MBRecaster + Scheda Velleman
07 Jui 2011 10:06 - 07 Jui 2011 10:11 #57307 par
MBRecaster + Scheda Velleman a été créé par
Salve
Ieri sera ho installato la scheda V. installato mbrecaster tolti i ponticelli dal ricevitore elte configurato le registrazioni con i bit......e questa mattina a sorpresa non registra niente.
C'è un modo per verificare il corretto funzionamento?
Se riceve i bit
07 Jui 2011 10:11 - 07 Jui 2011 10:14 #57308 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: MBRecaster + Scheda Velleman
Si certo, sulla scheda ci sono 5 pulsanti da premere, uno per ogni bit.
Si noti che se si intende utilizzare la scheda Velleman contemporaneamente in MB RECASTER e in MB STUDIO:
www.mbradio.it/public/forum/index.php?to...73.msg57163#msg57163
07 Jui 2011 15:07 - 07 Jui 2011 15:58 #57313 par
Réponse de sur le sujet Re: MBRecaster + Scheda Velleman
dopo il tuo intervento ho verificato i bit e una prima registrazione è andata a buon fine.
Però quando è partito il gr su mbstudio mentre era ancora in rec su mbrecaster dopo qualche secondo si è fermato.
lo sto registrando in .mp3
devo cambiare formato...mi sembrava funzionasse solo con il wave ricordo bene?
07 Jui 2011 15:59 #57314 par
Ho provato anche con i wav ma sembra non funzionare
07 Jui 2011 21:01 #57321 par MB RADIO
Quando si manda in onda un file che è ancora in fase di registrazione, è obbligatorio usare la proprieta' "Nessun Mix"
08 Jui 2011 14:18 #57331 par
Réponse de sur le sujet nessun mix
ho messo nessun mix ma nell'edizione delle 14.00, la prima che sono riuscito a sentire, dopo pochi secondi è partito l'evento successivo.
ho visto che il tempo tra l'inizio della registrazione, in questo caso, e la messa in onda era molto ravvicinato. c'è una tolleranza da tenere conto?
08 Jui 2011 15:04 - 08 Jui 2011 15:33 #57332 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: nessun mix
Beh si, direi che tenere una distanza di almeno 30 secondi è assolutamente raccomandabile. Se sai che il notiziario viene trasmesso dal network alle 14, non mandarlo in onda prima delle 14:00:30
