AUDIO PROCESSING for dummies
19 Sep 2008 10:08 - 19 Sep 2008 10:18 #31903 par
AUDIO PROCESSING for dummies a été créé par
un saluto  a tutti gli smanettatori di catene audio di questo forum, vorrei proporvi la corretta catena audio da utilizzare in caso di "cascata" di processori.
Ogni commento è graditissimo.
1: filtri d'ingresso , banda passante 30hz - 15khz tipo Phase- linear
2: AGC Monobanda , insensibile alle basse frequenze , con tasso di compressione 4:1 attacco e rilascio LENTI
3: AGC MULTIBANDA direi che 2 bande bastano , tasso di compressione infinito attacco e rilascio MEDI , possibilmente con GATE sulle costanti di tempo
4:STEREO ENHANCER da usare con MOLTA parsimonia tenendo conte che queste macchine non remasterizzano il pezzo, ma solo creano artefatti che ci danno L'IMPRESSIONE di una maggiore stereofonia , a tutto discapito della qualità di ricezione (in quanto rischia di aumentare vertiginosamente il Multipath) e del funzionamento dei compressori successivi allo stereo enhancement, dovuto al maggiore valore RMS contenuto  nell'informazione l-r.
5:MULTIBAND PROCESSING, compressione e limiting ,da 2 a massino 5 bande per evitare colorazioni innaturali del suono,
6:MULTIBAND CLIPPING : solitamente inserito insieme al multiband processing , assolutamente distortion-compensated.
7:FINAL LIMITER che include almeno il 50% della preenfasi
8:FINAL CLIPPER : split band , ovvero doppio clipper in 2 bande , uno per la porzione di audio non affetto dalla preenfasi , l'altro sulla prenfasi con il restante 50% di essa, ASSOLUTAMENTE distortion compensated.
9: OVERHOOT COMPENSATOR in pratica un clipper che contenga il residuo dei precedenti clippers .
10: STEREO ENCODER senza filtri e preenfasi in ingresso
11: OVERHOOT COMPENSATOR , per rimuovere alcuni spikes che possono essere introdotti dall'encoder stereo
12: RDS
Ditemi cosa ne pensate
CIAO!!
19 Sep 2008 12:38 #31905 par
Réponse de sur le sujet Re: AUDIO PROCESSING for dummies
in  pratica è tutto quello che ha un'orban tranne l'rds
  • John
19 Sep 2008 12:51 #31906 par John
Réponse de John sur le sujet Re: AUDIO PROCESSING for dummies
...si potrebbe fare un "all in one" made in italy che ne dite?  :D
19 Sep 2008 13:01 #31907 par
concordo
19 Sep 2008 13:15 #31910 par
Non è esattamente ciò che fa Orban o omnia, i loro processori ora usano tecnologie molto + avanzate per raggiungere lo scopo , ovvero i vari processi dialogano tra loro per ottenre il risultato migliore con la minore distorsione possibile, inoltre ritengo che nella prossima (e costosissima) macchina che Orban produrrà , questa interazione tra i processi sarà quasi alla base del processore stesso, d'altra parte una volta trasformata in numeti la musica , il processo potrebbe venire eseguito in un'unico complicatissimo algoritmo e non + per stadi come invece avvenivea nell'analogico.
Il fascino di un processore analogico comunque è impareggiabile, immaginatevi l'equivalente di un 8100 + xt2 fatto con una tecnologia ibrida dove tutti gli stadi di ingresso ed i crossover fossero fatti a valvole ...... anche se forse il lodness non arrivasse ai livelli di un'8500 tarato all'estremo, probabilmente il risultato sarebbe comunque qualche cosa di meraviglioso, da sentire e da vedere!
Chiaramente per le nuove generazioni abituate a connessioni USB , aes-ebu ed altre digitalerie varie, questo processore immaginario sarebbe monnezza..... o forse no!
Un saluto dalla Svezia.
19 Sep 2008 13:54 #31911 par
sei in svezia:|
19 Sep 2008 13:57 #31912 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: AUDIO PROCESSING for dummies
ciao adriano!
pensando di tradurre tutti i vari stadi da te descritti in nomi e marche di processori, cosa scriveresti?
19 Sep 2008 14:19 #31914 par
Hehehee , io me li ero costruiti un tempo...... oggi dovete cercare in giro cosa offre il mercato dell'usato, ma aphex , inovonics , Orban , (non gli optimod chiaramente) possono essere i vostri marchi di riferimento, ma anche aev, tiesseci, axel.
Sto ascoltando le radio in svezia, incredimbilmente escono tutte bene, e sò anche che usa Omnia e chi Orban.....certo che anche le locali escono a 75khz.... da noi è uno sfacelo, inoltre ritengo che un 10w qui si possano fare 40 Km... l'etere è abbastanza pieno ma PIANIFICATO cosa che noi in Italia ci scorderemo per sempre ed è incredibile ma all'estero ci prendono per i fondelli tutti grazie a Mammì che fece il casino , e alla storia successiva che lo complicò, possiamo essere fieri di essere il tipico esempio UNICO AL MONDO da non seguire ... mi vergogno di tutto questo nato dall'incompetenza in materia e dall'incapacità di pianificare ..... perchè?? perchè solo in Italia??
  • John
19 Sep 2008 16:27 #31918 par John
...azz, le valvole mi hanno sempre affascinato! Sia da sentire che da vedere, non le avevo però mai accostate ad un processore radio!  :)
  • John
19 Sep 2008 16:33 - 19 Sep 2008 16:36 #31919 par John
...ai tuoi perchè c'è una sola e logica risposta: ...ahimè, perchè in italia ci sono gli italiani!!
Siamo un popolo geniale e con potenzialità enormi, ma abiamo un problema: ci svegliamo (non tutti x fortuna) al mattino con la sola idea di fare i furbetti e imbrogliare (non fatemi usare un termine più appropriato ma decisamente troppo colorito) gli altri, in tutte le situazioni, sempre e comunque e chi più imbroglia, più e furbo e degno di lode. Per questo in italia tutto va a rotoli e per questo quando ci penso mi vergogno di essere italiano.
19 Sep 2008 16:55 #31923 par LuK
Réponse de LuK sur le sujet Re: AUDIO PROCESSING for dummies
sei in svezia:|
Hehehe... Tira più un pelo di Göteborg che un lineare da 20 KW!  :) ;D :D
  • John
19 Sep 2008 17:04 #31924 par John
sei in svezia:|
...altro che Kw o Orban/omnia  ;)
