ostacoli
13 Oct 2008 10:44 #32523 par lex ufita
ostacoli a été créé par lex ufita
Vorrei farvi una domandina semplice semplice:dopo 31 anni di trasmissione via cavo,stiamo per installare un nuovo ponte in un luogo un po' distante da noi.Ci siamo accorti che lungo il percorso ci sono degli alberi che ostacolano la visuale del nostro traliccio e quindi la zona di trasmissione e di ricezione non sono "a vista".Il collegamento avviene con delle gregoriane.Gli alberi possono creare problemi di segnale?Grazie
  • John
13 Oct 2008 10:52 - 13 Oct 2008 10:54 #32524 par John
Réponse de John sur le sujet Re: ostacoli
beh certo, ma bisogna vedere la situazione e sarebbe bene fare delle prove. Immagino che non ci sia la possibilità di alzare l'antenna di trasmissione e/o ricezione, ma sarebbe una buona cosa. Al limite mettete antenne con un guadagno più elevato e più potenza in trasmissione... noi abbiamo una situazione limite con un campanile che ci passa giusto giusto sulla traiettoria di un ns impianto ma riusciamo ad avere un segnale decente ugualmente...  anche quando suonano le campane  ;D ;D ;D ;D ;D
14 Oct 2008 14:40 #32588 par
Réponse de sur le sujet Re: ostacoli
Ciao, servirebbe qualche dato in più, distanza, potenza guadagno delle grgoriane, per cominciare
comunque io con 2w a 18KM e 24db in e 24dbOUt con una bella cortina di pini davanti all'antnna ricevente
con gli alberi coperti di neve sono -65dbm , si dice così , quando non c' è neve anche -55dbm
e il trasferimento è pulito.
Angelo
14 Oct 2008 22:55 #32609 par
Ciao Max sn Danilo, sn iscritto da poco al forum e più che altro leggo intervenendo poco ma cmq come mi dicevi ci sn argomenti a volte davvero ben approfonditi (anche sulla sezione legale ho scoperto cose interessanti)
Riguardo la tratta di trasferimento è noto che a 2 Ghz gli alberi (soprattutto in estate con le foglie) schermano, sarebbe meglio evitarli se possibile spostando l'antenna di trasmissione in vista con la ricezione, magari riciclando parte del kilometrico cavo attuale per sistemare il trasponder in vista.
Fai una prova, ma se hai poco segnale in ricezione conviene trasferire non il segnale composito (audio+mpx+rds) ma  i canali D+S separati in mono e mettere gli encoders sul ripetitore, sennò potrebbe esserci fruscio o disturbi in determinate condizioni (pioggia, temporali)
a presto  D.
  • John
15 Oct 2008 08:28 #32620 par John
a presto  D.
azz... ma quanto sono alti questi alberi? sicuro che non riesci ad alzare l'antenna di trasmissione/ricezione? ...si, in effetti quando ci sono le foglie diventa davvero un problema su quelle frequenze!
