Tarare un compressore
27 Jan 2012 00:04 #62508 par arlo
Tarare un compressore a été créé par arlo
Ciao amici! Qualche fonico che mi delucida sulla taratura di un compressore?
Ammetto di capirne veramente poco di attacco, rilascio, gate o non gate...
I microfoni in questione sono due Rode Procaster (www.rodemic.com/mics/procaster)
e il compressore è un Behringer COMPOSER (www.behringer.com/EN/Products/MDX2200.aspx)
Grazie in anticipo!
Chiedo scusa se eran gia presenti post al riguardo ma non li ho trovati  ???
27 Jan 2012 10:33 #62515 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: Tarare un compressore
Vuoi tarare un processore di dinamica? Prima cosa: dipende cosa ci vuoi fare. Seconda cosa: compra un processore di dinamica degno di esser chiamto tale (il behringer è un giocattolino...prendi il dbx 166). Terzo: leggiti il manuale, è tutto scritto li!  ;D
Se hai altri problemi chiedi alla comunity!
27 Jan 2012 10:36 #62516 par arlo
Réponse de arlo sur le sujet Re: Tarare un compressore
Sono il primo che si apre i manuali... Quando però ci sono solo 5 pagine e basta su come si collegano i cavi non trovo molto... A me basta anche una guida su come funziona un compressore normale, poi ci penso io ad adattarlo alle apparecchiature, era anche per avere un po di cultura mia :)
Odio pure io la behringer ma in studio hanno quello, e mi devo adattare.. non è che posso imporgli di comprare altre apparecchiature...
Comunque alla fine mi serve solo per togliere i rumori di fondo, evitare picchi (col limiter), e se si riesce usare l'expander per alzarlo quando è troppo basso...
27 Jan 2012 11:50 #62523 par
Réponse de sur le sujet Re: Tarare un compressore
Il Microfono lo conosco bene , il compressore pure e te lo SCONSIGLIO.... ma se proprio devi parti con tutti i potenziometri a ore 12, regola prima l'ingresso per un G/R di massimo 10 Db e poi regola il livello d'uscita.
Successivamente fatti cambiare il "compressore"  ;)
27 Jan 2012 13:22 #62535 par arlo
Con G/R cosa intendi?
  • giorgio_perkins
27 Jan 2012 13:44 #62537 par giorgio_perkins
Réponse de giorgio_perkins sur le sujet Re: Tarare un compressore
Ovviamente , segui il consiglio di Adriano ( Upgrade ) vista l'incombenza a cui ti trovi soggiogato..
Per avere un tracciato di "prima battuta" prova a leggere questo manualetto..
PS per chi mi conosce da tempo.. Non arrabiatevi se lo posto una seconda volta  :-*
è per una giusta causa..
27 Jan 2012 14:01 #62538 par Radio Incontro
Allora: rapporto di compressione 4:1; attacco rapido e rilascio un po' più lungo (intorno a 1 sec); soglia regolata in base al segnale di ingresso che hai e comunque in modo da avere una compressione media di 6 db massimo 10. out gain lo regoli in modo da compensare la riduzione (se riduci di 6-10 db imposta un out a +6 db).
Per il noise suppressor, non attivare la funzione GATE dal bottoncino perchè troppo "violenta" specie se non hai una ferrari di microfono in quanto a pulizia audio (la differenza si sente troppo). Fai delle prove in modo da avere il risultato migliore. Noi lo abbiamo intorno ai -25 db.
Il tastino TUBE crea un suono leggermente più piacevole... a tu gusto.
Anche il De-esser lo regoli in modo da smorzare le sibilanti (il tastino MALE è PIù INCISIVO)
27 Jan 2012 14:23 #62539 par
Gain Reduction
27 Jan 2012 14:28 #62540 par
Molto utile! leggetelo
27 Jan 2012 15:05 #62542 par arlo
Grazie raga =) Siete il top!
  • giorgio_perkins
27 Jan 2012 17:28 #62544 par giorgio_perkins
A parte averci dato dei topi,,, speriamo di esserti stati di aiuto.. ahhaahhahh
;D ( ovviamente se non fa ridere fate pure a meno )
28 Jan 2012 18:26 #62564 par radio fly ag
Réponse de radio fly ag sur le sujet Re: Tarare un compressore
quoto.... Ho comprato 2 dbx 286a...1 usato a 100€ e 1 nuovo a 132€
