doppia frequenza
29 Oct 2007 10:54 #26818 by
doppia frequenza was created by
vi spiego in breve il problema :
la radio in cui lavoro copre buona parte della mia regione con diversi ponti ma ha purtroppo 2 frequenze sul bacino d'utenza della città in cui abbiamo la sede , una è dal classico ripetitore e l'altra dalla sede stessa tutte regolarmente censite .
Come si sà questo non è consentito ma essendo in italia  ..... io credo di no ma è possibile utilizzare la frequenza della sede per fare una sorta di seconda radio solo a livello locale chiamandola tipo radioxxx 2 o con un nome nuovo ?
Poi ci sarebbe in città una tv alla quale interesserebbe "integrare" anche con una radio ma che io sappia una tv non può comprare frequenze da una radio .....
29 Oct 2007 17:45 #26830 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: doppia frequenza
il problema della doppia frequenza è vero: esperienza personale, siamo stai costretti a cederne 1 delle 2 che avevamo e che coprivano la stessa area.
con l'escamotage di un'altra emittente, credo che il problema sia raggirabile, ma stai attento: a questo punto andresti ad impelagarti nella nostra grande amica italiana che si chiama BUROCRAZIA. vendite di frequenze, concessioni, censimento di impianti, siae, scf...ecc ecc... :o :o
quindi: facci un pensierino, e, se il risultato è positivo, procedi... ;D ;)
30 Oct 2007 08:11 #26842 by
Replied by on topic Re: doppia frequenza
grazie del consiglio ...
in quanto a vendere l'unica interessata ad un discorso del genere come dicevo è una tv che avrebbe intenzione di fare anche la radio ma non credo sia possibile cedere una frequenza a chi ha concessione solo televisiva ....
Certo che con l'escamotage di un altra emittente si risolverebbe il problema ma da me i network mancanti invece di comprare accendono nuove frequenze mai esistite e censite ..... l'ultima è di un 10 giorni fà .....
  • sasa
30 Oct 2007 12:35 #26844 by sasa
Replied by sasa on topic Re: doppia frequenza
La TV in questo caso deve per forza avere anche una concessione radiofonica e quindi acquisire la frequenza. Se le due frequenze sono dalla stessa postazione e con lo stesso sistema radiante allora solo in questo caso vanno considerate doppioni......
