Cerco provider per streaming
  • barty
06 Juil 2008 14:37 #30740 par barty
Réponse de barty sur le sujet Re: Cerco provider per streaming
Scusate ragazzi, sapete se questi provider possono sdoppiare lo streaming in 2 qualità.
Vi spiego, ho la necessità di inviare a un provider uno streaming a 128kb e uno a 64kb, quindi dovrei occupare 192kb di banda upload, mi chiedevo se fosse possibile inviare un solo streaming, in questo caso solo quello a 128kb al provider, dopodichè quest'ultimo lo sdoppierà in 2 bitrate diversi, 64kb e 128kb, certamente pagando sempre per 2 Bitrate.
Puoi farlo se lo shoutcast che compri supporta il relay, in quel caso mandi lo streaming a 128k sul primo,  il secondo shoutcast si aggangia in relay al primo che ti trasmette a 64k oppure anche a 128k o altro bitrate che vuoi.
non è esattamente così,
devi scegliere un servizio con  "TRANSCODING",
Puoi scegliere tutti i bit rate che vuoi a patto che siano inferiori a quello di
origine es.: da 128k a 96k a 64k ecc..
per ogni bit rate aggiuntivo c'è da accendere ovviamente un'altro server shoutcast
ed uno streaming transcoder dedicato a pagamento.
sono pochi che lo mettono a disposizione a causa della
scarsa affidabilità e del notevole utilizzo di CPU sui loro servers.
Io in passato ho utilizzato questo con buoni risultati:
www.fastserv.com/web/?action=stream_transcoders
un pò caro ma molto professionale il servizio.
  • RGV
06 Juil 2008 18:59 #30743 par RGV
Réponse de RGV sur le sujet Re: Cerco provider per streaming
Il problema è che lo streaming deve essere windows media e non shoutcast.
  • barty
07 Juil 2008 01:22 #30744 par barty
non credo che in wma funzioni.. Valuta di passare all mp3.. Intanto tutti i player compreso windows media lo riproducono..
07 Juil 2008 08:56 #30747 par
Réponse de sur le sujet Re: Cerco provider per streaming
Ciao a tutti, Lollo tu che provider usi e consigli, mi capita di ascoltarti e mi piace la qualità.....considera che per molti di noi che hanno una radio in fm usare lo streaming nel web e solo x dire ci sono pure io....per noi, almeno nel mio caso, e solo un costo in +........e se posso risparmiare e dare qualcosa in + in qualità....ben venga tutto....:) grazie
  • RGV
07 Juil 2008 13:11 #30755 par RGV
L'mp3 se non sbaglio non è compatibile o affidabile per lavorare con gli split.
10 Juil 2008 17:45 #30833 par
Una soluzione a costo zero è Xenius OS, un sistema operativo multiarchitettura basato su Debian GNU/Linux al quale stò lavorando da diverso tempo e distribuito da Xenius Productions.
Non serve avere macchine potenti ne tantomeno un immeso spazio su HD, dato che il sistema si può installare o può funzionare Live. La versione 1.0 è stabile e gira su kernel 2.4
Il tutto viene rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Come dicevo prima essendo multiarchitettura gira su: Amiga m68k e PPC, Mac PPC e x86, AMD, x86, MIPS, SPARC, AMD 64, x386 64.
Stò lavorando anche ad una versione per PSX e PS One, ma siccome le richieste che ho avuto sono state irrisorie, tale progetto va avanti molto a rilento.
In cantiere c'è una nuova versione su cui girerà Camp Caster, un sistema di automazione radiofonica basato su PHP e quindi "manovrabile" da interfaccia web.
Il motore dello streaming è su Shoutcast, ma può girare benissimo anche su Icecast.
Attualmente i segnali erogati sono in OGG ed MP3.
Tutto il sistema "pesa" circa 80 MB ed è settabile da linea di comando oppure sono disponibili i sistemi con server X e Gnome o KDE o XFCE Desktop per piattaforma x86
Ricapitolando, se avete abbastanza banda a disposizione non serve buttarvi su servizi a pagamento. Vi gestite direttamente voi il tutto.
Tutte le info su www.xeniusmedia.net/forum
;D
  • Radio Veronica Fm
10 Juil 2008 23:52 #30857 par Radio Veronica Fm
Réponse de Radio Veronica Fm sur le sujet Re: Cerco provider per streaming
Grazie di cuore a chiunque mi abbia illuminato con le sue informazioni.Il forum è qualcosa di splendido.Grazie ancora Corrado. ;D
11 Juil 2008 09:25 #30859 par
Credo che nessuno abbia abbastanza banda per poter fare un buon streaming stabile e con un certo numero di contemporaneità.
La banda che si utilizza per fare streaming non è il downstream che può arrivare pure fino a 24MB bensì viene utilizzata la banda in upstream che al massimo arriva a 512k ma in genere arriva a 384k.
Purtroppo per fare streaming non è possibile avere l'intera banda in upstream perchè quando il PC è connesso in rete scambia continuamente pacchetti e quindi la banda disponibile non è mai al 100% ecco perchè si consiglia di appoggiarsi ad un servizio streaming in PULL.
Se poi ti accontenti di due contemporaneità allora va bene la tua normale ADSL.
12 Juil 2008 17:41 #30883 par
Verissimo. Ma se si utilizza una DSL simmetrica il problema non sussiste  ;)
23 Déc 2008 16:00 #34416 par
io uso www.lewebradio.net  davvero ottimo
