L'orario del pc è impazzita
09 Mai 2011 18:40 - 09 Mai 2011 19:44 #56396 par radio_l_aquila_1
L'orario del pc è impazzita a été créé par radio_l_aquila_1
Ciao a tutti. Vi espongo un problema del quale mi sono appena accorto e che è la prima volta che mi capita.
Controllando l'ora di windows mi sono accorto che l'orologio del pc andava circa 5 min. indietro rispetto all'ora reale.
Ho eseguito la sincronizzazione con l'orologio atomico che è andata a buon fine.
Ora, però, ho riscontrato che nel giro di una decina di minuti l'orologio di windows già va di nuovo indietro di circa un minuto e mezzo rispetto all'ora reale.
Che cosa può essere? A qualcuno è mai accaduta una cosa del genere?
Elio
09 Mai 2011 18:54 #56397 par arlo
Réponse de arlo sur le sujet Re: L'orario del pc è impazzito
il pc è molto vecchio?
Su ogni mb è installata una pila (stile quella degli orologi) che è quella che mantiene l'ora di sistema, e le impossazioni di bootstrap (avvio)
Se quella pila comincia ad avere acciacchi, l'orario del pc potrebbe rimanere indietro...
09 Mai 2011 19:01 #56398 par radio_l_aquila_1
Réponse de radio_l_aquila_1 sur le sujet Re: L'orario del pc è impazzito
Il pc ha solo qualche mese  :(
09 Mai 2011 19:03 #56399 par arlo
hai modo di controllare l'ora nel BIOS?
Se l'orario li è giusto, non è problema di mb o di batteria tampone... ma è qualcosa a livello software
09 Mai 2011 19:11 #56400 par radio_l_aquila_1
E' un po complicato perchè si tratta del pc on air...ma è un controllo che a questo punto devo fare...
  • Dj Fabbry T
09 Mai 2011 19:42 #56401 par Dj Fabbry T
Réponse de Dj Fabbry T sur le sujet Re: L'orario del pc è impazzito
anche secondo me è un problema di batteria tampone.. in minima parte potrebbe essere anche un problema del bios risolvibile con un aggiornamento ma è un'operazione un po delicata...
09 Mai 2011 19:58 - 09 Mai 2011 20:00 #56402 par
Réponse de sur le sujet Re: L'orario del pc è impazzita
Elio
Ciao Elio ho avuto lo stesso problema qualche anno fà... devi fare un po di pulizia installando  il CCleaner e il problema è risolto.. Ciao  :)
  • giorgio_perkins
09 Mai 2011 22:29 #56404 par giorgio_perkins
Réponse de giorgio_perkins sur le sujet Re: L'orario del pc è impazzita
L'ora di un pc è come ti hanno detto sopra , legata alle impostazioni del bios pertanto un cambio batteria CR2032 se non erro sarebbe comunque una soluzione primaria da fare.. ( il costo è talmente basso che vale la pena scongiurare ) Le impostazioni dell'orario nella piattaforma microsft poi , prendono la data e l'ora del bios e aggiungono o tolgono valori per normalizzarsi al fuso orario che gli assegni ,,.esempio se in bios metti le 5 del mattino poi setti il fuso di Kiew , il calcolatore aggiungerà 2 ore ricalcolando oltresì se necessario l'ora solare / legale.. Pertanto se puoi butta l'occhio nel bios e semmai controlla anche il fuso orario assegnato a windows ; normalmente con queste 2 manovre risolvi tutto.. Siamo in attesa di buone notizie..  :)
10 Mai 2011 00:43 #56415 par radio fly ag
Réponse de radio fly ag sur le sujet Re: L'orario del pc è impazzito
La pila serve a mantenere le impostazioni del bios quando la corrente elettrica non c'è, ma se il pc è acceso e va da solo indietro di 5 min sicuramente non è la pila per 2 motivi: appena stacca e riattacca la corrente si ritroverebbe alla data in cui la versione del bios è stata creata e si ritroverebbe tutte le impostazioni di default.
10 Mai 2011 12:40 #56430 par
per evitare che qualcuno poi scriva a Maurizio dicendo che il suo mb non ha la batteria ......
mb non è mbstudio ma sta per scheda madre del pc ... ;D
  • giorgio_perkins
10 Mai 2011 14:10 #56435 par giorgio_perkins
Verissimo quello che ha detto Mark .... quoto.. e eccellente il chiarimento di MB = mainborad..  :D
  • giorgio_perkins
10 Mai 2011 15:08 #56439 par giorgio_perkins
L'ultima cosa che rimane dopo avere fatto tutti i controlli che ti hanno detto sopra... ahimè è la Mainborad.. il quarzo che genera il clock o la catena di generazione della  base dei tempi , potrebbe avere una falsa saldatura o qualche difetto interno.. e quì sono dolori.. Spero non sia il tuo caso..
Temps de génération de la page : 0.085 secondes
