Ronzio di sottofondo
12 Jan 2011 12:30 #53818 par radio_l_aquila_1
Ronzio di sottofondo a été créé par radio_l_aquila_1
Come da oggetto, rileviamo uno strano ronzio di sottofondo che, ovviamente, sotto lo speakerato si sente ancora di più.
Abbiamo fatto una prova su "bianco": abbassando il cursore del mixer, il ronzio sparisce. Quindi proviene dal pc e, probabilmente, dalla scheda audio.
Noi utilizziamo una M-Audio Delta44. Qualcuno ha avuto simili problemi con questa scheda, o saprebbe dirci da cosa dipende il rumore di sottofondo supponendo che non sia la scheda audio?
Elio
12 Jan 2011 14:01 #53821 par alvin
Réponse de alvin sur le sujet Re: Ronzio di sottofondo
Che tipo di cavi hai? Bilanciati o sbilanciati?
  • TechnoMax
12 Jan 2011 14:04 #53822 par TechnoMax
Réponse de TechnoMax sur le sujet Re: Ronzio di sottofondo
Per me il rumore, più che sulla scheda audio, stà sul mixer stesso... La causa potrebbe essere un ritorno/battimento di radiofrequenza dovuta alla troppa vicinanza della bassa frequenza con gli impianti trasmissivi!!!
Avevo lo stesso problema pure io avendo il ripetitore dei 91.7 direttamente in studio...
12 Jan 2011 14:57 #53823 par
Réponse de sur le sujet Re: Ronzio di sottofondo
Prova a scollegare i cavi in uscita dalla scheda, se il ronzio permane potrebbe dipendere dai cavi. La delta 44 dispone di uscite jack bilanciate, verifica se i tuoi cavi sono bilanciati (con jack a 3 poli). Prova anche a cambiare i canali di ingresso del segnale al mixer (potrebbe dipendere anche dal mixer)
12 Jan 2011 15:31 #53826 par
prova a collegare tramite uno stupidissimo cavetto unipolare (filo di luce  ;D ) le carcasse metalliche del pc e del mixer (la prova falla con un filo spellato avvolto in una delle viti di chiusura del pc e del mixer,se risolve magari dopo fai il lavoro più pulito con un cavetto giallo-verde e due capocorda),diversamente controlla gli elettrolitici dell'alimentatore del pc (al limite lo sostituisci) e della motherboard.Naturalmente la bontà dei cavi dalla scheda audio al mixer è alla base (come spiegato nei precedenti posts).
12 Jan 2011 16:34 #53830 par radio_l_aquila_1
Réponse de radio_l_aquila_1 sur le sujet Re: Ronzio di sottofondo
I collegamenti sono bilanciati.
Per il momento ringrazio tutti per i preziosi consigli e comincio a fare le varie prove.
Vi farò sapere.
Grazie ancora
Elio
  • spooky
13 Jan 2011 02:28 #53864 par spooky
Réponse de spooky sur le sujet Re: Ronzio di sottofondo
non so se il pc e' un portatile .... perche' io sono diventato matto con un pc portatile con alimentatore collegato,dopo molte imprecazioni ho scoperto che bastava "eliminare" la terra, e cosi' ho fatto con l'aiuto di una "delicatissima" pinza :) zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, straaap, .................................. wow !
14 Jan 2011 11:46 #53892 par radio_l_aquila_1
No no spooky, è un pc desktop...
14 Jan 2011 15:03 #53899 par
hai fatto la prova del "filo collega carcasse"???
15 Jan 2011 17:01 - 15 Jan 2011 19:21 #53912 par radio_l_aquila_1
Provato...non risolve. Provato anche a cambiare canale al mixer, ma niente. Passo alle verifiche successive...
16 Jan 2011 12:28 #53932 par
Ciao Elio , considerato che i cavi e CONNESSIONI sono bilanciate, e quindi non c'è motivo che questo ronzio venga intercettato dai cavi stessi, l'unico suggerimentoche mi viene da dare e quello di controllare se l'alimentazione del pc non sia sporca.
Nel caso fosse "anziano" , ti consiglio di cambiare l'alimentatore del pc, spesso ho constatato che il ripple in uscita dagli alimentatori , degrada rapidamente anche in un solo anno.
Nel caso non avessi ancora controllato , dai un'occhio anche agli eventuali UPS collegati alla rete e , ovviamente, NON usare DIMMERS per l'illuminazione.
