MEMORIZZA I PUNTI INIZIO E FINE
06 Mar 2026 07:56 - 06 Mar 2026 08:00 #103186 par Franco
MEMORIZZA I PUNTI INIZIO E FINE a été créé par Franco
Buongiorno abbiamo riscontrato un problema utilizzando MB Remote: quando modifichiamo dei file e assegniamo dei punti intro e outro, il sistema non li memorizza. Abbiamo ripetuto l’operazione più volte, ma il risultato è sempre lo stesso: i punti non vengono salvati.Qualcuno ha già avuto questo tipo di problema o sa da cosa potrebbe dipendere? Ogni suggerimento o soluzione sarebbe davvero utile.Grazie in anticipo!
06 Mar 2026 12:32 - 06 Mar 2026 12:33 #103188 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet MEMORIZZA I PUNTI INIZIO E FINE
di solito succede quando il file è doppio
www.mbradio.it/it/supporto/guida/914-faq...diverso-dal-previsto
Come trovare facilmente i files duplicati?
E' imperativo non tenere duplicati dello stesso file nel computer.
Per verificare rapidamente se un file ha dei duplicati possiamo usare TAB RICERCA
Basta scrivere il nome esatto del file e vedere quanti risultati escono.
Se esce un solo risultato tutto è ok, ma se ne escono 2 o piu' con lo stesso nome allora bisogna cancellare i duplicati e deve rimanere un solo file.
13 Mar 2026 12:02 #103239 par Franco
Réponse de Franco sur le sujet MEMORIZZA I PUNTI INIZIO E FINE
Buongiorno,
riprendo questo post per informarvi che nella cartella non sono presenti duplicati e che lo stesso problema si verifica anche nella regia principale.
Resto in attesa di un vostro riscontro per poter procedere con la risoluzione.
13 Mar 2026 12:52 - 13 Mar 2026 12:55 #103240 par MB RADIO
via forum non è possibile dare assistenza
devi seguire questa procedura: www.mbradio.it/it/supporto/segnala-un-problema
ti ricordo che devi spiegare bene il problema altrimenti la tua segnalazione sara' ignorata
devi indicare giorno e ora e nome del file che a tuo avviso non ha memorizzato i punti mix e, se i punti mix li hai fatti in mb remote, devi inviare il debug sia da mb studio che da mb remote
se la segnalazione è inesatta o insufficiente sara' ignorata
13 Mar 2026 12:55 #103242 par Franco
Fatto
Temps de génération de la page : 0.044 secondes
