Potenza rai e altre radio
21 Avr 2009 14:18 #38331 par
Potenza rai e altre radio a été créé par
Una radio dove collaboro ha una frequenza in un monte, in questo monte ci sono altre 4 radio , tutte queste radio nella mia città (che dista 40km dal monte) arrivano all'80% nel senso che da fermo si sente bene ma in macchina il segnale è molto disturbato. Ho notato però che nello stesso monte c'è una radio della rai che si sente perfettamente senza un minimo disturbo.... cosa sarà mai, potenza elevata o qualità dei trasmettitori? la cosa più importante è, secondo voi ci sarà mai possibilità di far sentire la radio dove collaboro come quella della rai?
21 Avr 2009 14:53 #38332 par lex ufita
Réponse de lex ufita sur le sujet Re: Potenza rai e altre radio
non è sempre così..... può dipendere dal fatto che non ha disturbi e quindi è una frequenza pulita, potenza,direzione e qualità  delle antenne,ecc....puoi prendere la postazione della Rai con tutto quella che ha e metterci su la tua radio ma con un'altra frequenza,il risultato potrebbe cambiare e quindi non avere lo stesso segnale......
  • RGV
21 Avr 2009 15:27 #38336 par RGV
Réponse de RGV sur le sujet Re: Potenza rai e altre radio
Bisogna vedere anche che traliccio ha la rai e che traliccio avete voi!
La rai di solito non usa tralicci al di sotto dei 30 metri di altezza...
  • John
21 Avr 2009 15:42 #38338 par John
Réponse de John sur le sujet Re: Potenza rai e altre radio
...la rai lavora molto di antenne, nel senso che alla potenza predilige un ottimo impianto d'antenna, studiato nei minimi particolari, poi è ovvio, che anche la potenza, l'altezza del traliccio e soprattutto la frequenza pulita fanno il resto!
21 Avr 2009 15:55 #38340 par
Réponse de sur le sujet Re: Potenza rai e altre radio
già... il traliccio della rai ovviamente anche lì è il più alto.
  • giancarlo
21 Avr 2009 17:19 #38353 par giancarlo
Réponse de giancarlo sur le sujet Re: Potenza rai e altre radio
Disolito le frequenze dalla rai sono libere, invece per i privati si scatena la lotta tra poveri
  • il capitano
21 Avr 2009 22:54 #38372 par il capitano
Réponse de il capitano sur le sujet Re: Potenza rai e altre radio
I fattori possono essere molti..dipende se siete in una zona montana o pianeggiante, se avete la frequenza libera, e non ultima la potenza.
La rai spesso utilizza sistemi d'antenna a polarizazione mista (verticale orizzontale) e per questo motivo che è l'unica che si sente anche nelle cantine, e poi in genere le frequenze rai sono libere, prova ad avvicinarti che ti fanno spegnere in 2 giorni, (se accadesse a noi, 10 anni di udienze in tribunale non basterebbero per ottenere l'abbassamento di 2 db) questo gli permette di avere buone coperture senza l'ausilio di grosse potenze. (come dovrebbe essere per tutti in italia ::))
  • sasa
22 Avr 2009 07:26 #38378 par sasa
Réponse de sasa sur le sujet Re: Potenza rai e altre radio
Viva la RAI e tutto quello che ci costa... meglio stare zitti  :-X :-X :-X :-X
  • John
22 Avr 2009 09:12 - 22 Avr 2009 12:39 #38383 par John
...mi permetto di dire che noi radiofonici abbiamo ciò che ci meritiamo e le aziende che ci forniscono energia elettrica e trasmettitori sempre più potenti ne sono felici!
Sarei curioso di sapere nel 1990 quanti trasmettitori da 60, 30 Kw erano presenti e funzionanti a regime, per non parlare delle potenze più basse tipo 1Kw diventato 7 Kw ecc. ecc. magicamente lievitate.
Se TUTTI fossimo più intelligenti, poteremmo far sentire la nostra radio allo stesso modo ma con potenze di molto inferiori. Ci sarebbero minori problemi con i campi elettomagnetici, bollette più leggere, minor consumo di energia che equivale a meno inquinamento ecc. invece prevale l'arroganza e la forza di qualcuno, così la guerra dei Kw crea macerie... e le ossa se le rompono sempre i soliti.
Andiamo avanti così.
28 Avr 2009 11:04 #38656 par
QUOTO..QUOTO..QUOTO....E.......QUOTOOOO ;D ;D ;D
  • RGV
28 Avr 2009 13:48 #38666 par RGV
Scusate ragazzi, chi è il vostro fornitore di energia elettrica, qualcuno è passato al mercato libero??
  • sasa
28 Avr 2009 15:32 #38671 par sasa
Io ho provato enel energia ma sono dovuto tornare velocemente, e non è stato affatto facile, a enel distribuzione.... fate attenzione prima di cambiare fornitore....
problemi riscontrati sono dalla fatturazione mensile alla difficile se non impossibile modifica di una fornitura. Per aumentare da 6 Kw a 10 Kw dopo circa un anno sono dovuto tornare a enel distribuzione. Poi come ciliegina sulla torta non sanno che non esiste una fornitura da 10 Kw monofase e loro hanno fatto avviare una pratica di nuova fornitura con queste caratteristiche anomale... potrei continuare.....  :-X :-X :-X :-X
Temps de génération de la page : 0.063 secondes
