ANTENNE in Ghz che non vanno
  • il capitano
20 Nov 2009 14:21 - 20 Nov 2009 20:26 #43232 par il capitano
Réponse de il capitano sur le sujet Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
Avevamo una mezza intenzione di installarle anche noi per un fatto puramente estetico, assomigliano molto alle antenne di ricezione televisiva e quindi meno invasive su un tetto di un edificio con altri condomini preuccupati per l'inquinamento elettromagnetico  ???, il tecnico cè le ha sconsigliate e quindi abbiamo optato per tenere le care parabole Teko Telecom limitandoci a cambiare gli illuminatori. (per la felicità dei condomini ;D)
  • John
20 Nov 2009 15:45 #43234 par John
Réponse de John sur le sujet Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
Avevamo una mezza intenzione di installarle anche noi per un fatto puramente estetico, assomigliano molto alle antenne di ricezione televisiva e quindi meno invasive su un tetto di un edificio con altri condomini preuccupati per l'inquinamento elettromagnetico  ???, il tecnico cè le ha sconsigliate e quindi abbiamo optato per tenere le care parabole Suono Telecom limitandoci a cambiare gli illuminatori. (per la felicità dei condomini ;D)
Io le ho installate per lo stesso motivo, ma lavorano da 5 anni perfettamente. E poi non serve una base pazzesca per reggerle quando c'è vento...
  • primaradio napoli
20 Nov 2009 17:21 #43235 par primaradio napoli
Réponse de primaradio napoli sur le sujet Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
X Platimun
Mi daresti maggiori info sul traliccetto triangolare che stai utilizzando ?
Saluti.
21 Nov 2009 09:23 - 21 Nov 2009 09:29 #43244 par PLATIMUN
Réponse de PLATIMUN sur le sujet Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
Dalla foto si vede male ma vi assicuro che la griglia e l'illuminatore sono in orizzontale forse non saranno allienate bene questo si lo credo anc'hio , appena farà bel tempo prossima settimana sistemeremo il tutto grazie a tutti per i preziosi consigli
X Platimun
Saluti.
ti ho risposto in privato
21 Nov 2009 09:57 #43245 par PLATIMUN
io le utilizzo e vanno benissimo hanno solo un problema a lungo andare si rompe la griglia, e un pregio guadagno di più
di sicuro ti riferisci ad un'altra antenna simile questo lo so anch'io ma queste griglie sono robuste e pesanti
Platimun
21 Nov 2009 10:53 #43248 par
Réponse de sur le sujet Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
Ciao, qualcuno di voi ha questa antenna a parabola la utilizzate ?
Abbiamo sostituito dopo 10 anni per usura le antenne  della DB Elettronica L 2G  che hanno 18 db di guadagno
con queste che hanno un guadagno di 24 db ma alla fine abbiamo avuto solo un bidone oppure siamo noi che non riusciamo a farle funzionare  ??? ??? ???
Solitamente queste antenne vanno molto bene, rispetto alla db il puntamento dev'essere però decisamente + accurato , e se le sostituite le dovete sostituire entrambe ( rx e tx) in quanto le db dovrebbero essere con polarizzazione circolare.
La foto mostra comunque un'antenna montata in mniera decisamente errata.
  • ellepidi
21 Nov 2009 13:16 #43250 par ellepidi
Réponse de ellepidi sur le sujet Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
Non è tutto il riflettore che deve essere in orizzontale ma sono le "bacchette" interne, per andare in orizzontale il riflettore deve essere montato con la parte lunga in verticale, mi incuriosisce anche sapere come hai fissato il braccio dell'illuminatore al riflettore, se non ricordo male c'è da mettere un dadino ed i buchi sono fatti in modo da non poter sbagliare.
22 Nov 2009 11:13 - 22 Nov 2009 11:15 #43260 par PLATIMUN
Tu puoi montarle come ti pare non sei abbligato con dei fori, l'illuminatore è già pronto così ha solo due vite da mettere in ORIZ o Vert . Infatti per questo motivo noi abbiamo sbagliato a montarle  :'( :'( :'( :'(
  • John
23 Nov 2009 08:23 #43285 par John
...foto storta fatta al volo con il telefono, ma se può esser d'aiuto per la tua installazione, quella sopra trasmette in verticale, e quella sotto in orrizontale.
23 Nov 2009 09:18 #43286 par
Anche se la foto è " storta" si vede benissimo che qui gli illuminatori sono montati correttamente!  :)
23 Nov 2009 09:23 #43288 par PLATIMUN
Ho capito sabato anche Gino di Prima Radio mi aveva detto come montarli Grazie a tutti :D :D :D :D
26 Nov 2009 00:16 #43368 par radio fly ag
Réponse de radio fly ag sur le sujet Re: ANTENNE in Ghz che non vanno
ciao ho avuto anche io lo stesso problema tuo in quanto le due antenne che si chiamano Gregoriane devono avere la stessa posizione quanto vengono montate... mi spiego meglio se in tx è installata verticalmente in rx deve essere installata verticalmente.... sul fatto che hanno un angolo stretto è verissimo ma io su una tratta di 6 7 km in linea d'aria e con 2.5 w sono riuscito al allinearli ad occhio e a primo colpo... e quando vado a guardare sul ponte mi spunta tuning -4.0 db non è proprio precisa ma quasi...prova e mi sai dire
Temps de génération de la page : 0.111 secondes
