Shoutcast V2
  • RadioBellissima
12 Mar 2017 13:31 #82042 par RadioBellissima
Réponse de RadioBellissima sur le sujet Shoutcast V2
Sarà dovuto a tutte queste modifiche che stanno attuando cmq sei on line.
master.shoutcast.com:8000/stream/?sid=860860
12 Mar 2017 13:38 #82043 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Shoutcast V2
ottimo, ora mi sento e le statistiche funzionano!
quindi nulla da modificare!
  • RadioBellissima
12 Mar 2017 14:27 - 12 Mar 2017 14:46 #82044 par RadioBellissima
E non è proprio cosi, io ti ho inviato il link a shoutcast ma loro non vogliono venga dato questo come indirizzo streaming ma quello che attualmente non ti sta ancora funzionando. Anche se a me non funzionano nemmeno da questo link nascosto.
EDIT.
Ho visto che adesso il link ufficiale funziona quindi forse ci vogliono piu' di 30 minuti per attivarsi prova da li le statistiche.
12 Mar 2017 20:52 - 12 Mar 2017 20:54 #82049 par MB RADIO
Secondo quanto ho trovato sul loro forum inglese nulla vieta di fare collegare gli ascoltatori direttamente al server con indirizzo master.shoutcast.com:8000/stream/?sid=860860. La differenza con l'altro indirizzo è che collegandosi direttamente al server non viene riconosciuta la monetizzazione (che comunque inizia a funzionare da 500 ascoltatori all'ora in su dunque è una possibilita' solo per grosse realta' radiofoniche ed in ogni caso a volte funziona per mezzore o ore in caso disconnessioni). Pertanto chi vorra' utilizzare tale server gratuito puo' tranquillamente configurare MB STUDIO e MB RECATSER in shoutcast v2 e linkare il server per l'ascolto. Nel tuo caso se ancora non va assicurati che la password amministratore e sorgente sia la stessa (cioe' entrambe con la versione a sinistra a sinistra dei 2 punti) oppure riavvia MB RECASTER. In futuro, ma solo per le versioni PRO, valutero' un'eventuale interfacciamento con le loro statistiche avanzate di monetizzazione
  • RadioBellissima
12 Mar 2017 21:05 #82050 par RadioBellissima
Se metto le psw uguali spunta un ascoltatore ma non sono le statistiche rimane sempre 1.
12 Mar 2017 21:14 - 12 Mar 2017 21:15 #82051 par MB RADIO
Metodo 1:
Le statistiche che vedi in MB RECASTER e MB STUDIO sono quelle relative a chi si collega al server via master.shoutcast.com:8000/stream/?sid=860860.
Metodo 2:
Le statistiche di monetizzazione via listen.shoutcast.com/mbradio2 invece sono disponibili solo via quel complicato sistema che hai descritto e lo interfaccero' in futuro se ci sara' molta richiesta di farlo, per ora non mi pare una priorita'.
Immagino che la maggioranza di chi utilizza tale server lo fa solo perche' è gratuito quindi puo' usare il metodo 1. Inoltre il metodo 2 per ora presenta interruzioni di funzionamento occasionali che possono durare mezzore o ore quindi ...
  • RadioBellissima
12 Mar 2017 21:44 #82052 par RadioBellissima
Ok importante che alla fine si sia capita la situazione tecnica del server, la v2 è stata risolta e se ci fai il regalino anche nel free non sarebbe male. Forse basterebbe fare abilitare uno degli encoder alla sola ricezione delle statistiche in modo di settarlo in icecast v2 a me non interesserebbe se spostate un rigo sotto l'importante è visualizzarle. La monetizzazione è importante io avevo 2 radio tematiche su radionomy prima dello sfacello totale della piattaforma e onestamente qualche euro si tirava fuori.
