Elettricità
18 Jan 2019 19:58 #86917 par themisterx
Elettricità a été créé par themisterx
Se si è preso una piccola scossa una sola volta toccando la manopola di cui allego l'immagine, significa che l'impianto elettrico non è a norma?
Come dovrebbe essere un impianto a norma?
Vi prego di rispondere dettagliatamente, grazie
19 Jan 2019 17:00 #86921 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Elettricità
In tempi passati si usava mettere la terra sui rubinetti e/o sulle tubature idriche di metallo perché in caso di eventuale dispersione, essendo le tubature sia a contatto con la costruzione in muratura sia con l'acqua, si sarebbe riuscita a disperderla in modo efficace.
Questa pratica non è più in uso dato che le tubature non sono più prodotte in metallo (a lungo termine rilasciano metalli nell'acqua) ma in materiali plastici inerti, duraturi e non soggetti a corrosione sia interna che esterna.
Nel tuo caso presumo ci sia ancora quel tipo di sistema di dispersione ma, fatto ancora più grave visto che hai preso la scossa, hai qualche apparecchio elettrico con qualche dispersione in atto!
Rivolgiti al tuo elettricista di fiducia e fai dare una controllata agli apparecchi e all'impianto. Attualmente come sistemi di dispersione si utilizzato le cosiddette "puntazze", barre di metallo lunghe circa 70 cm da piantare saldamente nel terreno e sulle quali agganciare i cavi scaricatori di terra.
