antenna per radiomicrofono
22 Oct 2013 01:11 #71979 par Radio Incontro
antenna per radiomicrofono a été créé par Radio Incontro
Piccola domanda per chi fa spettacoli live: per ricevere il segnale di un radiomicrofono UHF si potrebbe in teoria usare anche un'antenna TV?
22 Oct 2013 09:50 #71980 par RADIOSTAR
Réponse de RADIOSTAR sur le sujet Re: antenna per radiomicrofono
certo e guadagna anche tanto purchè sia in frequenza...
  • pabm67
22 Oct 2013 15:26 - 22 Oct 2013 15:31 #71989 par pabm67
Réponse de pabm67 sur le sujet Re: antenna per radiomicrofono
Certo che sì. Puoi anche farla seguire da un amplificatore da palo per impianti tv, a patto però di non esagerare con il guadagno per non saturare il ricevitore. Unico inconveniente è il disadattamento d'impedenza, visto che le antenne televisive sono a 75 ohm mentre invece gli ingressi dei radiomicrofoni seri sono a 50 ohm. E se proprio vuoi esagerare, puoi sostituire il ricevitore originale del radiomicrofono con uno scanner (ad esempio lo Yaesu 5000) che normalmente dispone di una migliore sensibilità e selettività, meglio se dotato di adeguato filtro abbastanza stretto sulla WFM. Con una configurazione simile (log periodica estremamente direttiva - amplificatore a gas-fet a basso rumore - scanner AOR3000) diversi anni fa feci una diretta da quasi 1 km di distanza dalla sede armato soltanto di un radiomicrofono Sennheiser.
22 Oct 2013 15:46 - 28 Oct 2013 16:12 #71991 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: antenna per radiomicrofono
Benissimo! Quindi per il problema dell'impedenza non si può rimediare? Uso il cavo antenna TV o l'RG58 a 50 ohm? Ed il cavo TV si può sostituire all'RG59 da 75 ohm ed utilizzarlo per trasmettere segnali video (es. da telecamera) ? Ultimo quesito: per regolare il guadagno sull'amplificatore tv c'è qualche vite di regolazione o come si fa?
  • pabm67
22 Oct 2013 16:02 #71992 par pabm67
Si può rimediare con un adattatore che trovi in commercio, oppure se ti piace l'autocostruzione ti segnalo un link:
www.ik0ziz.it/Cap08.pdf
Per fare le cose con tutti i crismi, visto che anche gli amplificatori televisivi sono a 75 ohm, dovresti usare cavo televisivo dall'antenna all'amplificatore, ancora cavo a 75 ohm in uscita fino all'adattatore, la cui uscita verso il ricevitore deve essere a quel punto collegata con un cavo a 50 ohm, va bene l'RG58 se la tratta non è lunga poiché sulle frequenze generalmente usate dai radiomicrofoni ha un'attenuazione elevata. Sugli amplificatori tv c'è sempre una regolazione del guadagno.
Se invece non necessiti dell'amplificatore, puoi anche simmetrizzare l'antenna direttamente all'uscita, in quel caso la discesa devi farla con un cavo a 50 ohm. In ogni caso, senza diventare matto con l'adattamento delle impedenze, puoi sempre sperimentare un collegamento vulgaris tra l'antenna non adattata e il ricevitore, ricorrendo in questo caso ad un ottimo cavo a 50 ohm (ad esempio H-155). Se già funziona e non necessiti di un amplificatore sei a posto.
