8200PC
27 Jan 2008 16:54 #28277 par RADIOSTAR
8200PC a été créé par RADIOSTAR
Ciao a tutti del Forum, volevo sapere se qualcuno di voi ha un orban 8200, e se una il programmino 8200pc per connettersi e lavorare sui settaggi, invece di farlo dal display della macchina.
Io ho il programmino, e l'orban 8200 e non riesco a connettermi...avete la soluzione?
Grazie.
Saluti.
27 Jan 2008 20:36 #28279 par
Réponse de sur le sujet Re: 8200PC
Poche le info da te illustrate......... ;D
posso consigliarti per iniziare cavo null-modem(no dritto non funziona)
e controlla che sul 8200 sia impostato il BAUDRATE A 9600 lo stesso settato sul programma.
Il programma soffre i PC ultimo grido..... :D quindi magari se ancora non va riprova con un pc un po piu datato e sopratutto non credo che il programma sia compatibile XP prova con un bel 98 non si sa mai.
28 Jan 2008 12:08 #28289 par RADIOSTAR
Réponse de RADIOSTAR sur le sujet Re: 8200PC
Se con xp non va...allora è un problema...io ho su tutti i computers XP, inoltre sia sul programma che nel set della macchina non riesco a trovare da nessuna parte il settaggio a 9600...
28 Jan 2008 19:45 #28304 par
Sul setup del processore cerca la voce I/O CALIB
Nel programma c'è il SUTUP
bYEEEE
