- Remerciements reçus 12
Ciao prima di tutto devi sapere che quello che è dichiarato nelle schede non va modificato se non previa autorizzazione del ministero, quindi se hai dichiarato un dipolo in pratica ed in teoria devi sostituirlo con un dipolo per quanto riguarda accoppiare due antenne un dipolo ed una semidirettiva se le antenne sono o largabanda o sintonizzate nessun problema ma suppongo che devano avere direzioni differenti per quello che so il lobo e la forma d'onda di un dipolo è differente a quello di una semidirettiva credo che la forma d'onda che uscirebbe fuori farebbe funzionare male l'antenna ed invece di guadagnare db li perderesti per quello che so io ciao
puoi montare benissimo 2 dipoli di marche diverse non fa niente... l'importante è rispettare la distanza fra di essi e tagliare per bene i cavi.. di dico solo una cosa..è partito l'accoppiatore delle 4 antenne che ho in cima al traliccio e quindi visto che avevo un dipolo in caso di emergenza a pochi metri da terra (2 o 3 massimo) ho attaccato quello con la potenza ridotta... prima con 4 yagi 2 elementi e 1000w coprivo un'area ora con 1 solo dipolo e 500w copro la stessa anzi ho un segnale più presente rispetto a prima....allora precisiamo che io sono censito con 4 dipoli e non con 1, sono tornato alla postazione originaria e non ho piu il problema della colina davanti, ora vorrei solo aggiungere per il momento un'antenna per aumentare il guadagno, poi magari in seguito montero' il sistema completo a 4 dipoli, la mia domanda era solo se posso montare 2 dipoli di differente marca e fabbricazione di cui uno in alluminio ed uno in acciaio un po' piu pesantuccio o se devono essere uguali, visto che uguali 2 non li ho...
qualcuno riesce a darmi spiegazioni??
MB LIVE est un logiciel de transmission audio \ video en direct d'une station externe vers un studio central. Ce programme utilise n'importe quelle connexion TCPIP. Il est fourni gratuitement avec le programme MB STUDIO PRO.
