Codec Adsl da studio per simulare ponti radio andata e ritorno
12 Aoû 2010 12:51 #49574 par
ce' qualcuno che mi sa consigliare qualche buon prodotto a costi contenuti.....
Grazie a tutti!!!!!!!!
15 Aoû 2010 18:05 - 15 Aoû 2010 18:09 #49668 par Radio Incontro
Un qualunque codec hardware tipo ISDN, con in più la porta ethernet per trasmettere in rete!
Requisito indispensabile: avere una connessione ADSL come Dio comanda (ip fisso, banda minima garantita e tutti i crismi del caso)!
Ottimi prodotti da Sonifex e Maya
  • John
16 Aoû 2010 10:40 #49676 par John
...io (senza esperienza diretta) ho sentito parlar molto bene di questa ditta: www.comrex.com
16 Aoû 2010 21:03 #49700 par
La COMREX è il top, abbiamo apparati Comrex per i collegamenti esterni e ti permettono di collegarti da qualunque posto in qualità broadcast.
Il prezzo vale la qualità.
Se ti serve info sul distributore fammi sapere che ti metto in contatto con loro.
17 Aoû 2010 17:32 #49711 par PLATIMUN
www.axeltechnology.com/en/radio/codecs/streamer
come prezzo è accessibile , ma non lo mai provato
Platimun
  • Sagio
17 Aoû 2010 18:07 #49712 par Sagio
Platimun
Provato e usato .  A parte problemi nostri di ADSL  non mi sentirei di consigliarlo per un utilizzo radiofonico, se devi mandare musica in un negozio o in un posto ok ..., ma per un utilizzo in radio sono alla ricerca di roba + affidabile e cmq ricredendomi utilizzando linee ISDN .
17 Aoû 2010 18:20 #49714 par
Sagio io devo collegare 2 studi di trasmissione con collegamento bidirezionale buono per la voce,quindi almeno mi serve almeno un 32 o 48 k mono e con ritardo praticamente tendente al nullo... utilizzando i software tipo anche i live su 2 adsl fisse... nn vai sotto il 0,2 secondi di ritardo su ogni singolo canale andata e ritorno
  • Sagio
17 Aoû 2010 19:36 #49715 par Sagio
Senti, non sò risponderti su questioni tecniche, sò che con lo streamer Axel ( venduto anche con altre etichette, di sicuro Axel nn lo produce ) non siamo riusciti a funzionare,  con I Live siamo riusciti a fare la diretta ma sicuro non è quello che vogliamo ... il ritardo c'era e non si è riusciti ad eliminarlo ... Abbiamo fatto una diretta insieme a RadioRadio Roma utilizzando linee ISDN e codec relativi non ricordo se Zephir o similari ma è stato un'altro pianeta .
17 Aoû 2010 23:11 #49717 par
Mayah serie c11  ;)
20 Aoû 2010 22:09 #49751 par
Noi usiamo i COMREX ACCESS però per te potrei consigliarti il BRIC-Link, che è proprio quello che fa al caso tuo.
COMREX  BRIC-Link
Il Codec Comrex BRIC-Link è la soluzione pratica ed economica per molte esigenze di trasferimento audio di alta qualità su IP.  BRIC-Link utilizza la tecnologia BRIC (Broadcast Reliable Internet Codec) che, grazie a sofisticatissime tecniche di correzione errori e gestione del jitter, assicura collegamenti praticamente in tempo reale ed esenti da “buchi”.  Grazie alle superbe caratteristiche audio e alla grande affidabilità, può venire utilizzato per connessioni IP Punto-Punto, per effettuare dirette esterne (audio bi-direzionale) o usato come STL (Ponte Radio).
Su reti dedicate, le connessioni possono avvenire praticamente in tempo reale in PCM Lineare oppure in FLAC, con campionamento fino a 48kHz e risposta fino a 22kHz.  FLAC (Free Lossless Audio Compression) garantisce la stessa identica qualità del Lineare, ma, grazie all’encoder ad uscita variabile, mediamente occupa il 30-35% di banda in meno rispetto al PCM, con solo 5ms di delay in più.  Per Internet sono utilizzabili invece gli algoritmi AAC (delay 100ms) e HE-AAC (delay 210ms), in Mono o Stereo, con risposta fino a 20kHz.  Infine, per bitrate molto bassi,
è disponibile HE-AAC Stereo v2 (delay 250ms), con risposta in frequenza di 15kHz.
Inoltre, BRIC-Link può venire impiegato in http come Streaming Server al posto di un PC, generando nei vari algoritmi AAC disponibili il flusso per i vari Players o per altri Servers (Shoutcast, Icecast, ecc.).  In HE-AAC (già AAC-Plus) un BRIC-Link può codificare ed inviare streams multipli a diversi BRIC-Link o Comrex Access che decodificano (a senso unico).  BRIC-Link consente IP Multicast su reti adeguate.
Il Codec è dotato di connettori I/O audio analogici, sia sbilanciati (2 mini-jack da 3,5 mm frontali), che bilanciati (4 jack TRS posteriori, con adattatori XLR in dotazione).  Mediante selezione sul frontale del BRIC-Link , i jack del canale sinistro, di Ingresso ed Uscita, possono funzionare in AES3 se servono I/O digitali.  BRIC-Link dispone di presa seriale per dati ausiliari, di connettore per 4 contatti di chiusura e di porta Ethernet.
La configurazione iniziale e gli aggiornamenti avvengono mediante una pratica Utility che va installata su un PC della stessa LAN.  BRIC-Link si remota in rete mediante un web browser.  Un adattatore per montaggio rack  è opzionale.
Il distributore della COMREX in Italia è www.hicommunications.it/
prova a chiamarli e fatti dire i prezzi per curiosità
Ciao ciao
