Jingle a tempo
02 Oct 2010 16:26 - 02 Oct 2010 16:28 #50913 par
Jingle a tempo a été créé par
Salve a tutti.
Sono nuovo del forum ed anche su MB Studio sono un "novizio", dato che ho appena cominciato da poco a collaborare con una Radio che lo utilizza. Mi chiamo Andrea ed ho 23 anni.
Per quel poco che ancora conosco, MB Studio è davvero una grande regia, forse la migliore della concorrenza, considerando anche il prezzo. I miei complimenti.
Vi scrivo per un chiarimento. Non so se il post è inserito nella giusta sezione, in caso contrario chiedo scusa e spostatelo  pure se è necessario. Durante i miei "test" non ho notato, se esiste un modo per mandare i jingle in base al tempo.
Mi spiego meglio: tempo fa ho usato la regia della Xdevel che permetteva di impostare, sia sui jingle che sulle tracce, il tempo di attacco e di fine, con la possibilità di scegliere fra 3 varianti: "Slow", "Medium " e "Fast". Così facendo la regia andava automaticamente a pescare, ad esempio, un jingle "Slow-Fast" quando la fine della traccia precedente era impostata su Slow e l'inizio della traccia successiva era impostata su Fast. Faccio una specie di grafico:
/SLOW/ canzone1 /SLOW/ -> /SLOW/ jingle1 /FAST/ -> /FAST/ canzone2 /MEDIUM/ -> /MEDIUM/ jingle2 /FAST/ ..ecc
Spero di aver reso l'idea.
E' possibile fare qualcosa del genere con MB? Qualcuno può spiegarmi come fare oppure indirizzarmi alla guida, se è già stata scritta dal buon Maurizio Burato?
Grazie infinite
Andrea
02 Oct 2010 17:42 #50915 par
Réponse de sur le sujet Re: Jingle a tempo
Esiste la possibilità di suonare un jingle dello stesso genere del brano che seguirà (indipendentemente dal genere del brano che viene tagliato via dal jingle).
Purtroppo però non mi ricordo la sintassi. Io adesso ho provato a fare una ricerca sul forum e non ho trovato la descrizione di questa funzione, ma mi ricordo che esiste.
03 Oct 2010 03:20 #50928 par
la cosa più semplice da fare è utilizzare "file casuali" , (l'icona con il dado color blu) , da lì fai aggiungi file e dalla finestra successiva al caricamento gli assegni il genere che ti serve ed eventuali altri opzioni utili. Poi , o in fase di creazione playlist o in diretta , con il tasto sinistro del mouse selezioni "file casuale" e scegli il genere che intendi utilizzare.
03 Oct 2010 18:36 #50946 par
grazie a tutti!
@terrible: così facendo dovrei impostare manualmente nella playlist jingle per jingle in base alle canzoni. è buono in caso faccia una playlist tutta di un unico genere, ma se creo una playlist con generi casuali è davvero difficoltoso!
nessuno sa se è possibile farlo a prescindere dal genere (che di conseguenza è più difficoltoso, dato che è un impostazione tutta manuale)) così come ho descritto io sopra sarebbe il massimo! in caso non esista, potrebbe essere una buona idea da proporre a Maurizio Burato! :)
03 Oct 2010 20:30 #50951 par
Come ti avevo scritto sopra mi ricordavo che a funzione esisteva. E la memoria infatti non m'ingannava in quanto, facendo una ricerca, ho trovato questo post www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=4227.0 nella sezione idee e suggerimenti a cui Maurizio ha scritto che quella funzione era presente e rimmandando ad un altro post che purtroppo ora non è più visualizzabile.
Forse magari Radio Flash Ct , che scrisse quel post, ha poi usato quella funzione e magari si ricorda pure la sintassi...
Se legge questo messaggio magari ci viene in aiuto.
03 Oct 2010 21:19 #50952 par
eccolo! effettivamente è proprio quello che cercavo io! speriamo che Maurizio o Radio Flash legga questo post!
grazie, sei stato molto gentile!
04 Oct 2010 11:47 #50967 par
grazie a tutti!
Se ci rifletti non è poi così difficile farlo , una volta creata in file casuali la tua lista di jingle associata al tempo non devi fare altro che richiamare il genere in fase di edit playlist o in diretta . Supponiamo che , in file casuali ,  hai inserito i tuoi jingle creando le tue categorie casuali come slow - slow fast - fast - medium ecc ecc non fai altro che come da tuo esempio :
Genere musicale Slow -- jingle casuale Slow Fast -- Genere misicale Fast -- Jingle casuale Fast Medium -- Genere musicale Medium ecc ecc
Poi naturalmente dipende da come hai editato il genere musicale e i tempi delle canzoni per fare un abbinamento perfetto , in 10 click e 20 secondi hai inserito quello che ti serve per ore e ore di musica in automatico con generi e jingle diversi associati , in diretta vale lo stesso discorso perchè se lo speaker , o il regista , sà qual'è il tempo della canzone successiva richiama il jingle appropriato da "file casuali" e mb ne pesca uno tra i tanti di quel tipo.
04 Oct 2010 18:38 #51002 par
grazie a tutti!
il tuo discorso non fa una piega, ma comunque in playlist devo settare il genere per ogni traccia e per ogni jingle! se volessi fare una playlist impostando, ad esempio, solo l'anno delle tracce da suonare e tutto il resto in "casuale", non si può comunque ottenere l'effetto desiderato!
speriamo che Maurizio legga e ci illumini :)
05 Oct 2010 05:54 #51026 par
dipende sempre da come editi le canzoni ,
se fai un editi completo inserendo oltre al genere, anno ecc ecc , anche gli altri parametri (ad esempio anche il numero di bpm) andrai poi a compilare una playlist inserendo canzoni diciamo del o dal 1998 al 2004 con valore bpm da xx a xx alle quali poi associerai i jingle casuali appropriati. Se inserisci una canzone casuale di un determinato anno (o dall'anno xx all'anno xx) con bpm "lenti" seguita da una con bpm "veloci" tra le due piazzi un jingle casuale slow fast , in 5 secondi hai creato i primi due passaggi della playlist.
Onestamente non sò se esista questa funzione come tu la chiedi, altrimenti avrei risposto con la soluzione , e quindi aspetteremo notizie in merito da Maurizio. Capisco che non tutti amano perdere tempo nell'editare le proprie canzoni ma questo lavoro , se fatto bene , è già il 90% del risultato , buono o cattivo , di quello che andrà in onda sulla radio. Lasciare tutto in automatico , come ad esempio il refrain o l'outro, poi a sentirlo in onda non è certo il massimo ..
Comunque , in ogni caso , in fase di compilazione di una playlist devi sempre settare per ogni traccia almeno un valore per il casuale (anno , genere , lingua ecc ecc ) quindi associare un jingle casuale appropriato tra canzone e canzone è solo perdere 5 secondi in più . A meno che in playlist metti solo due oggetti in casuale e dai come proprietà ripeti dall'inizio .. in questo caso effettivamente è molto più complicato assegnare un jingle.
Attendiamo notizie !!
05 Oct 2010 10:54 #51039 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Jingle a tempo
Questa funzione non esiste in MB STUDIO, se ne era parlato tempo addietro ma data la poca richiesta non è mai stata implementata, mentre viene utilizzato in alternativa il richiamo di jingles casuali appartenenti allo stesso genere della canzone che segue.
05 Oct 2010 16:35 #51073 par
grazie mille Maurizio per la risposta. Se non è tanto difficile da implementare, in un futuro, potrebbe risultare utile!
Qualcuno per il momento saprebbe indicarmi come fare o dove posso trovare la guida per il richiamo causale del jingle appartenente al genere della canzone che segue?
grazie!
05 Oct 2010 16:50 - 05 Oct 2010 16:56 #51075 par MB RADIO
Sfrutti i caratteri jolly: www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=125.msg447#msg447
Esempio: l'archivio canzoni comprende canzoni di genere dance, rock, easy, slow .... nel tuo archivio files casuali devi avere almeno un jingle per ogni genere musicale avente lo stesso genere e compili la playlist cosi':
1) File casuale: %sg% (quando inserisci il file casuale in playlist, nel selettore clicca dentro e scrivi %sg% usando la tastiera)
2) canzone casuale
In questo modo MB STUDIO suonera' un file casuale avente lo stesso genere della canzone casuale
