Disattiva sequenze orarie
22 Déc 2021 15:24 - 22 Déc 2021 15:25 #94532 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Disattiva sequenze orarie
Radio Tandem écrit: a volte capita che il bit di aggancio arrivi qualche secondo in anticipo rispetto alla messa in onda
MB STUDIO non puo' trasmettere una sequenza oraria in anticipo rispetto all'orario programmato. Probabilmente devi anticipare di qualche secondo l'orario delle tue sequenze orarie. Non puoi supporre che il tuo orologio e quello del network siano sempre perfettamente sincronizzati.
guardando tra le opzioni, ho notato che non c'è più la spunta "Il comando "attiva Sequenze" puo' recuperare sequenze in ritardo": forse dobbiamo gestire diversamente la cosa?
quel vecchio flag non serve piu' a nulla e comunque serve al caso contrario rispetto a ciò che hai scritto. Ovvero se un bit arriva alle 10:01:00 puo' mandare in onda una sequenza oraria che attende dalle ore 09:50:00 ad esempio. Questo comportamento è gia' abilitato di default e quindi il flag è rimosso.
  • Radio Tandem
  • Portrait de Radio Tandem Auteur du sujet
  • Hors Ligne
22 Déc 2021 19:34 - 22 Déc 2021 19:34 #94533 par Radio Tandem
Réponse de Radio Tandem sur le sujet Disattiva sequenze orarie
MB SOFT écrit: MB STUDIO non puo' trasmettere una sequenza oraria in anticipo rispetto all'orario programmato. Probabilmente devi anticipare di qualche secondo l'orario delle tue sequenze orarie. Non puoi supporre che il tuo orologio e quello del network siano sempre perfettamente sincronizzati.
Non serve che anticipi: MB Studio però "vedeva" che il circuito velleman era chiuso e quindi il BIT era attivo, così la sequenza con "inizia con" partiva al suo orario, anche se il bit era arrivato in anticipo.
Provo a spiegarmi: il barix del network ci invia segnali di aggancio e sgancio che la Velleman interpreta chiudendo e aprendo il circuito; MB Studio riceve due bit separati, ma per tutta la durata dell'aggancio (circuito chiuso e bit velleman attivo) le sequenze con "avvio con bit" partivano.
GR con inizio alle 19:30:00 - BIT arriva alle 19:29:57, chiude il circuito della Velleman ma MB studio non reagisce subito - alle 19:30:00 la sequenza con "avvia con bit" parte
Posso certamente anticipare le sequenza al minuto precedente, ma questo aumenta il margine di errore rispetto ai bit precedenti, che sganciano per esempio la rassegna stampa che finisce prima del GR: per come funzionava, io potevo tranquillamente mettere 19:30 e al massimo perdere qualche secondo di GR, non poteva succedere che un bit di chiusura precedente potesse essere interpretato come inizio/fine del programma. Questo è soprattutto utile nel caso dei festivi o giornate particolari, quando il network mantiene gli agganci ma cambia programmazione: io posso semplicemente sospendere i programmi che non ci interessano, senza dovermi preoccupare che i bit di sgancio che riceverò facciano partire in anticipo il collegamento (che sarà poi interrotto dal "vero" aggancio)
23 Déc 2021 07:24 #94534 par MB RADIO
Radio Tandem écrit: Posso certamente anticipare le sequenza al minuto precedente, ma questo aumenta il margine di errore rispetto ai bit precedenti
No, non rischi alcun problema grazie alla nuova logica di funzionamento che attende 2 bit, uno di fine di programma e uno di inizio programma. Quindi l'unica cosa da fare è anticipare le sequenze orarie di almeno 30 secondi rispetto all'appuntamento orario dato dal network
  • Radio Tandem
  • Hors Ligne
26 Déc 2021 22:39 - 26 Déc 2021 22:40 #94561 par Radio Tandem
Hai ragione nel caso di una perfetta coincidenza tra il nostro palinsesto e la programmazione degli agganci del network. Purtroppo, come ti scrivevo questa è "valida" solo ad inizio palinsesto, quando insieme ai tecnici del network definiamo quali sequenze attivare/disattivare: poi gli agganci vengono mantenuti anche in caso di cambi di palinsesto particolari, come succede in questi giorni di festa. Modificare ogni volta entrambe le programmazioni sarebbe molto oneroso, ma la possibilità di ignorare i bit inserendo velleman-mb spot come "filtro" ci permetteva di regolare tutto attraverso la nostra regia
Per esempio, poco fa è arrivato un bit di chiusura alle 22:29 di una trasmissione che normalmente avremmo ma che per il natale è "saltata": anticipando il GR dalle 22:30 alle 22:29, il bit di chiusura della trasmissione sarebbe stato interpretato come aggancio del GR, che sarebbe poi finito all'arrivo del bit di apertura vero. Adesso se non voglio una trasmissione, dovrei trovare un nr di secondi di anticipo congruo ma c'è sempre il rischio che sia troppo/troppo poco. Prima il problema non c'era perché la sequenza prevista ai :30 vedeva il circuito della velleman e lo interpretava come aggancio, così perdevamo i secondi iniziali ma non l'intera trasmissione.
27 Déc 2021 07:21 - 27 Déc 2021 07:25 #94563 par MB RADIO
Radio Tandem écrit: il bit di chiusura della trasmissione sarebbe stato interpretato come aggancio del GR, che sarebbe poi finito all'arrivo del bit di apertura vero.
Sara' corretto appena possibile via aggiornamenti automatici.
Non è necessario fare modifiche continue, hai ad esempio il calendario con opzione "solo giorni lavorativi" e dunque quell'oggetto non verra' diffuso nei festivi come natale capodanno etc etc
Se non bastasse, qualora tu voglia comunque disattivare le sequenze orarie in certi giorni/ore puoi farlo via Agenda \ Comando Interno.
