Simulatore Orban Optimod 8400
15 Fév 2005 17:10 #9668 par LuK
Réponse de LuK sur le sujet Re: ReNULL Orban Optimod 8400
Per Maurizio e tutti gli amici delle radio; penso entro stasera di riuscire a configurare il tutto e quindi effettuare un test intensivo (come richiesto da Maurizio) 24h su 24h, per saggiare l'affidabilità e la richiesta di risorse di sistema di questo sorprendenete DSP. Vi terrò informati quì, sugli sviluppi!
Ciao Luk, hai fatto poi questa prova? Come proseguono i test?
Ciao, Elio.
Scusa se ti rispondo così tardi, ho noato solo ora il tuo post.  ;)
Il test l'ho fatto e il tutto era abbastanza stabile, solo che ho abbandonato l'idea di utilizzare il Sound Solution per via della troppa distorsione e del tremendo ritardo introdotto sulla linea audio, che rende (a mio modesto parere) inutilizzabile il DSP per scopi che non  siano di puro divertimento e/o test. Per intenderci, pregiudicheresti la possibilità di effettuare dirette con controllo sull'uscita. Figurati che io mi lamento del ritardo del mio processore audio (inferiore ai 10 ms), quì si parla di vari secondi.  :(
Per concludere, IMHO, il Sound Solution è un bel giochino (lodevole il lavoro e l'iniziativa), ma niente di più.  :(
Ciao.  :)
  • sasa
15 Fév 2005 18:15 #9669 par sasa
Réponse de sasa sur le sujet Re: Simulatore Orban Optimod 8400
Bene Luk.... ;) molto bene.... grazie..  ;D
15 Fév 2005 18:17 #9670 par radio_l_aquila_1
Réponse de radio_l_aquila_1 sur le sujet Re: Simulatore Orban Optimod 8400
Grazie Luk...
17 Fév 2005 09:56 #9691 par
Réponse de sur le sujet Re: Simulatore Orban Optimod 8400
io non ho notato nessuna distorsione sulla voce, e poi il ritardo...non è un problema così grosso, gli ascoltatori saranno aggiornati 1 secondo dopo sull'ora esatta :D, dovrò avvisare tutti i clienti publicitari che i loro spot non andranno alle 10:00 ma alle 10:00 e 1 secondo...
  • Paul
17 Fév 2005 23:48 #9717 par Paul
Réponse de Paul sur le sujet Re: Simulatore Orban Optimod 8400
scusate se mi intrometto nella discussione ma anchio lo sto provando da un bel pò con una configurazione specifica computer PIII 500 128mb ram scheda audio SB 128
La resa sonora si difende non sarà di certo l'orban 8400 in carne e ossa
ma è sempre meglio di altri processori audio digitali.
Per quanto riguarda la distorsione bisogna stare attenti ai livelli di ingresso line (vedi regolazione proprietà registarzione mixer di windows) per il ritardo questo varia nell'ordine di 500millisecondi si può ridurlo modificando alcuni parametri di winamp e soprattuto usando un computer molto potente Athlon 2800 o simili.
ciao a tutti Paolo
01 Sep 2005 23:53 #12156 par
Ciao Ragazzi da poco sono entrato in questo interessante forum. Io ho una piccola radio locale, e sto utilizzando il sound solution come processore, ma questo mi limita ad utilizzare win-amp. Ho visto che si potrebbe utilizzare mb studio e 2 schede audio. In effetti a me il comando linein:// per win-amp non funziona, nel senso che pur girando il win-amp, non acquisisce niente dal line-in. Sapreste dirmi come posso rislvere? Necessita un plug-in oppure si specifica da qualche parte la lina di ingresso.
grazie a tutti
02 Sep 2005 00:20 #12157 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Simulatore Orban Optimod 8400
si,
scaricare ed installare il plugin LINE IN per winamp
tmsweb.dnsalias.com/downloads/linein180.exe
comunque leggi qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,1447.0.html
  • primaradio napoli
02 Sep 2005 18:47 #12162 par primaradio napoli
Réponse de primaradio napoli sur le sujet Re: Simulatore Orban Optimod 8400
Approposito di Orban....
qualcuno sa dirmi come sono suddivise le 5 bande del mod. 8400?
Ringraziamenti anticipati.
02 Sep 2005 19:44 #12163 par
vai sul sito di orban e lo trovi puoi scaricare i pdf di qualsiasi macchina unica pecca tutto in inglese ???
23 Fév 2007 23:36 #22225 par
vorrei sapere come attivare la line in nel winamp .premetto che ho gia scaricato il plug-in-line in e l'ho già visualizzato nel winamp ma non riesco a far sentire nulla dalla line in:in cosa ho sbagliato?C'è qualche passaggio che ho saltato? ???
21 Mai 2007 22:24 #23620 par
Réponse de sur le sujet winamp line in
scusa ma vorrei che mi spiegassi come si fa funzionare il winamp in modo" line in "passo passo perche non riesco a farlo partire grazie.
arrivo al punto aprire il plug in della line in ma poi cosa devo fare? ???
23 Mai 2007 09:55 #23718 par
Devi andare su FILE --> PLAY URL --> e digitare la stringa line://
Ovviamente regola le schede audio di windows per riproduzione e registrazione ed i livelli del volume.
Temps de génération de la page : 0.073 secondes
