PROCESSORE FALCON 35 :datemi un consiglio
  • ellepidi
16 Jui 2010 11:12 #48707 par ellepidi
Réponse de ellepidi sur le sujet Re: PROCESSORE FALCON 35 :datemi un consiglio
Per Radio Flay:
ciao grazie per i commenti, inoltre ti confermo pellegrino come postazione ma non molto buona come punto di irradiazione e traliccio, inoltre avevo gia notato la situazione di perdita di stereofonia in alcuni momenti ma non sono ancora riuscito a capire perche... qualcuno saprebbe magari ipotizzare il potenziale problema?
ADRIANO ci sei?
la perdita dello stereo potrebbe essere dovuta ad un basso livello della sottoportante a 19 KHz che si dovrebbe tenere intorno ai -12 / -15 db? (io farei sempre -12 db?), chiaramente se è più bassa, dove il segnale si abbassa di lvello, non viene più riconosciuta.
  • azzurrapalermo
16 Jui 2010 19:05 #48714 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: PROCESSORE FALCON 35 :datemi un consiglio
da dove dovrei regolare questa sottoportante&#039; inoltre ricordo che una volta la mia radio si sentiva una bomba, poi un tecnico testa di .... ( ci siamo capiti) tocco a suo parere le sottoportanti e da allora la mia radio pur< mettendo l&#039;audio a manetta non sono mai piu riuscito ad avere un volume standard come tutte le altre radio ma sempre un po&#039; piu basso
qualche consiglio su cosa posso toccare per risolvere tale problema?
  • ellepidi
16 Jui 2010 20:00 #48718 par ellepidi
Beh chiaramente le sottoportanti le devi regolare dal coder stereo e poi controllare che il resto della catena sia lineare (transito sia tx che rx e moulatore in postazione) perchè anche se dopo il coder stereo fossero giuste, una scacciavitata sbagliata al modulatore del transito farebbe sballare tutta la catena
  • azzurrapalermo
17 Jui 2010 03:48 #48721 par azzurrapalermo
ma le sottoportanti posso regolarle dalla vitina vicino l&#039;uscita bnc dello stargate? oppurequello e&#039; solo il volume?
come dovrei fare?
17 Jui 2010 10:30 #48724 par
Le "vitine" sono i trimmer degli ingressi audio e delle uscite composite,cioè la somma dei segnali e delle sottoportanti che,se non sono state starate all&#039;interno dell&#039;apparecchio,dovrebbero essere -33dB per l&#039;RDS e -20dB per la stereofonia,-12dB è eccessivo per la 19kHz.Avresti bisogno di un analizzatore di spettro per controllare la correttezza di questi livelli.Probabilmente qualcosa non và nel trasferimento....magari hai la deviazione eccessiva sul ponte e chiusa sul TX in onda o viceversa ed il ricevitore del ponte che và in tilt per troppa deviazione...,ma l&#039;RDS transita correttamente?
17 Jui 2010 12:21 #48729 par
Per Radio Flay:
ADRIANO ci sei?
la parola magica potrebbe essere MULTIPATH , soprattutto sul ponte radio
Ciao!!
  • azzurrapalermo
20 Jui 2010 05:38 #48766 par azzurrapalermo
ciao ragazzi, si cmq rds funziona bene, mentre cosa sarebbe MULTIPATH ?
da queste parti i tecnici si divertono a far sentire in maniera peggiore possibile le radio, ormai e&#039; diventata una gara tra loro... una volta era il contrario, credetemi lo fanno apposta.
21 Jui 2010 11:14 #48794 par
Multipath...condizione difficile che si verifichi,a meno che i tx mandino fuori un bel "Duomo di Milano"...Comunque:un bell&#039;analizzatore e ti levi tutti i dubbi...A proposito,la fase della 19kHz è regolata correttamente?Quella la potresti tarare alla "femminina" staccando un canale dell&#039;encoder e regolando il trimmer della fase finchè il residuo dell&#039;altro canale è il minor possibile...(fai la prova con piu&#039; ricevitori per sicurezza...)
22 Jui 2010 00:09 #48821 par
rilancio sul multipath  ;)
  • azzurrapalermo
22 Jui 2010 02:03 #48822 par azzurrapalermo
tutto alla grande... tutto perfetto... ma io non ci ho capito una mazza su come fare a regolare e intervenire sul mio problema, credo dovro&#039; chiamare un tecnico che come sempre dalle nostre parti ne capira&#039; meno che mai e mi dira&#039;: Tutto ok.. tutto perfetto e&#039; solo un a tua impressione... ovviamente dopo che mi avra&#039; chiesto la sua parcella.
  • primaradio napoli
12 Juil 2010 16:01 #49087 par primaradio napoli
Réponse de primaradio napoli sur le sujet Re: PROCESSORE FALCON 35 :datemi un consiglio
Restando sul Falcon 35 sembra sia fuori produzione, in sostituzione ci sarebbe il Falcon Five Elite.
Qualcuno ha avuto modo di sentirlo ?
23 Juil 2010 15:00 #49225 par radio fly ag
Réponse de radio fly ag sur le sujet Re: PROCESSORE FALCON 35 :datemi un consiglio
vuoi vedere che dentro c&#039;è XTREME 2.............?
Temps de génération de la page : 0.101 secondes
