breakawayone
04 Sep 2019 21:22 - 04 Sep 2019 21:39 #88312 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet breakawayone
Eccola! Come vedi non trovo nessun menu a tendina...inoltre la risoluzione è 1600x900! :( :( :(
Ho provato il preset...lo trovo un po' troppo spinto e chiuso. Quello che ho ora (il 5b col ritocchino al bass compressor, un pizzico di stereo enhancer in più e il deep bass a 67) è leggermente più leggero e sopportabile e un po' più aperto.
04 Sep 2019 22:25 #88313 par eurogala
Réponse de eurogala sur le sujet breakawayone
Ma è molto strano.
E' ancora più limpido e aperto.
Non vorrei che il file non sia corretto.
Sono solo stati rivisti i tempi di intervento dei compressori
Verifica se hai altri settaggi che si modificano.
Giorgio
05 Sep 2019 22:34 #88318 par Radio Incontro
Come faccio a controllare tutti i parametri? Io ho solo pochi slide da controllare... Ma abbiamo scoperto come mai tu hai tutti quei controlli che io non ho? Che versione hai?
13 Sep 2019 23:09 #88360 par Radio Incontro
Mi rimangio il giudizio dato sull'ultimo preset: ascoltato meglio e messo subito on-air! Bello! sempre meglio!
14 Sep 2019 14:05 #88364 par Angelo Ruggieri
Réponse de Angelo Ruggieri sur le sujet breakawayone
Salve a tutti,
Tra qualche settimana dovremo effettuare necessariamente l'aggiornamento di Windows, a Windows 10, perdendo il Breakway Broadcast, non più aggiornato per le nuove versioni di Windows.
Ho provato, pertanto, a giocare un po' con il Breakaway One ma ho problemi con la configurazione di input e di output.
Il tutto dovrebbe essere in esecuzione su un solo PC, dove da MB il flusso audio passi al Break e che venga poi direzionato con il loopback verso lo streaming.
Ho provato differenti configurazioni, installando il BreakawayPipeline ma, forse sbaglio nella configurazione, gli avvisi sonori smettono di funzionare e qualsiasi altra app che manipola l'audio (ad esempio Audition) va in crash.
Qualcuno potrebbe illuminarmi?
Grazie mille
14 Sep 2019 14:43 #88366 par Radio Incontro
Devi usare Breakaway One HD (no FM) e con le Pipeline inserisci come uscita di MBStudio una pipeline che sarà la stessa che userai come input per B1. Come uscita su B1 inserisci un'altra pipeline che sarà la stessa che indicherai a MBStudio nella sezione Webcast. Occhio a non inserire in B1 una stessa Pipeline per più di un ingresso o uscita. Dovresti fare tutto dalla app Config nella cartella di B1.
14 Sep 2019 15:51 #88367 par Angelo Ruggieri
Grazie per la celere risposta. Dunque attraverso Breakaway Pipeline devo impostare la generazione di due Pipeline, giusto?
14 Sep 2019 16:54 #88368 par Radio Incontro
Penso proprio di si...noi usiamo due macchine diverse e non usiamo quindi le pipeline. Ma da come hai descritto la tua situazione dovresti usarne 2, una di mandata ed una di ritorno.
19 Déc 2019 17:39 #89116 par finmedia
Réponse de finmedia sur le sujet Breakaway Audio Enhancer
Ciao, Sono Paolo di Radioattività Trieste, vado in FM e sto usando Breakaway One in modalità HD processor (per il momento) posso aggiungermi anch'io?
Mi piacerebbe testare il "set simil-8500", se possibile
il mio indirizzo è musica@radioattivita.com
grazie!
26 Avr 2020 11:18 #90462 par eurogala
Buongiorno a tutti.
In queti gioni sono tornato a settare il nostro amato BB
le mie versioni hanno sigle stranissime perchè sono ramificazioni di vare versioni diverse da loro.
In allegato il txt
Fatemi sapere
Giorgio
Fichier attaché :
Nom du fichier : ADN8c3exp32.txt
Taille du ficher :5 ko
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Radio Incontro
26 Nov 2020 13:11 - 26 Nov 2020 13:12 #91805 par eurogala
Buongiorno
Accomi di nuovo con la mia verisione di BB .
Ho fatto così tante ramificazioni che non so più quante ne ho create :-)
Questa ha i bassi particolarmente densi ma mai fastidiosi (secondo me ovviamente)
Cosa ne pensate?
P.S. l'estensione del file deve essere rinominato in .amx
Fichier attaché :
Nom du fichier : ADN8c3exp3...ris2.txt
29 Nov 2020 14:27 #91847 par Radio Incontro
Attendevo un tuo segnale da tempo!
Temps de génération de la page : 0.104 secondes
