Regia to Ponte
25 Jui 2013 22:34 #70750 par radio fly ag
Regia to Ponte a été créé par radio fly ag
Per via di problemi di portata ottica dobbiamo fare il trasferimento tramite adsl.
Usando dei pc quale sarebbe la soluzione migliore?
breakaway come processore
stargate in postazione per generare stereo e rds
vorrei sapere come settare i livelli..
in breakaway -7db
out?
shoutcast server?
che encoder uso per un'ottima qualità? acc+ o mp3?
nel pc che riceve metto winamp al massimo e abbasso la scheda audio?
  • John
26 Jui 2013 09:57 #70754 par John
Réponse de John sur le sujet Re: Regia to Ponte
prendere in considerazione di fare "un salto"? Noi ad uno dei ns. impianti non abbiamo portata ottica, così abbiamo messo un ponte su un'altro dei ns. ripetitori che invece è a portata ottica. Con lo streaming e adsl secondo me andate incontro ad una serie di problemi vari che vi stresserebbero...
  • TechnoMax
26 Jui 2013 14:59 #70755 par TechnoMax
Réponse de TechnoMax sur le sujet Re: Regia to Ponte
Breakaway Broadcast
Preset CHR o Twente (con plug-ins) + Challenger Multiband Enhancer (integrato all'ultima versione di Breakaway)
Ingresso: -6 dB
Uscita: -0.2 dB
Taglio in frequenza: 15  KHz (dovrebbe essere 16 sul webcast ma dovendo usare tale collegamento per l'FM bisogna stare a 15, ammeno che non si ha il filtro di taglio in ingresso al coder stereo/RDS)
L'audio che entra poi sul programma di encoding (ad es MB Recaster) NON DEVE superare i -1 dB
Come codifica per lo streaming utilizza il normale AAC (NON PLUS O PLUS V2) a 128 kbps (suono pari ad un mp3 a 256 kbps,forse anche meglio in termini di mantenimento dell'immagine stereo)
Dal PC sito in postazione (su cui installeresti Winamp) l'importante è che entri nel coder stereo/RDS a 0 dB... Poi che lo regoli da Winamp stesso o da scheda audio, poco cambia se la scheda anche messa al massimo non ha distorsione...
Se invece la scheda tende impastare dopo un certo livello, è meglio abbassare la scheda e tenere alto Winamp...
Ho usato questo sistema anni fa per trasferire il mio segnale e non è affatto vero che è un sistema instabile e di poca qualità...
Dipende tutto dalla linea da cui si trasmette e da cui si riceve, poi forse è stabile quanto il satellite se non di più (infatti il sat basta vento o neve sulle parabolr, che il segnale cade... Lo streaming se la linea è buona NO)  ;)
27 Jui 2013 04:54 - 27 Jui 2013 14:24 #70759 par radio fly ag
Réponse de radio fly ag sur le sujet Re: Regia to Ponte
avevamo già la doppia tratta ma il problema è che la postazione dove ci ospitavano non esiste più.... siccome abbiamo 2 frequenze si può fare questo sistema?:
Studio principale che si trova ad XX (non ha portata ottica con nessuna delle due postazioni) trasferisce il segnale tramite adsl in un luogo dove c'è l'adsl(in città così è sempre controllabile e si risolve prima) e la portata ottica per trasferire con il ponte alla postazione 1 che poi sempre con il ponte trasferisce alla postazione 2 (si vedono fra loro).
Cosa si deve fare con il ministero?
Perchè praticamente lo studio di emissione non va direttamente via ponte all'impianto 1 ma trasferisce il segnale tramite adsl in un luogo dove c'è un generatore di stereofonia e rds e tramite ponte invia l'mpx alla postazione 1 e a cascata sulla 2.
Non voglio usare uno stereo enhancer!
Solo twentee o plutonium settato e niente plugin...
27 Jui 2013 12:03 #70761 par
Réponse de sur le sujet Re: Regia to Ponte
Già più volte ho descritto gli effetti aberranti degli enhancer sterofonici in termini di COPERTURA , consiglio se proprio non se ne può fare a meno , di utilizzare algoritmi NON Joint stereo , SBR , Parametric stereo ecc ecc , ma un bel dual channel utilizzando bitrate di almeno 256Kbs
27 Jui 2013 14:22 #70764 par radio fly ag
speravo in una tua risposta.
quindi un dual channel stereo mp3 da 256kbps o aac?
come imposteresti la cosa dall'inizio alla fine? come devo tarare lo stargate che riceve il segnale già processato in studio?, come taro la scheda audio?
c'è qualche software che posso usare o devo proprio avere un oscilloscopio e un analizzatore di spettro?
  • RadioBellissima
28 Jui 2013 09:36 #70768 par RadioBellissima
Réponse de RadioBellissima sur le sujet Re: Regia to Ponte
in breakaway -7db
out?
shoutcast server?
Mandami le coordinate delle postazioni/studio magari postresti usare qualcos'altro non si sa mai. Io non ti consiglio questa strada per tanti motivi tra i quali, potresti avere del ritardo audio che comprometterebbe gli interventi in diretta, 2 pc che potrebbero bloccarsi adsl ballerina ecc ecc. Fammi controllare le distanze magari trovi una soluzione più stabile e magari economica. ;D
19 Aoû 2013 05:51 #71325 par radio fly ag
E che ne dici di....
Wma Pro 192k 96khz Stereo 24 Bit?
Ti ho mandato in privato il link per ascoltarlo poichè è diretto con l'adsl tengo riservato l'indirizzo perchè la banda in up non è così grande da tenere tante connessioni simultanee. Fammi sapere se ti piace.. è un Chr con stereo enhancer attivo
  • Fabbbio
19 Aoû 2013 15:02 #71330 par Fabbbio
Réponse de Fabbbio sur le sujet Re: Regia to Ponte
Se proprio devi trasferire via adsl o wifi...potresti guardare anche queste soluzioni:
ReaStream, cercalo in questa pagina:
www.reaper.fm/reaplugs/
Ti serve un'istanza sul pc master e una sullo slave magari da usare dentro a vsthost
oppure qualcosa più professionale:
www.barix.com/products/exstreamer-family/
Importante è la latenza!
20 Aoû 2013 04:17 - 20 Aoû 2013 15:47 #71338 par radio fly ag
per la latenza no problem.
Ho usato diverse soluzioni che si sono rilevate non molto stabili.
Collegamento Shoutcast, Collegamento Punto - Punto con diversi software diversi ed alla fine sto provando con soddisfazione un semplice streaming Windows Media Audio 10 Pro a 256k 96khz 24bit 2channel.... credo che più di così non si possa fare! e devo dire che passando da 192 a 256 la differenza non si nota... vuol dire che già a 192 si è ai vertici della qualità.
Cosa molto importante è che il codec WmaPro è un CBR mentre se vogliamo un codec che ci offra le stesse prestazioni dobbiamo andare su AAC+ a discapito della stabilità in quanto è un SBR, entrambi offrono alta qualità a bassi Bitrate...
già con un 192k 48khz 24bit WmaPro si è al top della qualità.
Personalmente mi tengo leggermente alla larga dai SBR e dai VBR, poiché mi hanno dato non pochi problemi..
  • pabm67
20 Aoû 2013 22:33 #71353 par pabm67
Réponse de pabm67 sur le sujet Re: Regia to Ponte
Perché, invece di ricorrere alla Adsl, non provi una soluzione Hyperlan II con tecnologia NLOS (assenza di portata ottica)? Ovvio, molto dipende dalla conformazione orografica del territorio e dalla disposizione su di esso dei due punti da collegare. Potrebbe funzionare, così come no.
Alvarion, ad esempio, ha a catalogo un'unità per esterno (compresa di antenna ed alimentatore) a circa 300 euro. Con una coppia, stando alle specifiche del produttore, è possibile realizzare una tratta di circa 10 km con un bitrate fino a 6 Mbps, il tutto nella banda liberalizzata dei 5,7 Ghz. Ci sono anche soluzioni meno costose, Ubiquity Network ad esempio, sempre in banda 5,7 Ghz, anche se in questo caso la copertura in NLOS è tutta da verificare.
Con 6 Mbps c'è banda a sufficienza per fare uno streaming in wave lineare con campionamento in mono a 192 Khz e tenere tutto (processore, coder stereo e rds) in studio.
20 Aoû 2013 23:51 #71354 par Michele nichetti
Réponse de Michele nichetti sur le sujet Re: Regia to Ponte
E dové che si possono acquistare queste soluzioni?
