Antenne Prais
10 Déc 2009 04:37 #43794 par radio fly ag
Antenne Prais a été créé par radio fly ag
Ciao a tutti..
stiamo provvedendo per attivare un nuovo impianto Fm comunale e vorrei chiedere pareri su quale marca di antenne potrei utilizzare con un costo inferiore alle kathrein ma comunque buone....Sapete se la prais produce antenne?...mi servono direttive a 3 o più elementi...oppure semidirettive....considerate che la montagna è praticamente sul mare...
per altre marche non saprei... consigliatemi voi su tutto tranne Telecomunicazioni Ferrara (aldena) cadono a pezzi già dopo un anno...
buone festeeee a proposito
  • John
10 Déc 2009 08:06 - 10 Déc 2009 08:39 #43795 par John
Réponse de John sur le sujet Re: Antenne Prais
...eh, lo so! ...le K costano più delle altre, però le installi e ti dimentichi di avere delle antenne. Io ormai da tanto ho fatto mio il detto "chi più spende meno spende"!  :) ...oppure era "chi meno spende più spende" ?  ;) ;D
  • il capitano
10 Déc 2009 08:20 #43796 par il capitano
Réponse de il capitano sur le sujet Re: Antenne Prais
Abbiamo un un impianto in quota con 8 direttive Prais log periodiche in alluminio, non vanno male! anzi!
Però io sto parlando delle log periodiche, danno il meglio solo se il progetto l'impianto e fatto a regola d'arte, altri tipi d'antenna Prais non saprei... Aldena?
10 Déc 2009 10:08 #43802 par radio fly ag
Réponse de radio fly ag sur le sujet Re: Antenne Prais
lo so john però non posso spendere tutti questi soldi per un impianto k... e poi dovrei montare un traliccio con i bordi e ti assicuro che non li ha!!!!
aldena .....mi vengono i brividi!!!
per le log periodiche quanto li hai pagate compreso progetto, ripartitore e cavi? anche 8 antenne vanno bene.
ciao
  • John
10 Déc 2009 10:15 #43803 par John
Si, certo il gioco deve valere la candela, però a proposito di traliccio anche installare 8 log non puoi metterci un fuscello...
  • il capitano
10 Déc 2009 11:50 - 10 Déc 2009 11:53 #43804 par il capitano
Difatti! Cmq il detto e "chi meno spende meno spande" e viceversa  :)
10 Déc 2009 13:16 #43808 par
Réponse de sur le sujet Re: Antenne Prais
fai una confusione allucinante telecomunicazioni fxxxxxx è una cosa!!
Aldena e tutt'altra cosa!!
Hai veramente istallato antenne dell'aldena???
Penso Proprio di NO!!!
in ogni caso esistono diverse versioni e diversi prezzi( questioni di PICCIULI= Soldi)!!
se compri la versione economica tanto spendi tanto hai!!!
Scusa se ti scrivo così!!!!
ma dobbiamo farla finita di sparare merda in questo forum ad aziende serie che lavorano da anni per lo sviluppo del nostro settore, diversamente saremmo ancora con le ground play e antenna autocostruite che mandavano spurie in tutte le direzioni!!!
Sarebbe invece opportuno chiedere un consiglio qui tutti mi pare nel tempo hanno dato suggerimenti importanti, ma senza denigrare il lavoro altrui!!!
in base a tuo Badget sarai tu stesso a scegliere... ma dire che le antenna della aldena cadono a pezzi è un sacrilegio!!!!
  • RGV
10 Déc 2009 14:33 #43812 par RGV
Réponse de RGV sur le sujet Re: Antenne Prais
Noi stiamo utilizzando la Label e ci troviamo qualitativamente bene.
10 Déc 2009 14:58 #43815 par PLATIMUN
Réponse de PLATIMUN sur le sujet Re: Antenne Prais
Noi utilizziamo antenne in acciaio 3 elementi della DB Elettronica (sono prodotte da SIRA ) ci troviamo benissimo ,hanno un guadano piu elevato  rispetto alle karthrein ,come costo sono uguali
Platimun
10 Déc 2009 15:29 #43817 par radio fly ag
si cadono a pezzi!!! appena le smonto faccio delle foto e le posto!!
hai ragione ho le semidirettive aldena e le omnidirezionali t.ferrara...
il sistema è quello di semi-direttive a 3 elementi... poi non voglio screditare nessuno ma siccome è già il secondo sistema in 2anni e mezzo...ora sono un po stanco....
io sono venuto qui a chiedere qualche consiglio sulle prais direttive e se conviene acquistarle o se con gli stessi soldi prendo di meglio..........
devo inoltre dire che non mi servono per la postazione principale dove già ho k... ma per una frequenza di poco conto..
ciao a tuttiiii
10 Déc 2009 18:03 #43821 par
Le antenna Aldena , per mia esperienza , avevano problemi di fragilità degli elementi , ma solo fino a 15 anni fa... quando hanno riprogettato tutte le antenne ed hanno cominciato a costruirle in sede..
Le log smontabili Label sono Ottime e sono le stesse che vengono vendute con almeno altri 2 marchi
ma la domanda importante è : che tipo di antenna devi usare? saprai con precisione l'area che devi servire e da che postazione... a quel punto scegli marca e modello.
10 Déc 2009 23:54 #43825 par radio fly ag
ciao adriano... infatti sono proprio gli elementi rotti!!
parlami un po di queste log non li conosco!!
io con le semi direttive mi sono trovato bene qui o queste o le direttive!! mi sapresti indicare qualcosa su questi tipi di antenna anche di altre marche e la differenza che sussiste con le log..
ciao e grazie
Temps de génération de la page : 0.076 secondes
