Livello mixer ed ingresso Orban
22 Aoû 2011 23:45 #58434 par
Livello mixer ed ingresso Orban a été créé par
Ciao a tutti : :D Grazie per l'accesso al forum e la possibilità di postare.
Ho una bella domandina. Ho un mixer Suondcraft e ho regolato il guadagno in modo tale da avere una media di 0 sul VU
Quando suono i dischi meno recenti (tipo anni 90) ho una bella dinamica e sul display dell'Orban l'ingresso va su e vedo i picchi.
Con i dischi recenti invece no. Sul display dell'Orban rimangono più bassi e non vedo i picchi. Sembrano quasi clippati,statici eppure anche loro suonano intorno allo 0.
Capita solo a me?  :(
23 Aoû 2011 10:22 #58440 par
Réponse de sur le sujet Re: Livello mixer ed ingresso Orban
No , capita a tutti coloro che usano i VU per leggere un livello audio.
il fatto è dovuto alle letture differenti che danno i VU del mixer ed i PEAKMETER dell'Orban.
I brani recenti sono già preprocessati ( male) dalle case discografiche per ottenere un maggiore loudness, questo si traduce in una diversa lettura dei tuoi VU meter del mixer a parità di picco d'uscita tra le varie sorgenti.,
Quello che devi fare è NON GUARDARE i vu meter ( che vanno bene solo per adornare gli impianti audio delle piste da autoscontro) ma devi dotare il tuo mixer di PEAK METER.
Nell'era Digitale il vu meter è da mandare definitivamente in pensione
Ciao!
23 Aoû 2011 10:41 - 23 Aoû 2011 10:48 #58441 par LuK
Réponse de LuK sur le sujet Re: Livello mixer ed ingresso Orban
Già, solo noi "vintage" abbiamo una particolare dipsensa papale che ci autorizza a perseverare nel consumarci gli occhi sui vetusti (quanto splendidi) VU-Meter analogici a lancetta. ;D
23 Aoû 2011 10:55 - 24 Aoû 2011 00:30 #58443 par
Anche io ADORO le "lancette" , ma se indicassero valori attendibili sarebbe anche meglio!  ;D
  • John
23 Aoû 2011 18:41 #58448 par John
Réponse de John sur le sujet Re: Livello mixer ed ingresso Orban
...ma quanto fascino avevano!! ...ahi, che nostalgia!
  • spooky
23 Aoû 2011 20:08 #58449 par spooky
Réponse de spooky sur le sujet Re: Livello mixer ed ingresso Orban
eh eh ! anche se quello in foto ha il led del peak .... troppo facile :)
23 Aoû 2011 21:54 #58451 par
Ciao!
Si in effetti avevo letto da qualche parte che c'è parecchia differenza tra i 2 strumenti. Sapevo che con il VU non puoi vedere i picchi effettivi ma solo il (volume di unita) se non sbaglio. Un conto è leggerlo e un conto è poi vederlo. Poi con i brani recenti è palese. Quindi? Per regolare il corretto ingresso all'orban cosa devo fare?
Ho collegato questo peak meter. Va bene? Allego la foto  ???
24 Aoû 2011 00:29 #58452 par
La cosa più semplice per regolare i volumi dell'orban .... è guardare cosa indica l'orban!!  mi pare fin troppo semplice  ;)
tieni un livello di ingresso non + alto di  -10db
i peak meter vanno bene ( che modello sono? )  solo che il correlatore di fase indica un valore curioso... è un caso dovuto all'istante in cui hai scattado la foto o è sempre cosi?
24 Aoû 2011 10:52 - 24 Aoû 2011 10:58 #58455 par
Il correlatore di fase varia da 0 a +0.5 Poi dipende anche dal disco. Ad esempio con canzoni che picchiano un pò rimane anche per un paio di secondi sul led +0.5. Non vanno bene?
Di fianco c'è scritto "Stereo & Phase peak" PPM e la marca è ELMAN
Quindi nell'Orban entro a -10 con in onda uno di quei dischi "schiacciati" recenti oppure uno anni 90 con una bella dinamica?
Certo che è un terno al lotto poter individuare il -10 su display. Dov'è? ???
24 Aoû 2011 11:11 #58456 par
Il correlatore deve stare a +1 ( O° di sfasamento) con la voce e variare di poco con la musica , se sta a 0 significa che sei sfasato di 90° e questo è un DISASTRO.
Hai forse e per caso uno stereo enhancer collegato?
Prima di toccare l'Orban , risolvi il problema della fase
Ciao.
24 Aoû 2011 11:45 - 24 Aoû 2011 11:47 #58457 par
Ciao.
Allora sono rimasto davanti allo strumento per un bel pò e devo fare una rettifica. Quanto è in onda la musica rimane a +1 e ogni tanto va a +0.5. Ho aspettato lo speaker in onda e con voce rimane a +1.
No,nessun Enhancer collegato
Non dovrebbero esserci problemi  :)
24 Aoû 2011 12:37 #58458 par
Il valore di picco non cambia in base al genere, e visto che hai l'8200 ( avrei dovuto chiedertelo prima... ) regola l'A/d Clip per ottenere un'indicazione di -7 sui PICCHI
