la cioccolata...ahahahahah
21 Jul 2008 15:52 #31048 by Radio Incontro
noi abbiamo una sound blaster live ma la vorremmo sostituire con una più performante m-audio.
i files audio sono la maggior parte wave e mp3 da 192k in su.
abbiamo un soundcraft spirit ES e i cavi sono tutti proel microfonici (2 fili + schermo)
21 Jul 2008 16:28 #31053 by
Consiglio di iniziare dalla scheda audio , io ai miei clienti installo le RME,  (www.rme-audio.de)  decisamente performanti e senza compromessi.
Ciao!
  • John
21 Jul 2008 16:33 #31054 by John
...beh, direi che una radio si merita una soluzione professionale e quindi bisognerebbe partire dai files audio tutti con le medesime caratteristiche (come fai a tarare un qualsiasi processore se i files sono diversi? ...ognuno avrebbe bisogno di una sua taratura ma non è possibile) ...poi in seconda battuta serve una scheda audio anche questa professionale, con caratteristiche adeguate. quelle "consumer" non sono fatte per un utilizzo forzato come può essere quello di una radio, poi anche le caratteristiche sono diverse.
