MBStudio bloccato in avvio!
17 Sep 2008 12:08 #31816 by
Buongiorno, purtroppo oggi è "morto" il disco di un PC nella rete della radio di un nostro cliente.
Su questo PC vi erano dei file presenti nell'archivio canzoni di MBStudio, ora cercando di aprire MBStudio si blocca su "Lettura dati da" e come Cartella mi segnala giustamente quella del PC rotto.
C'è un modo per farlo partire lo stesso, magari editando qualche file di configurazione a mano?
Grazie mille
17 Sep 2008 13:45 #31826 by
Replied by on topic Re: MBStudio bloccato in avvio!
prova a cancellare dalla macchina "player" i file temp che trovi nella cartella mbstudio e riavvia il software se i problema persiste fai una copia di mbsongs e mbsongs2(li trovi sempre dentro la cartella mbstudio) li metti da un'altra parte  e li elimini dalla cartella mbstudio riavvia il software dovrebbe partire senza problemi
dopo configura di nuovo tutto
da configurazione
> cartelle gli dai i nuovi percossi(disco con le cartelle dischi)
da canzoni
>canzoni
> aggiungi canzoni
>aggiungi canzoni da una cartella e carica le varie cartelle che compongono l'archivio dischi di mb studio
ti consiglio per il futuro di avere un disco con la copia uguale nella stessa macchina di messa in onda per una veloce risoluzione o da montare a tamburo battente sostituendo quello bruciato e rinominandolo esempio e se si chiama "E" e non devi cambiare nulla, e tutto parte come prima Saluti Enzo
17 Sep 2008 15:27 #31838 by
da configurazione
da canzoni
>canzoni
> aggiungi canzoni
Grazie mille Enzo, ho risolto.
Purtroppo, per scelta del cliente, quella è l'unica macchina a non avere un RAID 1... spero che cambi idea dopo questo episodio... .
P.S.: ovviamente i dati sono andati persi.
Time to create page: 0.075 seconds
