dipolo larga banda
24 Mar 2009 11:53 #37170 par lex ufita
dipolo larga banda a été créé par lex ufita
Abbiamo da poco acquistato 4 dipoli larga banda.Premetto che la nostra radio ha due frequenze:90.900 e 95.300 MHZ.Aprendo il pacco,ci siamo resi conto che il progetto era stato effettuato per una frequenza (95.300 mhz) piuttosto che per un'altra (90.900 Mhz).Poiche' sul 95.300 sono state gia' cambiate le antenne da poco ,abbiamo contattato l'azienda facendogli notare l'errore e ci hanno assicurato che non cambia assolutamente niente.Ci dobbiamo fidare?E' veramente cosi'?Grazie
  • John
24 Mar 2009 12:01 #37171 par John
Réponse de John sur le sujet Re: dipolo larga banda
...beh, se sono larga banda devono funzionare su tutta la gamma di frequenze, poi su alcune possono rendere di più (di solito a centro banda) e su altre di meno (agli estremi). Diverso è se invece sono sintonizzate...
24 Mar 2009 13:56 #37174 par
Réponse de sur le sujet Re: dipolo larga banda
era giusto per fare il calcolo tanta a banda larga nn cambia una cippa!
  • primaradio napoli
24 Mar 2009 14:13 #37178 par primaradio napoli
Réponse de primaradio napoli sur le sujet Re: dipolo larga banda
Il problema potrebbe portarli "il progetto" che se prevede abbassamenti o nulli questi, fariando la frequenza, possono non essere più quelli voluti.
La lunghezza dei cavi è uguale ?
24 Mar 2009 14:33 #37179 par
Che Azienda avete contattato?
24 Mar 2009 15:05 #37181 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: dipolo larga banda
x adriano: ci è stato detto che le antenne a polarizzazione circolare sono le migliori in quanto "entrano dappertutto" e "non danno problemi di fase".
tu che ne pensi?
  • John
24 Mar 2009 15:39 #37184 par John
tu che ne pensi?
...arrivano anche in cantina, ma dal poco che ne so servono potenze molto elevate.
24 Mar 2009 17:04 #37188 par lex ufita
Réponse de lex ufita sur le sujet Re: dipolo larga banda
Aldena
24 Mar 2009 17:05 #37189 par lex ufita
La lunghezza dei cavi è differente.....
24 Mar 2009 17:13 #37190 par lex ufita
L'azienda mi ha scritto questo:"Al peggio, vi sarà una differenza di tilt di qualche decimo di grado, cosa del tutto trascurabile"......A voi l'ardua sentenza!!!!!!
  • John
24 Mar 2009 17:28 #37191 par John
...per sentito dire da tecnici esperti, NON CAMBIA NULLA al lato pratico. Il cavo più lungo va all'antenna più in alto e via discendendo...
  • primaradio napoli
24 Mar 2009 19:24 - 24 Mar 2009 19:35 #37192 par primaradio napoli
[...per sentito dire da tecnici esperti, NON CAMBIA NULLA al lato pratico. Il cavo più lungo va all'antenna più in alto e via discendendo...
Al contrario: il cavo più lungo va all'antenna in basso in quanto il segnale deve giungere in ritardo per far in modo che il sistema inclini elettricamente il segnale verso il basso.
Non ho mai visto un'antenna calcolata per inclinare, o trasmettere,  verso l'alto.
Temps de génération de la page : 0.100 secondes
