Disattiva sequenze orarie
  • Radio Tandem
  • Portrait de Radio Tandem Auteur du sujet
  • Hors Ligne
06 Nov 2021 10:26 #94119 par Radio Tandem
Disattiva sequenze orarie a été créé par Radio Tandem
Ciao Maurizio,
Fino a pochi aggiornamenti fa usavamo il flag "disattiva sequenze orarie" per gestire meglio la programmazione che arriva dal network: non avendo orari precisi, ma dipendendo dai bit via velleman, succede spesso che programmi consecutivi abbiano aggancio o sgancio nell'orario della trasmissione contigua.
Adesso ho visto che MB Spot 8.68.9.0 non prevede più questa possibilità e dovrei passare dall'agenda, quindi rivedere tutte le sequenze... quindi volevo chiederti se c'è invece un modo cui non avevo ancora pensato, se potrebbe tornare il flag o se devo rassegnarmi ad aggiungere elementi.
Grazie,
Lorenzo per Tandem
06 Nov 2021 11:06 #94121 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Disattiva sequenze orarie
Invece di attivare/disattivare continuamente le sequenze orarie puoi semplicemente dare una scadenza alle sequenze orarie, cosi' se il programma del network dura troppo non ti ritroverai al termine una lunga coda di sequenze orarie che vanno in onda. www.mbradio.it/it/supporto/guida/99-mb-s...-una-sequenza-oraria
  • Radio Tandem
  • Hors Ligne
06 Nov 2021 11:18 #94123 par Radio Tandem
Réponse de Radio Tandem sur le sujet Disattiva sequenze orarie
Non è una soluzione se io _non_ voglio interrompere un programma in onda.
Per esempio, i Giornali Radio non hanno tutti la stessa durata: può capitare che uno abbia la coda finale nell'orario della sequenza successiva, che magari è una rassegna stampa della stessa emittente del network.
a titolo d'esempio: il gr delle 10:30 dovrebbe finire intorno alle 10:45, quando è prevista la rassegna con il direttore di Popolare. Se il GR è lungo e finisce alle 10:47, la soluzione di disattivare le sequenze orarie impediva che la seconda si prendesse la linea vedendo il bit corrispettivo (che è lo stesso, essendo trasmissioni del network) acceso e così separava bene. Ora, la seconda sequenza si innesta senza aspettare che finisca la prima, così quando alle 10:47 arriva lo sgancio del GR stacca la Rassegna, che poi risulterà già andata in onda e non sarà recuperata con il proprio aggancio successivo.
Non avendo quindi la possibilità di usare orari/scadenze precise, il bit dalla velleman era la soluzione migliore "corretta" da disattiva/attiva sequenze. Spero di essere stato chiaro.
06 Nov 2021 11:23 #94124 par MB RADIO
La scadenza di una sequenza oraria non interrompe il programma in onda (se non c'è il click su Forzatura). Nel tuo esempio se la sequenze oraria delle ore 10:45 ha ad esempio una scadenza oraria di 1 minuto a partire dalle 10:46 non esiste piu' e quindi l'arrivo del bit alle 10:47 non la mandera' in onda. (Sempre se ho capito bene la vostra esigenza)
  • Radio Tandem
  • Hors Ligne
06 Nov 2021 11:35 - 06 Nov 2021 11:36 #94126 par Radio Tandem
EDIT: Ci siamo incrociati nelle risposte. Lascio comunque il messaggio per chiarimento, aspetto l'aggiornamento grazie!
La nostra esigenza è proprio quella di non perdere la sequenza successiva, per quello scadenza non va bene - e neppure la forzatura!
A noi serve un modo per dire alle sequenze successive di rispettare quella in onda: Se queste sono di "tipologia" differente, il problema non esiste perché una aspetterà l'altra, ma se hanno lo stesso segnale di aggancio/sgancio (nel nostro caso, Bit 1 comandato da Velleman per avere segnale preciso di inizio e fine), allora la seconda partirà sulla prima in assenza di un "blocco", come quello che prima attivavamo disattivando le sequenze orarie fino alla fine della prima sequenza.
Prima:
- 10:30 bit attacco GR e disattiva sequenze
- 10:47 bit sgancio GR e riattivazione sequenze
- MB rimane in attesa di un bit per far iniziare la sequenza delle 10:45
- 10:49 segnale di inizio della Rassegna stampa
Adesso:
- 10:45 la sequenza Rassegna programmata inizia, vedendo il bit 1 acceso (per via della Velleman) che è anche il suo segnale di inizio essendo trasmissione del network
- 10:47 bit di sgancio del GR in realtà farà finire anticipatamente la Rassegna
- 10:49 il segnale di inizio della Rassegna non farà partire nulla, perché questa viene considerata come già andata in onda
Nota: questo è anche dovuto all'impostazione della Velleman: il circuito rimane chiuso per tutto il tempo del programma del network che dovrebbe andare in onda, così in caso di inizio anticipato (succede anche questo) viene recuperata appena arriva l'orario previsto. Se il GR comincia alle 10:29 la velleman apre il bit 1, che verrà "visto" alle 10:30 quando dovrebbe iniziare la sequenza.
06 Nov 2021 11:36 #94127 par MB RADIO
Se ho capito bene il problema è causato da un unico BIT 1 usato sia per iniziare che per terminare i programmi. In questo caso penso la soluzione migliore sia di modificare MB STUDIO affinche' quando arriva il BIT1 e c'è gia' in onda un programma dal network lo termini senza automaticamente lanciare il programma seguente. (In quanto per lanciare il programma arrivera' un successivo BIT1) Ti avvisero' quando sara' disponibile l'aggiornamento con questa modifica.
12 Nov 2021 01:22 #94219 par MB RADIO
Puoi provare questa versione: www.mbradio.it/it/component/rsfiles/down...l869.exe&Itemid=1669
Ora il bit di fine programma termina il programma attuale senza lanciare il programma successivo.
  • Radio Tandem
  • Hors Ligne
12 Nov 2021 02:01 #94220 par Radio Tandem
Grazie, ti farò sapere.
  • Radio Tandem
  • Hors Ligne
20 Déc 2021 14:49 #94517 par Radio Tandem
Ciao Maurizio,
torno sul thread per dire che per adeguarsi alla modifica è stato necessario un po' di adeguamento, ma sostanzialmente funziona.
Ti segnalo però che l'ultimo aggiornamento da 8.69.3.4 a 8.69.3.5 arrivatoci ieri notte ha un qualche problema nella gestione dei bit: arrivato il primo della mattina, tutti gli altri sono stati ignorati finché non ho riavviato il software. Ho anche provato a riavviare il barix e il computer, per escludere si fossero impallati loro, ma senza successo. Sono quindi temporaneamente tornato alla precedente .4 perché altrimenti ci saltano tutti i GR e le fasce pubblicitarie. Immagino che l'eventuale debug ti permetterebbe comunque di indagare, fammi sapere se lo vuoi o riesci a riprodurre da solo.
20 Déc 2021 15:00 #94518 par MB RADIO
si certo fai l'invio debug
20 Déc 2021 17:31 #94522 par MB RADIO
corretto in 8.69.3.6
  • Radio Tandem
  • Hors Ligne
22 Déc 2021 12:47 - 22 Déc 2021 12:49 #94529 par Radio Tandem
ciao maurizio,
ti confermo che la 8.69.3.6 risolve il problema legato ai bit "non visti" da MB, ma adesso gli stessi non permettono di recuperare le sequenze: a volte capita che il bit di aggancio arrivi qualche secondo in anticipo rispetto alla messa in onda, ma visto che la Velleman ha il circuito del bit relativo chiuso, questo veniva interpretato come bit di inizio e tutto andava correttamente in onda.
Oggi è successo due volte che un bit in leggero anticipo sulla sequenza non portasse alla messa in onda. Guardando tra le opzioni, ho notato che non c'è più la spunta "Il comando "attiva Sequenze" puo' recuperare sequenze in ritardo": forse dobbiamo gestire diversamente la cosa?
