PROBLEMA TITOLO CANZONE E FOTO CON FLASH
15 Mai 2007 14:21 #23449 par
SAlve a tutti,stiamo realizzando il nuovo portale della nostra web radio,ma lo spazio dove andrà il titolo della canzone è una sorta di banner in flash,come posso dire a mbstudio di aggiornare il file in flash?E' la stessa cosa di come facevo prima in html come la guida che avete pubblicato?
Aspetto vostre notizie.Grazie in anticipo.
www.comicradio.it ;D
15 Mai 2007 14:26 #23450 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: PROBLEMA TITOLO CANZONE E FOTO CON FLASH
Non conosco il linguaggio flash ma penso esista un modo per fare aggiornare la lettura del file OnAir.txt ogni xx secondi. MB STUDIO puo' fare solo 2 cose: la prima è quella di inviare sul server ftp il OnAir.txt ad ogni cambio oggetto in onda; questo file puo' essere elaborato a livello web da qualunque applet o scritto java, asp, php, flash etc etc; la seconda è quella di far processare a MB STUDIO l'applet o lo scritto o il codice  come spiegato qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,2943.0.html
15 Mai 2007 14:30 #23451 par
ok ti faccio sapere come è andata,ora riferisco tutto al web designer che ci cura il sito.Grazie Maurizio puntuale come sempre! ;D ;D
28 Mai 2007 16:24 #23900 par
Ciao a tutti,
il modo c'è, basta creare un swf esterno, dopo di che lo si fa caricare su un movieclip vuoto del filmato principale; sul file esterno si dovrà creare una funzione che aggiorni ogni tot di secondi il filmato secondario, unico problema è che flash utilizza le variabili per caricare file esterni e ne il file OnAir.txt, ne il file Playlist.txt li usano, di seguito riporto un esempio di come flash riesce a leggere il file txt:
onAir1=Titolo canzone 1 -  Nome autore 1
&onAir2=Titolo canzone 2 - Nome autore 2
&onAir3=Titolo canzone 3 - Nome autore 3
Su un forum specifico per flash mi è stato riferito che, utilizzando uno script server side, è possibile generare il file su indicato partendo da quello originale,  purtroppo non tutti i server permettono di utilizzare tali script, quindi come si potrà ovviare al problema?
Ciao a tutti
FilippoRS95
28 Mai 2007 21:01 #23908 par Paolo F.
Réponse de Paolo F. sur le sujet Re: PROBLEMA TITOLO CANZONE E FOTO CON FLASH
Io ci sto lavorando... questo è un esempio.... tutto gestito da MBStudio con un piccolo trucco... www.portofinolive.net/onair.swf
Saluti. Paolo F.
28 Mai 2007 23:32 - 20 Mai 2009 15:33 #23912 par MB RADIO
Nella casella Modello HTML (che si trova in configurazione/pubblicazioni) è possibile anche inserire qualsiasi codice, anche non HTML (ineffetti devo rinominarlo "Modello" senza html). Questo significa che è possibile anche inserirvi degli scritti in qualunque linguaggio.
Dentro a questi scritti è sufficiente collocare nei punti desiderati il codice jolly %item0% per visualizzare l'oggetto in onda o %item1% %item2% etc etc per gli altri. MB STUDIO rimpiazzera' i jolly con gli oggetti desiderati e spedira' lo scritto sul vostro server web. Cio' dovrebbe rendere semplice l'utilizzo di qualsiasi tipo di script o applet.
Per il tuo esempio. il modello dovrebbe contenere:
&onAir1=%item0%
&onAir2=%item1%
&onAir3=%item2%
Se invece lo vuoi anche con l'ora:
&onAir1=in onda: %item0%
&onAir2=%time1% %item1%
&onAir3=%time2% %item2%
29 Mai 2007 06:26 #23913 par
Maurizio, grazie per la risposta, fra qualche giorno ti farò sapere come si è evoluta la situazione.
Ciao ed alla prossima.
FilippoRS95
30 Mai 2007 10:41 #23950 par
Ciao a tutti,
il problema di far leggere le variabili a flasn lo sto risolvendo utilizzando xml come lettura di stringa::
myXml= new XML ();
myXml.path=this;
myXml.ignoreWhite =true;
myXml.onLoad = function (success) {
	if (success){
	    myString=myXml.toString();
                 arrayStringhe= myString.split("||");
                 this.path.testo= this;
	else {
	    this.path.testo="Errore caricamento dati";
myXml.load("fileDaCaricare.txt");
Per quanto riguarda l'aggiornamento della pagina swf, basta inserire, in action script, un timer per far aggiornare l'swf ogni tot di secondi, si tenga conto che i secondi vanno moltiplicati per 1000 in quanto in flash vengono considerati i millisecondi.
FilippoRS95
30 Mai 2007 10:46 #23951 par
Dimenticavo, bisogna inserire sullo stage un campo di testo dinamico (multiriga), bisogna settare la variabile (nel caso dell'esempio, var=testo).
:) FilippoRS95
P.S.: con questa soluzione non serve far interagire il file txt con script lato server, basta sostituire fileDaCaricare.txt con il nome del file che flash dovrà andare a leggere.
03 Juil 2007 18:38 - 03 Juil 2007 22:06 #24699 par
Ciao ragazzi,
finalmente sono riuscito a far leggere ed aggiornare ad un file flash le pubblicazioni inviate da MBStudio su un hosting web, potete vedere il risultato al seguente link:
www.radiostudio95.it
chiunque desiderasse informazioni, può contattarmi all'indirizzo:
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
FilippoRS95
30 Nov 2007 14:41 #27402 par
Stavo pensando anche io di processare tutto con un file html e flash, il problema cade quando nel titolo della canzone  compaiono caratteri tipo &, come si può risolvere?
  • Dj Fabbry T
30 Nov 2007 16:06 #27406 par Dj Fabbry T
Réponse de Dj Fabbry T sur le sujet Re: PROBLEMA TITOLO CANZONE E FOTO CON FLASH
dato che siete esperti provo a chiedere una cosa.. e se io volessi inserire uno stream audio in flash? come posso fare volevo fare una specie di player della mia radio con il titolo in onda, le web cam e ovviamente lo stream audio...
Temps de génération de la page : 0.097 secondes
