MB Recorder
  • radioroccella
12 Oct 2011 12:40 #59622 par radioroccella
MB Recorder a été créé par radioroccella
Abbiamo in uso MB studio e MB recorder con regolare licenza.
Usiamo MB recorder per registrare i GR e poi mandarli in onda con leggera differita di qualche minuto.
Mb recorder non si avvia più. :-[
Non sappiamo cosa èpuò essere successo, ma da una diecina di giorni il programma non va più in esecuzione e quandfo viene avviato appare un messaggio di errore :  Declare: lib ("K8055d.dll") not found for open device
Il file in questione (K8055d.dll) è regolarmente presente nella cartella di Mbrecorder e nella cartella di MB Studio.
La cosa singolare è che se avvio una sessione da Amministratore del computer MB recorder funziona perfettamente con la sua licenza. :(
Cosa è possibile fare per risolvere il problema?
12 Oct 2011 12:53 #59623 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: MB Recorder
Quindi se ho capito bene, il problema si verifica soltanto se MB RECORDER è avviato senza privilegi di amministratore?
  • radioroccella
12 Oct 2011 13:27 #59627 par radioroccella
Réponse de radioroccella sur le sujet Re: MB Recorder
Esatto.
Però fino a pochi giorni fà ha funzionato correttamente.
12 Oct 2011 13:32 #59628 par MB RADIO
Non saprei, io normalmente testo sempre tutto con privilegio da amministratore. Senza tale privilegio è possibile che Windows non permetta l'accesso a qualche file come nel vostro caso. Provate a vedere se nelle proprieta' del file k8055d.dll c'è qualche divieto di utilizzo al di fuori dell'amministratore
  • radioroccella
12 Oct 2011 14:51 #59630 par radioroccella
Scusami Maurizio:
ma se clicco con il tasto destro sul file, mi viene fuori una scheda semplice con le sole proprietà del file.
Non c'è nulla da impostare e sopratutto non ci sono tutte le linguette che vedo nell'immagine della tua risposta.
L'unica cosa che ho trovato è che nel file su MB Studio, nelle proprietà c'era scritto " il file è bloccato in quanto proviene da un altro computer.
Per facilirae la protezione del computer potrebbe essere bloccato".
Ho cliccato sulla linguetta sblocca ma non cambia nulla.
Mb recorder parte ma si blocca con l'errore che ho descritto sopra.
  • primaradio napoli
28 Nov 2011 22:50 #61359 par primaradio napoli
Réponse de primaradio napoli sur le sujet Re: MB Recorder
Ciao Maury.
Vorremmo usare MBS per andare in onda e strimmae (es. wma, mp3, aac+) e sulla stessa macchina MBR per registrare e strimmare (es. wma pro).
Che ti risulti ci sono controindicazioni ?
28 Nov 2011 23:19 #61361 par MB RADIO
Ciao Maury.
MB STUDIO fa gia' tutte le cose che hai citato. Non vi è necessita di installre MB RECORDER, che tra l'altro non supporta WMA PRO
