info falcon 35
  • azzurrapalermo
28 Sep 2010 01:59 #50759 par azzurrapalermo
info falcon 35 a été créé par azzurrapalermo
salve, vorei sapere se vi e' la possibilita' di usare il falcon solo come generatore stereo e rds e poi far processare l'audio da un'altro processore, qualcuno saprebbe dirmi come fare?
se devo mettere l'audio prima nel processore nuovo che devo usare che non ha stereocoder e rds e poi andare al falcon, o viceversa o altra soluzione...
rersto in attesa
saluti.
  • TechnoMax
28 Sep 2010 13:58 #50764 par TechnoMax
Réponse de TechnoMax sur le sujet Re: info falcon 35
In teoria dovrebbe fare... Basta inserire il bypass sul Falcon (collegato dopo il processore) e il gioco è fatto...
però spero solo che questa sia una soluzione provvisoria, perchè la ritengo troppo spartana eche va a svantaggio della qualità audio in quanto, in certi processori (non so il Falcon) anche se bypassati, c'è sempre qualcosa che manipola seppur di poco il suono creando poi alla fine differenze anche notevoli...
  • il capitano
28 Sep 2010 14:43 - 28 Sep 2010 14:45 #50765 par il capitano
Réponse de il capitano sur le sujet Re: info falcon 35
Ho avuto qualche mese il Falcon 35 in prova (poi e volato fuori dalla finestra), se non ricordo male puoi disattivare ed attivare ogni singola funzione entrando nel set up con la manopola laterale, ovviamente dovresti disattivare solo il processore lasciando attivi encoder stereo ed rds, ed installarlo dopo il tuo processore!
Accertati che il tuo processore non abbia l'encoder stereo, altrimenti devi disattivare anche quello.
  • azzurrapalermo
29 Sep 2010 03:28 #50791 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: info falcon 35
grazie ho risolto bypassandolo, per quanto riguarda l'encoder stereo non e' un problema se il mio ce l'ha perche entro con xlr e quindi il coder non esce solo dal bnc e' operativo, per quel che ho sentito funziona tutto molto bene anche il suono non e' male, l'unica cosa che devo capire e' che se quando e' bypassato il falcon genera lo stesso la pre-enfasi o se si disattiva insieme al processore, dal manuale mi pare di capire che disattiva tutto tranne rds ed encoder stereo... se qualcuno ha certezze mi faccia sapere, cosi definisco quest'audio per gli amici di Rdaio Sprint Palermo che sono brave persone e lo meritano,
  • spooky
29 Sep 2010 04:41 - 29 Sep 2010 04:51 #50792 par spooky
Réponse de spooky sur le sujet Re: info falcon 35
la pre emfasi puoi disattivarla basta che metti la spunta su "external" nel menu dove puoi variare 50 e 75 ms
www.axeltechnology.com/files/Falcon%2035...ev%203.5%20ITA_0.pdf
pagina 45
29 Sep 2010 10:45 #50806 par PLATIMUN
Réponse de PLATIMUN sur le sujet Re: info falcon 35
Radio Azzurra hai risolto o ti serve un CODER STEREO  e un RDS  ?
Platimun
  • azzurrapalermo
29 Sep 2010 13:14 #50815 par azzurrapalermo
ciao paltinum, ho risolto grazie, anche se in ogni caso non avrei cambiato un falcon35 limitato per com'e' con un coder ed un rds, il falcon ha sempre il suo valore rispetto a quello che mi proponevi tu, in ogni caso avrei preso uno stargate aev che facesse entrambi le funzioni ve ne sono anche a 35/400 euro
cmq grazie lo stesso per l'interessamento.
