CALCOLO CAVO DISCESA
15 Oct 2012 11:30 #66145 par PLATIMUN
CALCOLO CAVO DISCESA a été créé par PLATIMUN
Salve, sapete dirmi se per 1 dipolo la lunghezza del cavo di discesa deve essere calcolata in frequenza? Per non avere ros
da considerare che il dipolo è a larga banda
esempio 300/96=  3.125 mt x i metri che servono o c'è qualche altra formula?
GRAZIE
COR 64
15 Oct 2012 17:43 #66156 par
Réponse de sur le sujet Re: CALCOLO CAVO DISCESA
dipende dal fattore di propagazione del cavo...comunque non ti credere che il cavo a lunghezza d'onda cambi chissà che cosa con un solo dipolo,è importante quando c'è bisogno di un "inclinazione" del segnale da effettuare sulle antenne collineari (quindi accoppiamenti di piu dipoli) senza inclinare fisicamente l'antenna,comunque 300/frequenza (Mhz) x il fattore di propagazione del cavo,e vai poi di multipli e sottomultipli di questo risultato...In realtà non fai altro che avere la stessa fase all'inizio ed alla fine del cavo...
15 Oct 2012 17:44 #66157 par PLATIMUN
Réponse de PLATIMUN sur le sujet Re: CALCOLO CAVO DISCESA
Si ma io volevo sapere se con un cavo in frequenza elimino il ros?
15 Oct 2012 17:49 #66158 par
non dovresti averne a prescindere,se ne hai,vuol dire che il dipolo o il cavo o il connettore ha qualche problema,oppure hai del rientro da parte di altri sul tuo traliccio..
Temps de génération de la page : 0.038 secondes
