pc portatile
  • sasa
14 Sep 2008 16:46 #31729 par sasa
pc portatile a été créé par sasa
se attacco un pc portatile al mixer senzo un casino di sottofondo da paura.. ho provato anche con altri due portatili ma lo stesso problema. ma è la qualità della scheda audio oppure altro?
chi mi può aiutare?
grazie
sasa
14 Sep 2008 16:53 #31730 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: pc portatile
si si è la scheda audio del portatile...non ti spaventare ;D
prova con una esterna usb... ;)
  • lollo
14 Sep 2008 17:12 #31731 par lollo
Réponse de lollo sur le sujet Re: pc portatile
chi mi può aiutare?
grazie
sasa
Senti come un rumore di alternata (di alimentazione insomma?)
  • sasa
14 Sep 2008 18:10 #31734 par sasa
Réponse de sasa sur le sujet Re: pc portatile
no c'e' un rumore di sottofondo druscio e scrosci strani.. ora proverò con una scheda usb e vi faccio sapere..
grazie per il momento...
14 Sep 2008 20:08 #31738 par
Réponse de sur le sujet Re: pc portatile
Occhio, prima di provare un'altra scheda fai alcune prove, perchè sembra strano che 2 portatili ti diano il medesimo problema.
Per prima cosa prova ad accendere il portatile usando solamente la batteria, quindi senza alimentazione da rete elettrica. Molto spesso è il trasformatore che crea un sacco di problemi. Assicurati poi di non avere un volume troppo "sparato" sul portatile nel mixer di Windows.
Altra cosa, se usi la rete elettrica, attacca la spina in una presa che non sia la stessa del mixer.
15 Sep 2008 08:58 #31745 par RADIOSTAR
Réponse de RADIOSTAR sur le sujet Re: pc portatile
POTREBBE ESSERE IL MICROFONO DEL PORTATILE ATTIVATO...
  • RADIO DIFFUSIONE P
15 Sep 2008 10:35 #31748 par RADIO DIFFUSIONE P
Réponse de RADIO DIFFUSIONE P sur le sujet Re: pc portatile
Avevo avuto lo stesso problema, usa il portatile con la sola batteria
  • Dj Fabbry T
15 Sep 2008 11:20 #31749 par Dj Fabbry T
Réponse de Dj Fabbry T sur le sujet Re: pc portatile
fammi indovinare il portatile è un hp o compaq... purtroppo sono le schede audio..
il problema lo fa nel momento in cui è collegato all'alimentazione.. non ho mai capito perchè ma è cosi.. io uso una usb esterna... anche perchè la qualità è nettamente migliore...
  • sasa
15 Sep 2008 12:13 #31750 par sasa
Ho provato un acer e un hp ma credo proprio sia un problema legato alla scheda audio. non ho provato a staccare l'alimentatore ma mi sembra strano che possa creare quel fruscio con scrosci strani, si sentono rumori legati al pc stesso (rumori digitali  :'( :-X :-\) cmq faccio delle prove e posto per tutti..
Grazie a tutti...  ;D ;D
15 Sep 2008 12:20 #31751 par
Io uso un pc desktop, perchè i portatili sono dei "bidoni" per fare editing audio, e dei bidoni un pò per tutto  ;D
Lo dico dopo una serie infinita di "bestemmie" con le schede audio di diversi portatili, fra cui Hp. ;-)
Il fatto poi di aggiungere una scheda audio esterna è conveniente qualora si aggiunga almeno una scheda Firewire (che normalmente costa diversi soldini), specie se si utilizza per registrare il parlato. Se si utilizza solamente per trasmettere può anche andar bene una comune scheda esterna USB.
Comunque, per esperienza personale, i portatili utilizzateli solamente per delle esterne, tipo con MbLive, dove c'è la reale esigenza di avere un pc "portatile".
Per il resto, già di suo, un Pc desktop ha montata di serie solitamente una scheda audio che non è il massimo, per quanto riguarda il Notebook ancora peggio... molto peggio.
Per non parlare poi del fatto che la quasi totalità dei Notebook non monta una LINE-IN vera e propria..
15 Sep 2008 12:25 #31752 par
Non credere che sia così impossibile, fai quella prova.
15 Sep 2008 16:37 #31761 par Radio Clodia
Réponse de Radio Clodia sur le sujet Re: pc portatile
Ciao, per eliminare il fruscio e per risolvere il problema, basta che elimini la messa aterra del pc, in poche parole una una presa senza la terra, compri un riduttore ed elimini il cavo della messa a terra cioe' quello centrale e risolvi il problema.
