Strano problema con aac+
  • RadioBellissima
09 Jan 2018 17:41 #84487 par RadioBellissima
Strano problema con aac+ a été créé par RadioBellissima
Rieccomi con uno strano problema, ho ricevuto qualche giorno fa una mail da uno degli aggregatori su qui è inserita la mia webradio che mi invitava a verificare la codifica del flusso audio che causava non pochi problemi alla stabilita del app per smartphone. In pratica dopo pochi secondi di ascolto l'app si chiudeva e andava in errore cosa che non accadeva con le altre emittenti codificate in aac. L'ascolto di pochi secondi a velocita apparentemente rallentata del brano in onda causava questo errore.
Prontamente o sostituito l'encoder con altri free è il problema si risolveva quindi dovrebbe essere un problema di compatibilita della dll aac o qualcosa di simile. Non volendo rinunciare all'uso di mb perche il piu completo e affidabile come statistiche e funzionalita free esiste un modo o qualche prova che posso effettuare per risolvere ?
09 Jan 2018 21:59 #84488 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Strano problema con aac+
Ti ricordo che esistono 2 codifiche di AAC+: la V1 e la V2 che possono essere selezionate con l'apposito click nella sezione encoder. Probabilmente il tuo player non è compatibile con uan delle 2 codifiche per cui ti basta utilizzare quella che non causa il problema.
  • RadioBellissima
10 Jan 2018 00:38 #84491 par RadioBellissima
Réponse de RadioBellissima sur le sujet Strano problema con aac+
In effetti se spunto la v2 il problema si risolve ma il campionamento passa a 22050 invece con gli altri encoder funziona benissimo a 44100.
10 Jan 2018 01:22 #84492 par MB RADIO
No, è a 44100 ma alcuni decoder indicano erroneamente il V2 a 22050 (ad esempio winamp). d'altronde se fosse davvero a 22050 sentiresti un suono privo di frequenze acute, il che non è.
  • RadioBellissima
10 Jan 2018 09:32 #84493 par RadioBellissima
In effetti io non faccio affidamento ai lettori ma anche il server stesso shoutcast lo segna come uno streaming a 22050. Gia a orecchio si sente anche una notevole differenza sulle frequenze alte in netta perdita spuntando l'opzione che non ho mai inserito per questo motivo. Ti allego 2 foto dello streaming calcola che e rilevato dopo il processo audio e che quindi anche se a occhio la differenza puo sembrare minima (risposta in frequenza ridotta da 16k a 15k) a orecchio è notevole.
10 Jan 2018 10:19 - 10 Jan 2018 10:19 #84494 par MB RADIO
Un bitrate di 22050 hz non lascia passare alcuna frequenza audio superiore a 11025 Hz. Se cosi' fosse non dovresti vedere nulla sopra tale frequenza, mentre nei tuoi grafici la banda prosegue senza problemi verso i 15000.
Trovi tante info tecniche su aac+ a questa pagina: en.wikipedia.org/wiki/High-Efficiency_Advanced_Audio_Coding
  • RadioBellissima
10 Jan 2018 15:06 #84496 par RadioBellissima
Quindi anche se tutti lo rilevano come un 22050 e l'audio peggiora non c'è nulla che io possa fare per mantenere mb come encoder avendo piena compatibilita con tutto perche se tolgo la spunta va a 44100 ma non è piu compatibile con diverse app e lettori. Non esiste un modo per inserire la dll che funziona con altri encoder su mb?
10 Jan 2018 15:43 - 10 Jan 2018 19:20 #84499 par MB RADIO
nr11.newradio.it:8056/listen.pls?sid=2
all'indirizzo sopra ho attivato uno stream aac+ v2 96 kbits generato da MB STUDIO.
Riproducendolo con Media Player Classic vedo 44100 hz:
A quest'altro indirizzo: nr11.newradio.it:8056/listen.pls?sid=3 stesso stream ma con spunta v2 spenta.
Apparentemente non sento differenze audio, in tutti e 2 i casi il server shoutcast indica un campionamento di 22khz mentre i players indicano 44khz
A quanto kb fai lo streaming tu?
  • RadioBellissima
10 Jan 2018 19:11 #84504 par RadioBellissima
Lo streaming è a 96kbs quello il foto e senza la spunta ed è quello incriminato.
cabhs30.sonixcast.com:9336/;
