problema con file casuali
30 Déc 2009 11:31 #44467 par
problema con file casuali a été créé par
piccolo problema:
ho creato una sequenza con una decina di file casuali denominati "mercatino" poi un file casuale denominato "chiusura mercatino",
nei file casuali ci sono una ventina "mercatino" e cinque "chiusura mercatino"
succede che come file casuale mercatino peschi anche file "chiusura mercatino" com'è possibile?
  • Dj Fabbry T
30 Déc 2009 11:40 #44468 par Dj Fabbry T
Réponse de Dj Fabbry T sur le sujet Re: problema con file casuali
piccolo problema:
mmm molto strano.. ma se chiusura mercatino è sempre lo stesso file.. perchè non lo inserisci come file fisso evitando i file casuali?
30 Déc 2009 12:06 #44470 par
Réponse de sur le sujet Re: problema con file casuali
no le chiusure mercatino sono cinque, il problema si può risolvere mettendone anche una per giorno....era solo per capire come mai, mi era già successo in passato con nomi simili all'interno del nome dei file casuali...es. sono convinto che se invece di chiusura mercatino inserisco i file casuali come "chiusura vatteneapesca" il problema non si porrebbe
  • Dj Fabbry T
30 Déc 2009 13:59 #44472 par Dj Fabbry T
mmm guarda.. io ho tutte le categorie che iniziano con lo stesso nome JINGLE e poi dopo cambia a seconda della categoria.. e non ho mai avuto problemi.. se nella playlist sono richiamati correttamente...
  • homer
30 Déc 2009 14:01 #44473 par homer
Réponse de homer sur le sujet Re: problema con file casuali
ciao, ti assicuro che i files casuali funzionano egregiamente perchè li uso da anni e mai un errore, tempo fa ho notato un effetto simile però.
Si trattava di questo (da quanto avevo capito): la definizione del file casuale legge solo i primi caratteri della denominazione (ad esempio i primi 16, adesso non ricordo bene) così mi capitava di avere 10 files nominati "SUPERCLASSIFICASHOWINIZIO" e 5 "SUPERCLASSIFICASHOWFINE" e (ripeto, se ricordo bene) il programma riusciva a leggere solo "SUPERCLASSIFICASH" per problemi di spazio di stringa, quindi al momento di sceglierli non riusciva a distinguerli perchè, a quel punto, li equiparava. Risultato: andavano in onda i 15 in rotazione tra loro.
30 Déc 2009 15:12 #44474 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: problema con file casuali
I files casuali funzionano come google ;) cioe' se scrivo Sanremo puo' uscire "Festival di Sanremo", "Casino' di Sanremo","Citta' di Sanremo", etc etc.
dunque è nornale che richiedendo "MERCATINO" possa uscire "MERCATINO", "MERCATINO CHIUSURA", "MERCATINO APERTURA"
Soluzione al tuo quesito?
Semplice, rinomina la chiusura del mercatino in qualunque altra cosa che NON contenga la parola MERCATINO, ad esempio: CHIUSURA MERCATIN
30 Déc 2009 15:23 #44477 par
grazie capo ;)
  • Dj Fabbry T
30 Déc 2009 17:04 #44481 par Dj Fabbry T
mmmm maurizio... perdonami, ma tralasciando il fatto che a me questa cosa non capita.. cmq non ne capisco la funzionalità.. cioè è ovvio che se sono categorie diverse non voglio che suonino insieme...
30 Déc 2009 17:25 #44482 par
effettivamente con questo sistema è facile cadere in errore
  • homer
30 Déc 2009 17:29 #44483 par homer
Grande capo, scusa ma non sono d'accordo con te (apriti cielo ;D ;D, ma si fa per parlare)
io ho files casuali "RADIO - IN" e "RADIO - OUT" e non è mai capitato che si confondessero.
Le due categorie (io credo) possono avere la radice "MERCATINO" l'importante è che si distinguano nei caratteri successivi, se c'e' disponibilità di stringa.
Da esperienze empiriche.
30 Déc 2009 17:41 #44484 par MB RADIO
E' normale che non ti sia mai successo...se chiami "RADIO - IN" ovviamente non puo' uscire "RADIO - OUT".
Se invece chiamassi "RADIO" potrebbero uscire sia "RADIO - IN" che "RADIO - OUT".
  • Dj Fabbry T
30 Déc 2009 19:40 #44493 par Dj Fabbry T
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ok.. capito.. ora mi è più chiaro certo.. in questo caso allora si che è utile.. perchè potresti raggruppare più categorie... come non detto...  ;D ;D ;D
Temps de génération de la page : 0.074 secondes
