download: controlla se il file è uguale a quello scaricato ieri
31 Aug 2005 19:32 #12147 by
Penso che potrebbe risultare utile quando parte un download in automatico, far controllare a MB se il file da scaricare è variato rispetto all'ultimo file scaricato e, in fase di programmazione del download, decidere se scaricarlo comunque o se evitare di scaricarlo.
Esempio pratico.
Dal lunedì al venerdì alle 10.55 io scarico dall'ftp gli aggiornamenti del borsino (la banca mi crea il file "borsa_mat.mp3" e io lo rinomino in "borsa_%yy%-%mm%-%dd%_A.mp3".
Praticamente io chiedo al software di controllare le caratteristiche del file presente sull'ftp (dimensione e data e ora di creazione) e confrontarle con il file scaricato ieri (o scaricato venerdì nel caso della puntata del lunedì). Poi, in fase di programmazione del download, dirgli che se i files hanno le medesime caratteristiche evitare di scaricarlo.
In questo modo non farò la figura di mandare in onda gli aggiornamenti dell'economia del giorno prima ma, alla peggio, andranno in onda solo le sigle di apertura e chiusura.
E a questo punto tornerebbe utile la funzione che avevo proposto nel post www.mbradio.it/public/forum/index.php/to...g11774.html#msg11774
Ciao.
Stefano
01 Sep 2005 12:33 #12150 by
bhe, considerando che non si può applicare una verifica CRC sul contenuto uguale dei due file, visto che comunque si dovrebbe scaricare il file dal server per il confronto, l'unico modo è quello di verificare l'effettiva dimensione del file dal pc al server. Attenzione però: Spesso, se il filesystem del server è diverso da quello della regia (Server Linux e Regia Windows), le dimensioni potrebbero risultare diverse anche se il file è uguale!
