Frequenti interruzioni nello streaming con MBrecaster
  • gian
20 Oct 2023 16:30 #98763 par gian
Utilizzo MBrecaster free da molti anni ma da diversi mesi si verificano frequenti e brevissime (5-6 secondi) interruzioni dello streaming (talvolta anche piu' di 3 o 4 all'ora!). In quei momenti entra in funzione l'autodj del server sul quale ci appoggiamo per diffondere l'audio della radio.
Sul pannello di MBrecaster queste microinterruzioni non vengono rilevate e anche da parte del gestore del server pare essere tutto nella norma.
Da notare che abbiamo tentato ogni tipo di prova per escludere la causa: reinstallazione di mbrecaster (sia versione 3.7 che 3.9), MBstudio (v.7.219), riavviato pc, router e modem, cambiato porta di connessione, abbassato il bitrate a 64k (mp3 e icecast2) ed addirittura cambiato sede di trasmissione con altri pc (Windows XP e 7), modem e con diverso allacciamento rete adsl, ma nulla è cambiato. Le fastidiosissime interruzioni con brevissimi interventi dell'autodj continuano a verificarsi.
In tutte queste combinazioni l'unica cosa comune resta il programma MBrecaster.... sostituirlo con altro potrebbe forse rimediare l'inconveniente o quale altra causa potrebbe esserci?
Grazie a quanti vorranno provare a trovare una soluzione.
gfb
20 Oct 2023 16:39 #98764 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Frequenti interruzioni nello streaming con MBrecaster
sostituiscilo con un altro encoder per qualche giorno ad esempio butt danielnoethen.de/butt/ cosi' se il problema persiste sai che non dipende dal software.
  • gian
26 Oct 2023 09:58 #98811 par gian
Grazie del consiglio che ho messo in pratica ma senza esito: ho provato a stremmare verso il server col software consigliato, installandolo addirittura su un PC dedicato allo scopo e con altro sistema operativo ma purtroppo è apparsa la prima microinterruzione (5-6 secondi) con intervento dell'autodj del server.
Incomincio a essere a corto di idee su come scoprire la causa! E' gia' capitato ad altri?
Grazie per l'attenzione.
gfb
26 Oct 2023 16:43 #98814 par doctorste1980
Réponse de doctorste1980 sur le sujet Frequenti interruzioni nello streaming con MBrecaster
Forse il prox aggiornamento potrebbe essere la soluzione.
26 Oct 2023 19:35 #98817 par Paolo F.
Réponse de Paolo F. sur le sujet Frequenti interruzioni nello streaming con MBrecaster
Io partirei con un trace route verso il tuo server streaming e vedere se ci sono degli hop che vanno in timeout o rallentano e poi un bel ping continuato per una decina di minuti per vedere se ci sono problemi.
Se hai fatto tutti questi cambi di pc, io escluderei l'interazione con componenti fisici del pc e software, mi concentrerei nella perdita di pacchetti e interferenze a raggiungere destinazione.
Salutoni, Paolo F
10 Nov 2023 18:10 #98902 par radioconcordia
Réponse de radioconcordia sur le sujet Frequenti interruzioni nello streaming con MBrecaster
buonasera, da quando ho letto il post , ho cercato il motivo che avevamo pure noi ho monitorato e ho scoperto che i gestori telefonici almeno quello in uso a noi cambiano ip ogni 4 ore.( noi per fortuna in studio abbiamo l'ip fisso)  questo succede se si ha ip dinamico. io me ne sono accorto su mbrecaster  avendo collegata ricezione in remoto  cambiava ip bloccando tutto.
  • gian
10 Nov 2023 18:35 #98904 par gian
Grazie radioconcordia,
posso provare a verificare ma so quasi per certo di avere IP statico. Inoltre c'è da dire che queste interruzioni dello streaming si verificano anche  molto di frequente, arrivando talvolta a superare le 4 o 5 all'interno di un'ora, per cui non credo possa essere la stessa causa da Voi segnalata.
Grazie cmq per l'apporto che ci date.
10 Nov 2023 19:45 #98908 par radioconcordia
se ai modo di verificare , qui io controllo un ip che ci appartiene dove siamo collegati  .buonasera
11 Nov 2023 07:48 - 11 Nov 2023 07:51 #98911 par Paolo F.
Un link o più link al vostro streaming, chiedo troppo?
Hai/abbiamo già escluso:
- problemi del gestore del server, ma solo il suo server occhio non la tratta per arrivarci
- l'interferenza di altri software (antivirus) o pc mal configurati (hai cambiato di tutto)
- la ADSL (hai detto:addirittura cambiato sede di trasmissione con altri pc (Windows XP e 7), modem e con diverso allacciamento rete adsl)
Dicendo ADSL, immagino che sia una linea fissa e vado ad escludere l'instabilità di rete LTE/Eolo e come ha detto RadioConcordia il cambio di IP (che comunque in ambito LTE non è mai inferiore alle 4 ore se non per problemi di connessione).
Dicendo diverso allacciamento rete adsl immagino che hai cambiato fisicamente linea, quindi potrei escludere una mancanza di banda in upload causata da invio di posta o altro da qualche altra postazione PC
Quindi a parte il difetto di MBRecaster per me rimane da analizzare il percorso che va dalla tua sede all'IP del server streaming.
Io ad esempio ho questi problemi, non sono seri, ma se dovessi trasmettere da qui verso i miei server dovrei fare delle valutazioni
Dernière édition: 11 Nov 2023 07:51 par Paolo F.. Raison: Che bisogna mettersi gli occhiali per non scrivere castronerie e fare modifiche di corsa.
  • gian
11 Nov 2023 22:57 #98916 par gian
Grazie Paolo per l'attenzione che vuoi dedicare così come per gli altri intervenuti,
 sono arrivato alla conclusione che il problema potrebbe risiedere proprio nel server, in quanto problemi sul percorso tra mbrecaster ed il server mi sentirei di scartarli perche':
1) dalla sede abbiamo fatto predisporre da TIM (per quanto possibile) dei valori di upload piu' alti possibile e cmq il fenomeno segnalato non si verifica neanche in occasione di uso intenso della banda da parte di altri pc collegati;
2) a scongiurare ancora una volta tale situazione è il fatto di aver eseguito prove da tutt'altra postazione in altra zona della citta', sempre con ADSL (sebbene sempre TIM, qui "domestica") ma anche in questa situazione l'inconveniente si ripresenta.
 I valori di ping letti in sede (vedasi listato allegato) rimangono sempre pressoche' costanti e oscillanti tra i 24 e 26 ms anche in concomitanza delle interruzioni segnalate e credo quindi che tali lievi oscillazioni possano essere accettate (nel tuo listato vedo infatti valori ben superiori e oscillanti).
Il gestore del server da parte sua dice che non riscontra problemi e di aver gia' provato a riavviare quanto necessario.
Quello che mi insospettisce è il fatto che se lo streaming da sede a server si interrompesse, MBrecaster trascorrerebbe almeno 60 secondi prima di tentare di ricollegarsi: cio' invece non avviene e il collegamento (con audio dallo studio) riprende dopo soli 5-6 secondi, tanto che il pannello di MBrecaster non riporta alcun errore o disconnessione.  Grazie ancora x l'aiuto
11 Nov 2023 23:39 - 11 Nov 2023 23:40 #98918 par MB RADIO
ricordo che un utente aveva un problema similare e lo risolse cambiando i dns nel pc. io ad esempio uso questi nella mia scheda lan:
12 Nov 2023 18:41 #98923 par radioconcordia
buonasera, come dicevo in precedenza si dovrebbe verificare se c'è un cambio di indirizzo ip (non quello della lan) da parte del gestore telefonico: adsl, fibra, etc. dei vari server dove ci si collega. vorrei capire da dove si nota la disconnessione.
Temps de génération de la page : 0.092 secondes
