BREAKAWAY TORTURE TEST
02 Jui 2009 16:48 #39892 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: BREAKAWAY TORTURE TEST
che significa quando tutti i meter diventano rossi?
02 Jui 2009 16:53 #39893 par
Réponse de sur le sujet Re: BREAKAWAY TORTURE TEST
Che è distorto l'ingresso abbassalo un pochino
02 Jui 2009 17:14 #39895 par Radio Incontro
bel problema...con le pipelines i cursori del mixer di windows non hanno effetto...(sto facendo delle prove con WMP->pipeline->BBP->sound blaster->cuffia AKG k141)
  • John
03 Jui 2009 11:54 #39911 par John
Réponse de John sur le sujet Re: BREAKAWAY TORTURE TEST
Cominciata la tortura del famigerato breakaway
217.133.30.28:8100
Stream WMA , quindi con Windows media player, Apri URL , copiare ed incollare l'indirizzo......
SIATE SPIETATI!!
In questo test ho cercato di emulare il sound "analogico" tipico pei processori degli anni 80 ....
...perché non mi riesce di collegarmi allo streaming?
03 Jui 2009 12:46 #39913 par raimro
Réponse de raimro sur le sujet Re: BREAKAWAY TORTURE TEST
forse oggi non sta facendo il test
03 Jui 2009 12:55 #39914 par
Purtroppo oggi mi serve tutta la banda in upload possibile , in quanto stiamo aggiornando alcuni servers .... la prova sta continuando sul Pc, appena finiti gli uploads riaccendo l'encoder  ;)
P.s , il test in questo momento lo sto facendo "on air" su di un tx connesso ad un carico fittizio , facendo generare l'mpx al processore e ucsendo dalla scheda INTEGRATA del pc..... Fantastico!
  • lollo
03 Jui 2009 14:24 #39916 par lollo
Réponse de lollo sur le sujet Re: BREAKAWAY TORTURE TEST
Una domanda : in tutte queste prove, o cmq nel normale utilizzo di Virtual Audio Cable e/o Vac integrato in Breakaway, hai mai notato malfunzionamenti o saltelli audio nel medio-lungo periodo?
03 Jui 2009 14:45 #39917 par
Con Vac che usavo con MBL ho notato alcuni problemi sotto NT4 , con le Pipelines di breakaway sinceramente non ho mai avuto alcun problema ne di configurazione che di funzionamento, un caro amico lo usa ( con 2 istanze in un pc simultanee) per la Webradio e per la messa in onda (192 khz) compreso il Plugin RDS , e non ha mai avuto problemi , l'ho interpellato da poco e mi ha detto che l'ultimo reboot lo ha fatto circa 3 mesi fa....
So che legge questo forum , se vuole confermare......
Con le Flexconnect di Streamsolo invece era un disastro!!!!!
Ciao.
  • lollo
03 Jui 2009 14:50 #39918 par lollo
Ciao.
Si, infatti con Streamsolo andava malissimo, ma anche sotto Xp con altri processori audio, e persino con Mb.
Ora invece mi pare vada benissimo, volevo capire (release a parte) cosa era cambiato.....forse qualche aggiornamento di Xp che ha risolto incompatibilità?
03 Jui 2009 17:22 #39924 par
Ciao.
Da quello che ho visto , sembrano totalmente un'altra cosa, probabilmente il codice è completamente riscritto , inoltre non c'è bisogno di installarle separatamente e configurarle dal loro pannello  di controllo , si installano insieme al software e si configurano dal software stesso.
Anche sotto windows 2000 non danno problemi.
19 Juil 2009 17:23 #40992 par
Salve, in riferimento a Breakaway audio Enhancer volevo far notare una cosa:
Non rispetta i volumi dei parlati e delle basi in MbStudio. Nel senso che anche se impostiamo una base come sottofondo ad un volume bassissimo, breakaway la porta in automatico al massimo volume creando una grande confusione appunto fra base e parlato che vengono ad avere lo stesso volume.
Io ho provato a settare il volume della base per esempio a 2, oppure a 0, Breakaway "spara" comunque i volumi. Che sia colpa del driver Pipeline??
Mi piacerebbe avere le vostre impressioni. Ciao!
  • lollo
19 Juil 2009 17:43 #40993 par lollo
Hai messo la spunta a "Software mixing" in configurazione audio di Mb Studio ?
