Re: Alimentatore per mixer Positron
  • azzurrapalermo
24 Avr 2009 01:03 #38482 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: Alimentatore per mixer Positron
Eccomi... allora nulla di particolarmente complicato, eppure se lo vuoi comprare bello e pronto a parte il fatto che per trovarlo bisogna fare un casino e poi mi avevano chiesto 1.200 euro...
Ma Chissu' Pazzi?... (traduzione "ma sono pazzi?")
allora spesa massima se non ricordo male non oltre le 20 euro (ventieuro) ma vi rendete conto?
allora dalle immagini postate potete notare prima cosa fondamentale che viene contenuto in una scatoletta di metallo di quelle comuni che vendono nei centri di elettronica per fare situazioni autocostruite, decidete quindi voi la grandezza della scatoletta da comprare... (quella e' gia piu che sufficente 10x15 circa "6/8euro"), seconda cosa armatevi di una buona limetta piccola e sottile per limare la lamiera (piu avanti vi spiego il perche') comperare un cursore classico per mixer sfuso circa 8/10 euro decidete voi la lunghezza (tenete presente di non esagerare altrimenti rischiate che non ci entri in lunghezza,  va bene piu o meno circa 10 cm standard) poi un bel pulsante on/off  circa 3/6 euro dipende da quale scegliete (non comprate mai quelli che si pigiano a cilindro dopo un po non chiudono piu l'audio e siete fottuti...sempre meglio a modi interruttore della corrente di casa "destra sinistra") ed per finire n°4 prese jack femmina e n°2 prese xlr una maschio e una femmina (di solito queste prese li abbiamo tutti come ricambi nel barattolo degli strumenti cmq costo irrisorio).
Adesso passiamo al montaggio: prendere la parte superiore della scatoletta e dopo avere fatto i dovuti calcoli segnare al centro una linea precisa con un pennarello, poi prendere la misura del cursore e forate con una punta di trapano finissima la linea, giunti alla misura che vi serve dello slide o cursore "prendere la famosa limetta e cominciare a limare con cura per ricavare una fessura precisa priva di sbavature (anche per una questione di estetica oltre che di funzionalita')
successivamente dall'interno montate il cursore facendone uscire fuori tramite la fessura precedentemente realizzata, la pinna dopo avere rimosso in precedenza il classico bottone che vi e' applicato 8diciamo quello che si stacca sempre dai mixer perche si allenta) una volta sbucata fuori la pinna del cursore rimettete il bottoncino o coperchietto e provate a vedere se scorre fluidamente come deve essere in un qualsiasi mixer 8se non score bene controllate che non vi sia troppa sbavatura a causa della limatura) successivamente piazzate dpo avere realizzato sempre con trapano e limetta il foro preciso per l'alloggio del pulsante che chiameremo on-off mic, nella parte posteriore della scatoletta realizzate sempre dopo aver preso le giuste misure i 6 fori per l'applicazione delle prese jack e xlr (metteteli posizionati con cognizione di causa e non a cazz...) vedi foto...
a questo punto dopo avere applicato tutte le parti armatevi di tester e saldatore piu relativi fili di collegamento classico schermati e realizzate 2 ingressi jack audio e sotto 2 uscite jack audio chiaateli con un pennarello in - out, stessa cosa poi con xlr n°1 ingresso e n°1 uscita che chiameremo ingr mic e uscita mic.
l'ingresso del in audio deve passare dal cursore slide prima di tornare all'uscita audio out stessa cosa per in e out mic che in questo caso deve passare dal bottone che chiudera' o aprira a seconda delle vostre esigenze, in pratica dovrete creare un ingresso l-r audio e un'uscita che verra bypassata dal cursore nel caso dell'audio e dal bottone nel caso del mic.
il colegamento finale e' molto semplice: uscita r-l audio scheda pc all'ingresso r-l in audio della scatoletta o sfumino, poi uscita r-l out audio della scatoletta in ingresso canale mixer, mentre microfono collegato in "in mic xrl" e uscita xrl audio out nel canale che avevate destinato al microfono.
in definitiva quella scatoletta che avete realizzato non sara' altro che un by-pass sia dell'audio che del mic prima di finire al mixer e quindi in onda, quindi quando vorrete potrete comandare il volume audio dallo sfumino e decidere se mettere in on il mic oppure no (nel caso del microfono ricoradatevi che se usate accensione e spegnimento dallo sfumino il cursore dovra' essere lasciato apersto sul mixer dopo che magari preventivamente abbiate messo in off il pulsante sfumino)
spero che pur avendo gli occhi che mi si chiudono da soli per la stanchezza che vi sia potuto essere d'aiuto e che sia riuscito a spiegarmi in maniera idonea
saluti a tutti e buono sfumino...
24 Avr 2009 14:05 #38501 par
Réponse de sur le sujet Re: Alimentatore per mixer Positron
domani avro ancora qualche ora e mi dedichero' ancora alla ricerca... sono convinto di non averlo buttato con il mixer perchè non butto mai gli alimentatori....  :-\ :-\ ma dov'e' caspita è?  ??? ???
Caro Sasa...... la mia sembrerà una dichiarazione d'amore .... Ti aspetterò per sempre! ....... non ci sono alternative .... quando salta fuori .... sentiamoci  ;D
  • sasa
24 Avr 2009 21:12 #38522 par sasa
Réponse de sasa sur le sujet Re: Alimentatore per mixer Positron
Non sapevo avessi tutte queste qualità nascoste Sasà.... Minc....a ma allora sei forte... e allora sfumino signori sfumino...  ;D ;D ;D
  • azzurrapalermo
25 Avr 2009 05:20 #38534 par azzurrapalermo
ma quale qualita' nascoste... qui o ci si da' da fare o siamo al mare... e le mie qualita' non posso tenerle nascoste che altrimenti mi incu...vano un pacco di euro per averne uno bello e pronto...
ma ti sei dimenticato che circa 10 anni fa quando quel certo "truffaldipaolo" aveva programmato quella trasmissione televisiva su sanremo in diretta dimenticando di fare realizzare la sigla e io 5 minuti prima della diretta mi misi al montaggio (allora in analogico) centralina entry in - entry out con cassette umatic e ne montai una che tra le altre cose non era niente male?
avro' anche un sacco di difetti ma sono sempre stato l'uomo dalle 1000 risorse sopratutto quando quelle economiche scarseggiano mi aumenta in automatico la creativita'... ih ih ih
o mi raccomando fatelo bene bello limato e pulito esteticamente
ciao.
25 Avr 2009 17:09 #38567 par PLATIMUN
Réponse de PLATIMUN sur le sujet Re: Alimentatore per mixer Positron
Ciao sasà , dimmi  il  valore del potenziometro quanti Hom deve essere ?
Questo gioco va bene solo se l'audio viene preso da una sola sorgente in questo caso il PC  , ma se utilizzi anche i lettori come fai? o meglio Radio DJ come fa?  l'ho visto su MTV  che utilizzano i lettori CD e altre fonti.
PLATIMUN
25 Avr 2009 19:07 #38571 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: Alimentatore per mixer Positron
ciao platimun
devi sapere che a radio deejay usano dei mixer da svariate migliaia di euro (gli storici SAC200), dove l'aggeggio chiamato da noi profani "sfumino" fa molto più di quello che immagini e non è una semplice scatoletta con qualche connettore sul retro...
  • radiosiciliaexpres
26 Avr 2009 00:15 #38572 par radiosiciliaexpres
Réponse de radiosiciliaexpres sur le sujet Re: Alimentatore per mixer Positron
Sinceramente io non ho neppure visto quello che vedi tu .. non si legge bene .. comunque le tensioni mi sembrano
- 10
+18
+35
+12
+12
+24
possiamo richiedere a POSITRON una scheda + definita .... ma .... credo costi troppo realizzare questo alimentatore ..... fammi sapere ...
con poche centinaia di euro si compra un discreto mixer (magari usato) .... vedi se trovi la reliquia  Ghigno
Ciao,comunque non penso sia difficile costruire questo alimentatore,basta un buon tecnico che ti costruisce una piastrina ramata anche in bachilite,ti serve un trasformatore duale 30+30 volt a.c. o anche qualche volt in meno va bene
un ponte raddrizzatore di almeno 5 amper,per ottenere le varie tensioni usa gli integrati stabilizzatori,per la +12 volt usa il 7812,per la 24+ il 7824 per la18+il 7818 ,per la -10 volt devi usare un 7908 collegando al piedino centrale 2 diodi con il positivo rivolto verso il negativo(chiamiamola massa comune)se trovi in commercio un 7909 o un 7910 eviti di usare i diodi(a limite puoi provare un 7912,non credo che per  2 volt si bruci qualcosa),per la 34 + li prelievi direttamente dal positivo del ponte raddrizzatore,dopo aver ben filtrato con almeno un condesatore elettrolitico di 2200 microfarad di 50 volt.
purtroppo stasera sono nell'impossibilita' di inviarti uno schema ben preciso cerchero' di inviartelo domani,anche quello inviato dalla ditta e di facile costruzione(tra l'altro usa gli stessi integrati citati da me),il costo dei componenti si aggira a una ventina di euro...ne vale la pena.
CIAO DA FRANCESCO
  • azzurrapalermo
26 Avr 2009 04:00 #38576 par azzurrapalermo
PLATIMUN
allora... il potenziometro non ricordo di quanto e' ma penso che uno vale l'altro, infatti io ne ho comprato uno a caso e non ho avuto nessun tipo di problema calcola che alla fine deve fare solo da apertura e chiusura sorgente audio...
per quanto riguarada la situzione lettori cd non capisco a che ti serve fare una cosa del genere, lo sfumino in genere serve solo per il conduttore che ha la possibilita' di abbassare l'audio in onda aprirsi e chiudersi il microfono in caso di autoregia, ma si presume che l'audio arrivi dal pc e quindi da mb studio per vedere intro durate e quant'altro, nel caso di autoregia come farebbe un conduttore a fare partire o manovrare i lettori che si trovano al di la' del vetro?
avrebbe bisogno sempre di un regista e quindi lui potrebbe abbassare o alzare i cursori dei lettori...
mentre con mb e il pc dove e' installato puoi mettre un doppio monitor, doppia tastiera, doppio mouse o addirittura come facciamo noi usare quelli wirless e quindi comandare il tutto dall'acquario o cabina insonorizzata.
in ogni caso e' possibile fare anche quello che hai chiesto... semplice collega tutto quello che vuoi ad un piccolo mixerino esempio: uscita audio pc + lettore1 + lettore 2 + quello che ti serve ad un piccolo mixer con pochi canali e non troppo ingombrante (usane uno a secondo di quante cose devi collegarci) poi l'uscita la mandi all'ingresso dello  sfumino e luscita dello sfumino al mixer regia ed il gioco e' fatto...
per quanto riguarda radio dj e altri non credo che il famoso sac200 possa risolvere tali problematiche, sicuramente e' molto piu adatto ad un mixer non nato solo per la regia radio ma anche lui se non associato ad altri scatolotti e vari non puo' fare i miracoli, diciamo che esistono apparecchi che fanno tutto quello di cui abbiamo parlato che costano un'occhio della testa ma sono realizzabili anche in maniera artigianale con la stessa funzionalita' e con un risparmio non da niente.
ciao.
26 Avr 2009 14:15 #38584 par
Il mio tecnico mi ha parlato di una settimana di lavoro per realizare il trasformatore ci sarebbe poi da aggiungere i costi dei componenti pertanto potrebbe diventare controproducente ..... allora visto che in questo forum ci sono radiofonici in gamba e tecnici, ecco la mia proposta ..... se qualcuno recupera un alimentatore originale ben venga ... se altri sono in grado di realizzarlo ... fatemi sapere il costo per riesumare questo famigerato mixer Positron MK8.
grazie a tutti ... sono certo che la vostra professionalità porterà a qualcosa di buono !
A presto.
26 Avr 2009 17:00 #38588 par RADIOSTAR
Réponse de RADIOSTAR sur le sujet Re: Alimentatore per mixer Positron
Salve a tutti, io ho un positron mk12 (12 canali, il modello superiore) ho anche l'alimentatore, che anche io dovetti a suo tempo comprare alla positron pagandolo 250,00 €...non so se va bene anche per il tuo modello...
Il problema e' che io devo dare via anche il mixer altrimenti che me ne faccio senza alimentatore?
Info 347 90 43 077-- Valerio Ramacciotti
  • sasa
27 Avr 2009 05:11 #38599 par sasa
A presto.
Purtroppo non ho buone notizie per quanto riguarda la mia ricerca... non sono riuscito a trovarlo e la cosa mi scoccia e non poco  :'( :'( :'( :'( Comunque realizzarlo una settimana mi sembra esagerato se consideri il tempo di andare a un negozio di elettronica e comprare i componenti, prendere una basetta multifori e un contenitore in metallo per mettere tutto dentro, uno spezzone di cavo con un DB 15 insomma al massimo tra test e perdite di tempo varie in una giornata hai fatto di tutto e di piu'... Ora il pensiero è vale la pena fare tutto questo? se ritieni di si allora questa è la strada a meno che non accetti la proposta fatta da Valerio... Per realizzare l'alimentatore hai assolutamente bisogno di uno schema leggibile dalla positron...
05 Mai 2009 11:37 #38924 par radiosiciliaexpres
Eccoti un alimentatore che dovrebbe andare bene con qualche piccolissima modifica penso sia ancora in produzione, si tratta di un KIT di NUOVA ELETTRONICA- LX 1053 allego foto schema con modifiche da effettuare.
ciao da francesco
Temps de génération de la page : 0.103 secondes
