Processore MACH 2
09 Jui 2009 10:42 #40078 par radiogamma
Processore MACH 2 a été créé par radiogamma
salve, abbiamo da circa un anno il processore MACH 2, solo che non riesco a settarlo per farlo suonare al meglio...mi rendo conto che non è un Omnia o un Orban ma le referenze su di esso non snono poi così tanto negative. Pertanto vi chiedo se qualcuno che lo utilizza o lo abbia utilizzato abbia i settaggi per farlo suonare al meglio e se sappia le modalità di aggiornamento del software, visto che non so ocme contattare la ditta che lo ha costruito, in quanto non lo trovo da nessuna parte.
  • paolo
09 Jui 2009 16:36 #40098 par paolo
Réponse de paolo sur le sujet Re: Processore MACH 2
Mach 2 Elettronica Tel. 049 760030.
Il telefono era questo, comunque ho visto e sentito quel processore e devo dire che non è niente male!
09 Jui 2009 19:47 #40109 par radiogamma
Réponse de radiogamma sur le sujet Re: Processore MACH 2
Grazie dell'info..proverò a contattarli.
  • TechnoMax
09 Jui 2009 20:30 #40112 par TechnoMax
Réponse de TechnoMax sur le sujet Re: Processore MACH 2
Qui in Sardegna usa tale processore radio Clubnetwork a Sinnai... E suona davvero bene!!!
Sito www.radioclubnetwork.it per sentire in streaming...
Se può esservi d'aiuto, contattate tale radio chiedendo di sig. Duilio e vi darà info su come settarlo al meglio o almeno saprà dirvi i contatti dell'assistenza tecnica (visto che la ditta che produce il MATCH non ha neppure un sito)...
09 Jui 2009 20:32 #40114 par
Réponse de sur le sujet Re: Processore MACH 2
prova con queste impostazioni
09 Jui 2009 21:35 #40115 par radiogamma
Ok..proverò a contattarli...grazie
  • spooky
09 Jui 2009 22:04 #40118 par spooky
Réponse de spooky sur le sujet Re: Processore MACH 2
Qui a Verona ce ne sono due, quello di rcs che suona molto bene e un'altro di un altra radio che invece sembra un seghetto circolare da fabbro :)
09 Jui 2009 22:22 #40120 par radiogamma
Ho provato a usare i settaggi di RCS, ma non suonano bene nella mia radio..penso dipenderà dalla differenza delle apparechciature..(ponti..trasmettiori, mixer ecc) sarà che le apparechciature sono diverse e quindi l'effetto del suono. Ho trovato un'altro schema di settaggi che ho provato per circa 10 minuti..devo dire che il suono è migliorato..solo che i livelli di Ingresso sono troppo alti..vanno alle stelle...non so come fa reper farli tornare a livelli normali e mantenere lo stesso timbro di suono. Qualcuno che ne mastica in questo campo..saprebbe trovare la soluzione?
Grazie..allego i settaggi
09 Jui 2009 23:48 #40121 par
ho visto che hai la preenfasi a 50  prova a mettera a 75
10 Jui 2009 01:36 #40122 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: Processore MACH 2
la preenfasi a 75 si usa in america, giappone e poche altre parti nel mondo...
in Europa la preenfasi è a 50 microsecondi!
  • azzurrapalermo
10 Jui 2009 04:01 #40123 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: Processore MACH 2
abbassa il volume dell'uscita della scheda audio e cosi' entri meno sparato nel mixer e di conseguenza anche nel processore, o in alternativa vedi nel mixer canale dove sei collegato dovresti avere se e' un professionale il tasto imput +4 -10 mettilo -10 e vedi....
ciao.
10 Jui 2009 09:09 #40127 par
ho  guardato stamane il settaggio della macchina e ci sono delle notevoli differenze dalla tua configurazione che qui riporto
