Strano Problema Velleman K8055 dopo update 8.33 *** Risolto ***
03 May 2008 18:55 - 07 May 2008 10:35 #29802 by
Ciao a Tutti,
venerdì avendo un pò di tempo ho aggiornato MbStudio Pro dalla 8.29 alla 8.33 e mi si verifica il seguente problema:
Sul pc di trasmissione ho installato mbstudio 8.33 e mbrecorder 2.372. Entrambi usano la USB velleman per ricevere i bit da INBLU. Più precisamente mbrecorder è utilizzato per registrare notiziari e rassegne stampa che trasmetto in stream in leggera differita in modo da farli entrare "più professionalmente".
Fino alla combinazione 8.29 + 2.372 tutto ok, per mesi. Ora invece mi si verifica questa "stranezza" se apro prima mbstudio, si aggiudica la velleman e quindi mbrecorder mi dice che non la trova e la disattiva; se apro prima mbrecorder se la prende lui e mbstudio va in errore. Sembrerebbe che non riesca a funzionare con i 2 programmi contemporaneamente..... ???. Ho provato a disintallare e reinstallare ma niente. Non volendo tornare indietro per non perdere le modifiche alle fasce orarie volevo chiedere se qualcuno ne sa qualcosa...... se c'è da settare qualcosa o altro.
Grazie in anticipo per la collaborazione
Andrea
RCS
Last edit: 07 May 2008 10:35 by .
07 May 2008 10:41 #29846 by
Il problema consisteva in una DLL presente nella versione 8.33 e non nella 8.29.
Si chiama K8055D.DLL e viene installata nella root di MBSTUDIO.
E' bastato rinominarla in K8055D.XXX (si potrebbe anche cancellare penso) e adesso sia MBSTUDIO che MBRECORDER accettano i segnali della Velleman contemporaneamente.
Può essere che serva a qualcosa di particolare ma questa è solo un ipotesi.
Sperando di essere stato utile
Un saluto a tutti
Andrea
RCS
07 May 2008 11:10 #29847 by
Strano, quella libreria è proprio l'interfaccia di comunicazione della Velleman.
07 May 2008 11:47 #29849 by
Sono d'accordo con te, però anche senza quella DLL nelle versioni precedenti funzionava, probabilmente ci sono delle chiamate interne al programma e la DLL è stata aggiunta successivamente per aggiungere altre funzioni  ???
Solo Maurizio sa  ;)
Come sempre l'importante è che tutto vada  :)
Andrea
RCS
Time to create page: 0.041 seconds
