Schema Elettrico
15 Feb 2006 15:29 #16080 by
Schema Elettrico was created by
Salve a tutti!
Se tra voi ci fosse qualcuno che nel passato ha utilizzato oppure utilizza ancora il processore audio TIESSECI DAC 7 PRO e si ritrovasse ancora tra le mani il manuale tecnico con in allegato (soprattutto) lo schema elettrico della circuiteria, è pregato di contattarmi tramite e-mail:
manuel.tre@tin.it
Grazie infinite e buon lavoro a tutti!
  • Paul
16 Feb 2006 00:06 #16088 by Paul
Replied by Paul on topic Re: Schema Elettrico
Auguri.... ;D
Scherzi a parte lo sto cercando anchio da molto ma non si trova da nessuna parte... :-[
Se posso essere utile quale problema hai manuel con il tuo FANTASTICO processore dac7pro?
Il mio attualmente fa le bizze sul display e anche sul suono che a giorni varia di timbrica. ::)
16 Feb 2006 08:57 #16101 by
Replied by on topic Re: Schema Elettrico
A me interessava lo schema elettrico dell'alimentatore del TIESSECI DAC 7 PRO
[move]QUALCUNO PUO' AIUTARMI[/move]
16 Feb 2006 13:51 #16115 by
ciao manuel, ti ho mandato il manuale, nn so se ti può servire a qualcosa!
saluti
16 Feb 2006 14:10 #16116 by
Grazie Angelo... ti farò sapere...
  • Paul
26 Feb 2006 00:10 #16345 by Paul
Chiedo scusa per il ritardo manuel ma se ti posso essere utile in qualche modo ,come ho già detto non ho lo schema ma il mio dac 7 funziona  se il tuo ha l'alimentatore in avaria posso darti qualche informazione facendo riferimento al mio. ;)
La tensione stabilizzata sul finale  (transistor  alettato) è di circa 15 volt cioè la tensione che alimenta tutti gli operazionali. :)
Sammi dire cosa non va sul tuo alimentatore.
28 Feb 2006 18:14 #16385 by
Ciao Paul..
Il tuo alimentatore che finale utilizza? perchè facendo una precedente misura ( a funzionamento corretto della macchina) la tensione era 28 V, che non corrispondono ai tuoi 15 V.
Ti ricordo che il processore a cui io faccio riferimento è il DAC 7 PRO della Tiesseci.
  • Paul
01 Mar 2006 23:15 #16395 by Paul
ciao Manuel dunque hai misurato 28 volt sul finale ok ma su quale piedino del finale ?
i 28 volt forse sono quelli in entrata sul finale che a sua volta li stabilizza a circa 15 volt.
Questa tensione va ad alimentare gli operazionali montati sulle varie schede 7 per l'appunto corrispondenti alle 7 bante del dac7pro.
Se hai misurato i 28 volt in uscita dal finale ho un dubbio che il finale è guasto se fosse cosi lo dovresti trovare freddo, altrimenti quando funziona l'alettone di raffredamento è caldo.
Sammi dire come va se riesco vedrò di mandarti una foto dello stadio alimentatore con i punti di misura.
ciao a presto ;)
02 Mar 2006 07:39 #16396 by
Ciao Paul!
Allora, i miei 28 V sono stati misurati proprio all'uscita... se per te non fosse troppo complicato inviarmi una fotografia, per capire i punti di misura... mi daresti, forse un notevole aiuto.
Attendo tue notizie...
Ciao e... grazie!
  • primaradio napoli
02 Mar 2006 14:28 #16401 by primaradio napoli
Replied by primaradio napoli on topic Re: Schema Elettrico
............................7 bante del dac7pro...............
Caro Paul approfitto per xchiederti se conosci le frequenze di cross delle sette bande.
Ti ringrazio anticipatamente.
03 Mar 2006 10:21 #16410 by
ci sono 2 tipi di dac 7, il dac 7 e il dac 7 II !!
fate attenzione!!!!!
16 Jul 2009 16:34 #40924 by
Vedo adesso solamente questo messaggio. qualcuno ha trovato la scheda del Dac7?
Grazzie.
