Curiosità errore
  • RadioBellissima
29 Oct 2016 22:26 #81245 par RadioBellissima
Curiosità errore a été créé par RadioBellissima
Potrei sapere le cause piu comuni di questo errore, li trovo spesso su uno dei server ma parlando con il gestore a lui non risultano.
Non ci sono problemi di connessione perche su gli altri server non c'è nulla alla stessa ora. Visto che vengono segnalati da mbrecaster sarei curioso di sapere cosa sono.
18:25:57 <Encoder 2 - 192.99.62.212:9336,1 - Queue full: 882000 - Queue Fail: 22544>
30 Oct 2016 13:26 #81247 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Curiosità errore
Indica un rallentamento di trasferimento dati tra te e il server remoto, la connessione è rallentata. Per fare un esempio pratico su una strada una lunga fila di auto ( i dati) devono procedere tutti alla stessa velocita' di 128 km/h (es 128kbits di uno stream) ... se una della auto rallenta si crea una coda che puo' arrivare a fermare il traffico.
Per chi ascolta lo streaming quell'errore si traduce in un picoclo saltello dell'audio.
  • RadioBellissima
30 Oct 2016 13:40 #81248 par RadioBellissima
Réponse de RadioBellissima sur le sujet Curiosità errore
Quindi calcolando che in media avviene ogni 72 ore per una durata esatta di 255 secondi presumo che accada un evento particolare sul pc di trasmissione. Tutti gli aggiornamenti sono disattivati e non c'è nulla in esecuzione tranne regia e mbrecorder. Dove posso controllare cosa avviene essendo in possesso degli orari esatti in cui accade ? Qualche idea ?
30 Oct 2016 14:07 #81249 par MB RADIO
No, non c'entra il pc, è un rallentamento della connessione col server.
in un prompt dei comandi scrivi
ping -t -l 1024 192.99.62.212
e vedi la velocita' in diretta ...durate sopra i 300 ms possono generare problemi.
Ovviamente la velocita' sara' perfetta praticamente sempre eccetto il momento in cui si verifica il problema.
  • RadioBellissima
30 Oct 2016 14:38 #81250 par RadioBellissima
Ovviamente adesso è perfetta (credo) 140ns costanti. Dovrei sottoporre il problema al mio fornitore adsl per le verifiche del caso sperando di poter parlare con una persona competente. Purtroppo avendo sostituito sia fornitore adsl che server streaming non ho statistiche precedenti. Pero ripensando al pc effettivamete è da escludere è sempre lo stesso e con vecchio server e fornitore questo non accadeva.
30 Oct 2016 14:54 #81251 par MB RADIO
Con che frequenza ti accade? Tieni presente che secondo me nella realta' nessuna connessione internet è perfetta 24 ore su 24. Io ho una fibra da 50 mbit e quell'errore appare ogni tanto in modo imprevedibile, in quanto oltre alla mia linea internet, il problema potrebbe essere nella grandi linee di instradamento nazionale o internazionale (routing). Dunque salvo un problema che si ripeta molto frequentemente e facilmente dimostrabile non penso indagheranno.
  • RadioBellissima
30 Oct 2016 15:13 #81252 par RadioBellissima
La durata è sempre identica 255 secondi (che bastano a far cadere tutti gli ascoltatori) con la perdita media al rientro del 50% e questo è molto grave.
Il resto è random prendo un po di log, è successo:
Il 20 settembre 3 volte
il 21 settembre 1 volta
il 22 settembre 2 volte
poi nulla fino al 5 ottobre dove è successo 2 volte
nulla fino al 19 ottobre 1 volta ed infine 2 volte il 27 ottobre e al momento 1 volta oggi.
30 Oct 2016 15:34 - 30 Oct 2016 15:36 #81253 par MB RADIO
Per "durata" cosa intendi? Come la hai calcolata? forse è meglio che mostri piu' linee di debug, l'errore non puo' ripetersi per cosi' tanto, probabilmente la connessione cade entro 30 o 60 secondi. Se la connessione cade sul log del server shotucast dovresti vederne il motivo.
  • RadioBellissima
30 Oct 2016 15:46 #81254 par RadioBellissima
La durata lo calcolata prendendo il tempo esatto dal log di mbrecaster fine errore e sottraendo il tempo esatto inizio errore.
Non avevo pensato al log sul server... ti ho allegato la foto dell 'errore
30 Oct 2016 16:10 #81255 par MB RADIO
mostra anche il debug di MB RECASTER negli stessi orari
  • RadioBellissima
30 Oct 2016 16:35 - 30 Oct 2016 16:37 #81256 par RadioBellissima
Si vede solo questo il titolo ripetuto 2 volte... la differenza di 1 ora è dovuta al server ma ho verificato con il brano il onda questo è quello che accade.
30 Oct 2016 17:00 #81257 par MB RADIO
no, guarda in LogWebcast
Temps de génération de la page : 0.074 secondes
